Aloyzas Paskelbta Vasario 21, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2011 Kalimas del voztuvu buna. kaip tik pries pora dienikiu dizeliukui prsoko dirzas tai kaleno jibitutia pastacius i vieta tiku ramu dirba graziai o kalimas tai tikrai intensyvus ir voztuvai tikrai skleidze toki astru garsa
voras Paskelbta Vasario 21, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2011 dirzui persokus voztuvuose tarpai nepadideja, tiesiog pasikeicia degimas arba susivelyna arba susiankstyna, jei susiankstina tada garsas astrus buna nes spiria stumokli atgal tam i kalna neilipus ir barska vskas kas tik gali barsketi tai ir pirstai, jei indeklai sudile tai ir svaistikliai, voztuvai kaip dirbo taip ir dirba, jie barsketi del dirzo persokimo negali, nebent stumoklis i juos remiasi tada jau kita kalba nes barska paskutini syki
Aloyzas Paskelbta Vasario 21, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2011 dirzui persokus voztuvuose tarpai nepadideja, tiesiog pasikeicia degimas arba susivelyna arba susiankstyna, jei susiankstina tada garsas astrus buna nes spiria stumokli atgal tam i kalna neilipus ir barska vskas kas tik gali barsketi tai ir pirstai, jei indeklai sudile tai ir svaistikliai, voztuvai kaip dirbo taip ir dirba, jie barsketi del dirzo persokimo negali, nebent stumoklis i juos remiasi tada jau kita kalba nes barska paskutini syki teisingai susiankstines degimas buvo as cia greit prisedes leptelejau Vorai mars Kiroviecu ruost sezonui
voras Paskelbta Vasario 21, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2011 kad jis pas mane nupirktas jau paruostas
AGROMAN Paskelbta Kovo 9, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2011 Gal zinot ka reiktu case pareguliuot kad jungiant pavaras jos nedzergztu?
G.Martynas. Paskelbta Kovo 11, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 11, 2011 Sveiki, gal žinot ką reiškia šis kodas (S) 2663J case magnumo.Busiu dėkingas.
gintuliuks Paskelbta Kovo 14, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2011 butinai reiks ir man kompresija pasimatuot cilindruose, nes dar isgirdau versija, kad gali but tepalo priedas supildas pries parduodant kur kompresija sukelia o tepalo nei filtru dar specialiai nekeiciau.... tada varikliui vadinas chana p.s. visi nusistebejo kad rotoriniam siurbliui gali neweikt viena sekcija... bet patys uzsuke ant jos purkstuka matem ant dideliu apsuku nustoja purkst... zodziu kuo giliau i miska tuo daugiau medziu... o tas kalimas tai arba pirstas arba alkuninio ivores... nu va paskerdziau vis delto savo dzoni ir pasirodo tiesa sakiau, deje.... pasirodo stumoklio ivore sudilus ir jau beveik aplinkui sukosi plius pagrauztas svaistiklis... gal zinot chebryte kur gaut deveta svaistikli? Dojuj skambinau 1400 kainuoja uztektu tik ivores naujos ir deveto gero svaistiklio.... dar skambinau IRLIDA tai ten svaistiklis tik 170+PVM tai net nzn kaip taip gali but kad tokie kainu skirtumai...
Misla Paskelbta Kovo 14, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2011 butinai reiks ir man kompresija pasimatuot cilindruose, nes dar isgirdau versija, kad gali but tepalo priedas supildas pries parduodant kur kompresija sukelia o tepalo nei filtru dar specialiai nekeiciau.... tada varikliui vadinas chana p.s. visi nusistebejo kad rotoriniam siurbliui gali neweikt viena sekcija... bet patys uzsuke ant jos purkstuka matem ant dideliu apsuku nustoja purkst... zodziu kuo giliau i miska tuo daugiau medziu... o tas kalimas tai arba pirstas arba alkuninio ivores... nu va paskerdziau vis delto savo dzoni ir pasirodo tiesa sakiau, deje.... pasirodo stumoklio ivore sudilus ir jau beveik aplinkui sukosi plius pagrauztas svaistiklis... gal zinot chebryte kur gaut deveta svaistikli? Dojuj skambinau 1400 kainuoja uztektu tik ivores naujos ir deveto gero svaistiklio.... dar skambinau IRLIDA tai ten svaistiklis tik 170+PVM tai net nzn kaip taip gali but kad tokie kainu skirtumai... Vežk ant koordinatinių ištekinimo staklių, kad sutvarkytų švaistiklį ir ištekintų naują įvorę, jei nenori naujo.
sermonielis Paskelbta Kovo 15, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 15, 2011 sveiki gal kas yra susidures su mf 3070 is po ziemos pradingo greitis zuikis nebeina ijunkt saugiklius patikrinau patarkit jei galit , prietaisu skydelije neberoda kad priekini tilta ijungi ar blokuoji aciu
MF Paskelbta Kovo 16, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2011 sveiki gal kas yra susidures su mf 3070 is po ziemos pradingo greitis zuikis nebeina ijunkt saugiklius patikrinau patarkit jei galit , prietaisu skydelije neberoda kad priekini tilta ijungi ar blokuoji aciu Laidai, po kabina. Vaziavimo kryptimi desinej pusej. nusiimk dangti perziurek kaip kas ir atsidaryk kapota prie akumo ir paciam virsuj kampe bus du saugikliai- pasitikrink.
sermonielis Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 po kapotu geri saugikliai dar laidus patikrinsiu
AGROMAN Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 Case 5150 kai ijungi nedega pirkinio tilto ir ratu blokavimas. I tariu perdegusi dioda. Ka jus apie tai manot?
sermonielis Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 jei gerai supratau mf tai desinej pusej traktoriaus tokia pusiau dengta dezute ir ten 4 kaip reles paeiliuj bet kaip ir viskas tvarkoj nesimato kad koks laidukas nutrukes
A.K. Paskelbta Kovo 19, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2011 Case pumai (pakeisti tepalai , filtrai ) kol uzsila variklis nera vairo , junginejant hidraulika siurblys garsiai zyzia. Ismeta klaida ,kad per mazas hidraulinio siurblio ikrovos slegis. Gal kam teko su tokia problema susidurt ar bent numanot kas atsitiko?
Zvanas Paskelbta Kovo 19, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2011 Tai gal filtras uzsikises, netikrinai?
A.K. Paskelbta Kovo 19, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2011 as del to juos ir pakeiciau ( del klaidos) bet niekas nepasikeite
Edvis Paskelbta Kovo 19, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2011 ne tu pirmas su tokia beda, po šiai dienai pažįstamas vargsta su vairu naujai pumai, nepadėjo nei serviso keista vairo kolonėlė
Misla Paskelbta Kovo 19, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2011 ne tu pirmas su tokia beda, po šiai dienai pažįstamas vargsta su vairu naujai pumai, nepadėjo nei serviso keista vairo kolonėlė O aš maniau, kad tai Maxxum problema...
Sarunce1 Paskelbta Kovo 21, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2011 turim tokia beda luzo john deer 6620 stanga ant kurios laikosi slaunis jau uzsisakiau nauja ale kaip sena isimt gal kam teko isiminet bandziau is vidines puses pakalt tai ne krust sakau gal isukta smarkiai dauzyt nesinori nes spizinis greiziu dezes remas dar neatlaikys imesiu kelias fotkes. vaizdas is sono vaizdas is apacios kur davikliai dedasi
Misla Paskelbta Kovo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2011 tai niekam neteko ardyt to daikto? reik išpresuot iš vidaus. Yra toks spec presiukas, reikėjo dojuj paprašyt, kad parodytų kai pirkai dalis.
manttys Paskelbta Kovo 25, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2011 biski atsilo oras ir pasimatavau kompresija. Nu rezultatai nera dziuginantys. Saltam varikliui pripumpavo po 20-21 bar. Tikejaus, kad del to poksejimo rasiu bent viena, kuriame kompresija bus labai maza, bet spejimai nepasitvirtino. Tai va, meistrai, tokia kompresija jau byloja, kad reiktu pakeisti ziedus, ar dar galima judeti? Patarkit
microlab Paskelbta Kovo 25, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2011 tai kad normali dar kompresija, po 15 butu tai jau tada butu kita kalba, o dabar viskas gut
Zygimantas Paskelbta Kovo 25, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2011 Case pumai (pakeisti tepalai , filtrai ) kol uzsila variklis nera vairo , junginejant hidraulika siurblys garsiai zyzia. Ismeta klaida ,kad per mazas hidraulinio siurblio ikrovos slegis. Gal kam teko su tokia problema susidurt ar bent numanot kas atsitiko? tai vadinasi dar tos problemos case ih neisprende nuo mxm laiku kas ten dirba tai nesuprantu daziniausiai zyzia kaip tu sakai tada kai sistemoje atsiranda oro kai ji isvarinėja nustoja ir viskas vel ciki man ta problema po kekvieno mxm'ui filtru keitimo
joniskietis Paskelbta Balandžio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2011 Gal kas rekomenduotų rimtą žmogų/įmonę, kuris galėtų diagnozuot/remontuot claas mega 218 pjaunamosios kopijavimo sistemą (autocontour)? Kelis karus kviečiaus biržus ir keskinius, nei vieni negalėjo rimčiau padėt, patikrino potenciometrus ir jų žinios tuom ir pasibaigė.
