Deklaravimas
Laukyme
prieš valandą, axe pranešimas:
Truputi ne i tema bet noriu paklaust ar dalyvavot/dalyvaujat statistikos departamento ukininku apklausose, ar privaloma jiems pateikti informacija ar galima pasiusti toli?
Jei projektą gauni, pasirašai punktą, teikti info.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Prieš 1 valandų, JCB pranešimas:
Turi minty jeigu paramose dalyvauji? Nedalyvauju, tipo atrinko atsitiktiniu budu. Rupi kiek zemes nuosavos, kiek nuomojamos, kiek technikos, kokio galingumo, kokios talpos grudu saugyklos ir pan.
Nuoroda į komentarą
Prieš 21 valandas, axe pranešimas:
Kuris dalyvauja paramose, tam ir skambino ir el paštu užklausa, kuris neturi paėmęs, tam nieko. Tai gal tada ir sakyk- nepamenu...
Nuoroda į komentarą
prieš 9 minutes , Turbo pranešimas:
Belieka fotkint laukus su koordinatėmis ir laukti jų pranešimo. Na o tada linksmybės ginčuose :)
Greičiausiai nevertina, todėl kad už tarpinius per žiemą ir neariminę pradės mokėti tik pavasarį, kaip bus įgyvendinti prisiimti įsipareigojimai. Bet dėl šventos ramybės pasikambinčiau.
Nuoroda į komentarą
prieš 31 minutes , nierkac pranešimas:
Tos deklaruotojos tai ką sakysi viskas tiks,juk jos netikrumą,nei ką sėji nei ką augini,i jau NMA susitikrina kaip reikiant
bet ce eina kalba bearimine ir tarpiniai kas ten blogai gali but  jei yra tarpiniai paseti ir zemele dirbta su lekstem?
Nuoroda į komentarą
prieš 38 minutes , lietulka pranešimas:
Berods kalbama buvo, jog jei imi beariminę, turi liekanos dirvos paviršiuje matytis. Galbūt vasarojuj dirvą sulėksčiavai iki “juodumo”🧐
Nuoroda į komentarą
prieš 25 minutes , Marijus197 pranešimas:
Tai jeigu geras diskinis natūralu, kad tų liekanų mažai matysis, čia jau panašu NMA kai mokėt nenori pinigų, tai ir rast priežasčių.
Nuoroda į komentarą
prieš 10 minutes , lietulka pranešimas:
2 kart skusta tu liekanu biski matosi
Norinčių beariminės išmokos skaičius smarkiai viršytas, tai galbūt atliekami rimti vertinimai, jog atsijoti norinčiuosius. Bus slapčia nusistatę kiek liekanų dirvoje turi būti ir atmes tuos kurie skuta iki juodo dirvono :D Aišku čia tik paspėliavimai :D
Nuoroda į komentarą
prieš 58 minutes , lietulka pranešimas:
Kadangi atmetė abi ekoschemas, tarpinius ir beariminę tai manyčiau jog netenkino reikalavimo su negamybine, ar ploto neužtenka, ar gal ko nenušienavai. Arba rado trukumų beariminėje, arba tarpiniuose. Tada atmetė vieną  ekoschemą, o po jos automatiškai ir 2, nes gamybinių turi būti mažiausiai dvi. Bet tiksliai pasakys paskambinus ar parašius į NMA. Mes čia tik paspėlioti galim :D
Nuoroda į komentarą
prieš 11 minutes , ludditas pranešimas:
Logiškai mastant taip ir turėtų būti, jei atmes nors vieną veiklą, turėtum iškrist aplamai iš ekoschemų. Su negamybiniu plotu sunkoka prašauti, nes kai buvo deklaruojama, sistema pati rodė kokio ploto (tarkim žalio pūdymo) reikia, jog deklaraciją patvirtinti🧐
Nuoroda į komentarą
prieš valandą, Marijus197 pranešimas:
na taip rode kokio ploto reikia zalio pudimo tai tas plotas ir buvo zalio pudimo tik galvoju iki kada ji reikejo idirbti
Nuoroda į komentarą
