claas consul bedos
pauliux
na ten jie du tokie abiejose sietnycios pusese po viena stovi ir judesy lentai po kratikliais perduoda.kiek teko zemtiekime klausinet tai labai jau daukam jie suluzta :( praktiskai as pats jau tris zinau kuriems luzta kas antra diena.suvirini metalais sudvigubini vistiek nusilanksto :icon-twisted: o nauji su guoliukai 2000lt kainuoja :icon-rolleyes: kasdien nepripirksi
  • po 4 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
Gal pades, bet mes su tuo irgi daug zaidem. Ir stiprinom ir papildomus guoliukus dejom. O problema buvo paprasta. Apziurejom, kad pries tai kratomoji lenta dirbo truputi kitoje vietoje, taigi apkeitem krontsteinus pusemis. Kratomoji lenta atsistojo kur buvusi ir baigesi visos bedos. Kazkas pries mus buvo "geriau" pataises ir puses supainiojas.
Kronšteinų naujų nereikia. Reikia sutvarkyti ten esančias visas įvores ir guolius, kad laisvumų nebūtų. Nes kai yra laisvumų gaunasi judesiai į šonus ir vibracijos. Bet šiaip ten šio modelio silpniausia vieta.
Fibra visada išsiima, nuėmus sparnuote. Jei fibra prakiuro, tai neišvengiamai reikės keisti ir guolį/guolius. Pirma pradeda klibėti guolis, tada dėl klibėjimo pradyla fibra. Taip, kad vien fibros neužteks.
Jei reikės viso pompos rem. komplekto, kreipkis, pasiūlysiu. Būna skirtingų storių ašelės 5/8 arba 1/2 colio, tai reikia pamatuot senąją.
Rem. komplekto kaina ~ 170 Lt. Siuntimas Lietuvoje 10 Lt
  • po 7 mėnesių...
Kad nekurti naujos temos noreciau paklausti gal kas zino kombaino claas corsar,kederis 2.4m,matmenis(aukstis,plotis).Reikia samdyti trala(gabaritas ar ne).Jei kas toki turi, gal galetu pamatuoti,arba nuoroda imestu kur internete butu galima suzinoti.
kombainas turetu buti gabaritinis krovinys negabarytas prasideda nuo 4m< aukscio ir 2.55m< plocio
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7884,d.ZGU
  • po 3 metų...
Prieš 12 valandų, ekologas pranešimas:
o sitam kombainui kaip su dalim ,kieno ar kokio tinka klaso sietai ,kratoma lenta ar tik jam skirtos detales ,klausiu nes senas kombainas ,sakau gal nebebus daliu
Bus tų dalių, nebent brangiau kainuotų. O sietai jo juk ne žvyneliniai, o su skylutėm pagal kultūras. Nieko jiem ten negali nutikti, o jei nutiktų tai be vargo naujus pasidirbsi.
