arunis Paskelbta Spalio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2014 Kodel kaista kuras kuro bake? Ikaista antiek , kad lidosi bakas koks traktoras ir kurioj vietoj prasilydo
Algis... Paskelbta Spalio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2014 bako sonas apacioj , nesiliecia niekur , itariu ateina gazolis is gristamo , traktoras pilkai zalias (Fendt 936) , vat kodel is gristamo jis toks karstas???
MBLORINSER Paskelbta Spalio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2014 seip visi comonrailai privalomai turi salerkos ausintuva ant gryztamo. kitaip bakas tirpsta arba pludes matuokles.
manttys Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 John deere 6420 po 250 val. po hidraulikos filtrų ir tepalo keitimo pradėjo mirksėti filtrų lemputė. Sakau maža ką, geriau pasikeisti filtrus, tai pradžiai užsukau naują hidraulikos - nuvažiavau lėkščiuot, bet vėl pradėjo mirksėti. Tada grįžus užsukau naują ir dėžės - lemputės nebemačiau. Vakar anksti ryte važiavau arti, nuvažiuojant nieko, tik lauke davus gaziuko kokias 5 min mirksėjo. Galvojau ar tik nebus pradėję man diskai trupėti (6800 val.). Bet kodėl tada ir su naujais mirksiukas buvo atsiradęs? Ar galėjo būti dėl žemos oro temperatūros? Jaučiu, kad nelabai. Reikės išoperuoti nuimtus filtrus, gal ką įtartino rasiu.
ukdavidas Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 tai ir man sita dega ryte kol saltas yra tai dabar keiciu filtrus ir tepalus ziuresiu ar macija, siaip knygoje raso kad hidraulines sistemos sleginiu alyvos filtru ir užteršto hidraulikos grižtamojo alyvos srauto filtro signaline lempute
manttys Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 14, pazejau kodus vakar, tai rode ka ir raso: BIF 000126.15 Hydraulic oil filter dirty BIF 000126.16 Transmission/hydraulic oil filter clogged senieji 250 val filtrai gana ilgai kol uzgesdavo. Neitiketina, kad taip greit galejo uzsikisti. Paranojiskai bijau, kad stabdziukai man nepridirbtu bedu
grudasss Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 14, pazejau kodus vakar, tai rode ka ir raso:BIF 000126.15 Hydraulic oil filter dirty BIF 000126.16 Transmission/hydraulic oil filter clogged senieji 250 val filtrai gana ilgai kol uzgesdavo. Neitiketina, kad taip greit galejo uzsikisti. Paranojiskai bijau, kad stabdziukai man nepridirbtu bedu Guoliai pas tave subirę. Viskas amen! P.s. daviklį filtrų pasikeisk pradžiai.
MBLORINSER Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 Ka daryt? anksti is ryto kai traktorius nekurtas ir nejudintas ir kai visi dar miega. Atsisuk tepalo isleidimo kamsty. ir nusileisk tepalo, ziurek kas ten darosi ar yra kokiu nesvarumu priemaisu metalo dzindru. Jei to nera filtrai turetu but nepakisti, nebent kokie lievi ir pralaidumas mazas tada daviklis mato kaip uzkista. Tikrink davikly. Turetu but BYPASS voztuvas gal tas durniuoja. reik knyga ziuret kaip ten viskas isdestyta but aiskiau. turesiu laiko uzmesiu aky.
Misla Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 Abu davikliai is karto negalejo sugesti. Kvepia skerstuvem... Pirmiausiai filtrus reiketu perpjauti ir paziuret kas ten per geris.
manttys Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 as toks savaitgalinis pagalbininkas, tai teva ipareigojau ryt juos isoperuot ir paziuret kas dedas viduje. Filtrai originalus visad dedami nuo pat isigijimo jau 6 naudojimo metai pagal nustatyta intervala. Beje, toks dalykas, kad pakeiciau as ta dideli filtra, kur prie rato ir, kaip minejau, vaziavau dirbt, kadangi lepuke negeso, grizau. nuskaiciau kodus ir istryniau, tai vos istrynus vel abu kodai. Gal davikliai arbu ir negali sugesti, bet per 30 min naujas filtras mirtinai irgi neuzsikis, tai padariau prielaida, kad tie kodai eina kartu, nepriklausomai nuofiltro. Kaip iskart gali naujo filtro dacikas grybaut, tai nezinau. Pranesiu ka radom fitruose. Butu geriau jokiu blogybiu nerasti
MBLORINSER Paskelbta Spalio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 20, 2014 taigi filtras pas tave elementas turi but. Ar ne? jau keisdami turejot matyt kas ten darosi.
grudasss Paskelbta Spalio 24, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 24, 2014 Abu davikliai is karto negalejo sugesti. Kvepia skerstuvem... Pirmiausiai filtrus reiketu perpjauti ir paziuret kas ten per geris. O ten du davikliai atskirai ?
Augunstas Paskelbta Spalio 25, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 25, 2014 nea, abu uzsukami tepalai tirsti negali buti
manttys Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Abu davikliai is karto negalejo sugesti. Kvepia skerstuvem... Pirmiausiai filtrus reiketu perpjauti ir paziuret kas ten per geris. Perpjoviau savaitgali filtrus ir nieko juose neradau. Yra viena kita metalo dulkė, bet daugiau manau ju nuo pjovimo. Dar porą dulkelių mačiau bronzinės spalvos, bet šiaip ištempus tą filtrą per visą ilgį vaizdelis tikrai geras. Manau kvailioja daviklis, reikės jį pasikeisti
Žemdirbys Paskelbta Lapkričio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 16, 2014 Sveiki, ariant su forterra, atsirado keistas garsas ties dešiniu galiniu ratu. Lyg tai dunksejimas, lyg tai traskejimas. Jis atsiranda, kai desine puse vaziuoji vaga arba stipriau desine puse krestelejus į duobe, vienu žodžiu, kai svoris persiduoda į dešinę pusę. Tiesiai važiuojant viskas kaip ir gerai. Suprantu, kad čia būrimas iš kavos tirščių bet viską išklebinau kiek įmanoma išorėje ir nieko, galbūt kažkam teko susidurti su kažkuo panašaus. Išorėje to garso nesigirdi, gal koks rato guolis subiro...?
joniskietis Paskelbta Lapkričio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 17, 2014 JD 6930: užkūrus pirma karta šalta užgęsta po 3sek. Užkūrus antra syk -nebegęsta. Gal kas turit kokiu minčiu?
viktorass Paskelbta Lapkričio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 17, 2014 Sveiki, ariant su forterra, atsirado keistas garsas ties dešiniu galiniu ratu. Lyg tai dunksejimas, lyg tai traskejimas. Jis atsiranda, kai desine puse vaziuoji vaga arba stipriau desine puse krestelejus į duobe, vienu žodžiu, kai svoris persiduoda į dešinę pusę. Tiesiai važiuojant viskas kaip ir gerai. Suprantu, kad čia būrimas iš kavos tirščių bet viską išklebinau kiek įmanoma išorėje ir nieko, galbūt kažkam teko susidurti su kažkuo panašaus. Išorėje to garso nesigirdi, gal koks rato guolis subiro...? Kažkada mano belarusui buvo panašus požymiai, tai buvo subyrėjas pusašio guolis. Kai išsiaiškinsi kas buvo parašyk.
Viliux Paskelbta Lapkričio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 17, 2014 Sveiki, ariant su forterra, atsirado keistas garsas ties dešiniu galiniu ratu. Lyg tai dunksejimas, lyg tai traskejimas. Jis atsiranda, kai desine puse vaziuoji vaga arba stipriau desine puse krestelejus į duobe, vienu žodžiu, kai svoris persiduoda į dešinę pusę. Tiesiai važiuojant viskas kaip ir gerai. Suprantu, kad čia būrimas iš kavos tirščių bet viską išklebinau kiek įmanoma išorėje ir nieko, galbūt kažkam teko susidurti su kažkuo panašaus. Išorėje to garso nesigirdi, gal koks rato guolis subiro...? Kas liecia traskejima tai mums panasiai budavo forterai del galiniu ratlankiu, nes neidavo ant tiek uzvarzyti ir traskedavo su plugu. O pas jus kokie ratlankiai?
Žemdirbys Paskelbta Lapkričio 21, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2014 Kas liecia traskejima tai mums panasiai budavo forterai del galiniu ratlankiu, nes neidavo ant tiek uzvarzyti ir traskedavo su plugu. O pas jus kokie ratlankiai? Buvo atvažiavęs servisas, tai pripažino ratus. Nors jie ir užveršti bet vistiek pradėjo "vaikščioti". Išeitis - keisti varžtus arba užvirinti.
viktorass Paskelbta Lapkričio 21, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2014 Buvo atvažiavęs servisas, tai pripažino ratus. Nors jie ir užveršti bet vistiek pradėjo "vaikščioti". Išeitis - keisti varžtus arba užvirinti. Dar pabandyk nuvalyt dažus toje vietoje, man taip pat neidavo užveržti kol buvo dažu, kad ir stipriai užveržus po kažkiek laiko dažai nusitrina ir truputi atsilaisvina ir pradeda girgždėt.
