Prieš 10 valandų, rimvydas112 pranešimas:
Pas mane 463/10 pirkau purkstuva su defektu,
buvo trūkusios 5 membranos prispaudimo plokštelės , tai pakeiciau visas membranas ir prispaudimo plokšteles. Bet surinkus siurblį negaliu jo prasukti su rankom pajungus ant kardano prasuka bet ziauriai kala, kas galėtu būti?
Niekas neturi kliuti, kitaip ten jo nesurinksi gal dalys kokios neoriginalios arba nuo kitokio siurblio.
Prieš 9 valandas, Gunia pranešimas:
Tepimas iš velemo galo..tepa tik guolius galuose ar ir  švaistiklius kartu?
363 siurblio tepimo taskas is veleno galo tepa du vidurinius guolius ir daugiau pavarius tepalo tepa svaistiklius. Tepimo taskai tiek priekyje tiek gale korpuse tepa galinius guolius. Beje verta pasiziureti ir issikrapstyti apacioje tarp galvu esancia skyle. Jei membrana truksta per ja turi isbegti vanduo kuris patenka i siurblio vidu.
  • po 3 mėnesių...
sveiki, senas hardis nebesukele spaudimo paziurejau oro nebebuvo pripuciau pradejo sukelinet spaudima bet spaudymo rodykle sokineja ir matos purkstukai pulsuoja ir kaskoks garsas is siurblio atsirado ir visas purkstuvas pradejo drebet, gal ten koks guolis subireja ar kas kita galejo atsitikti ?
pakeiciau vostuvu gumeles isvaliau filtrus nors jie svarus buvo ijunkus purskima koke minute spaudimas buna apie 2 bet pagazavus neuzkyla daugiau po tos minutes nukrenta iki mazdaug 1 ir pradeda sokyneti rodykle ir matosi kad pulsuoja vanduo purskemas pro purkstukus dar po kurio laiko isvis spaudimas nukrenta ir keli purkstukai bepurske kur dar ieskot bedos ?
Prieš 1 valandų, Auguliss pranešimas:
Paėmimo filtrą valei?
prieš valandą, rimvydas pranešimas:
kurioja jis tikliai vietos nes zinau vienas prie sekciju atidarimo uzdarimo kitas sone purkstuvo i kuri slanga ateina is siurblio
Prieš 13 valandų, Auguliss pranešimas:
Viršui bačkos kur eina į siurblį raudona propkė.
Prieš 22 valandas, rimvydas pranešimas:
buvo uzsinese isvaliau spaudimas daugiau 2 nei kaip neuzkeliu, dar pulsuoja bet jau minimaliai
  • po 2 metų...
Sveiki,
Man siurblys palaiko 5bar ir po kokių 20-30 metrų slėgis krinta. Išjungiu darbini, po to vėl įjungiu vėl 20-30 metrų eina.
Filtrai švarūs. Pro siurblio apačią lašuoja. Tai jau membranos turbūt baigės.
prieš 54 minutes , panther102 pranešimas:
Sveiki,
Ar tikrai visus filtrus žinai?Nes šie simptomai grynai užsiteršusio pagrindinio filtro,kai trūksta paėmimo iš bako(debito).Aš ir pykau ant viso pasaulio,kaip ir viskas tvarkoj,bet pasirodo yra filtras,nors atrodo ten jo negali būti.Išvaliau,ir viskas ok...O jau buvo mintis kad siurblys užlinko.
Prieš 2 valandas, panther102 pranešimas:
Sveiki,
Nezinau kokios slanges isiurbimo pas tave iki siurblio eina,jeigu daugesluoksnes,tai gali buti vidinis sluoksnis atsiklijaves ir kai susidaro vakumas uzispaudzia.Jai nerasi kas yra pabandyk pasikeisti tas slanges nuo bako iki siurblio.
Prieš 6 valandas, agronoms pranešimas:
Sekcijų filtrai švarūs taip pat purkštuvo priekyje yra filtras, buvau atsukęs, nors ten nieko ypatingo nebuvo, išvaliau.
Jau išėmiau membranas, jos nėra sutrūkusios tik stipriai suskirdusios, aišku buvo pritepta visokių hermetikų ir taip toliau.
prieš 15 minutes , panther102 pranešimas:
Viršuj,kur ima iš bako.
prieš 5 minutes , agronoms pranešimas:
Kartais chemija sureaguoja ir susidaro nuosėdos kurios užkiša filtrą esantį bako viršuje. Kada nori išimti filtrą , visos nuosėdos nubėga atgal į baką ir atrodo ,kad filtras švarus.
Sveiki,
Prasivaliau filtrus dar kartą, pasikeičiau siurblio membranas ir su slėgiu viskas gerai. Keisdamas membranas pastebėjau, jog kai kurie siurblio švaistikliai, jeigu galima taip pasakyti, labai laisvi. Kiti laisvumo neturi. Nesu giliau tokio siurblio ardęs, Ar tai gali būti kokia problema? Aišku daiktas ne naujas, ir bala žino iš kokių komponentų surinktas. Originalios membranos buvo ne iš pigiųjų.
Prieš 9 valandas, panther102 pranešimas:
Sveiki,
Kolegos kurie susiduria su hardi siurblio gedimais sako, kad pigiau gaunasi dėt nauja itališka ar lenkiška panašaus našumo siurbli.
purskiu su hardziu 6 ar 7 metus purskimo ne perdaugiausiai, tai jau du kartus keiciau voztuvu gumeles keiciau todel nes labai pigiai gaunasi o visas voztuvas kosmosa kainuoja, kogero kitamet vel teks keisti gumeles, margucuose buvo gal tebevyksta akcija atvezus hardzio siubli suteike nemaza nuolaida italiskam siurblui, tai kogero tas siurblys pigiau gaunasi nei visas voztuvu komplektas
Gerai būtų patikrinti ar siurblio guoliavietės neišsiplakusios. Čia senesnių siurblių tokia kaip ir liga... Bet jei slėgis viskas gerai, tai problema ateičiai nusikelia.
Prieš 14 valandų, panther102 pranešimas:
Sveiki,
