ir viskas tam kad mažinti gamyba
Nemanau, greiciau, kad pasalint is rinkos pigius produktus, juk jau turi sukure naujos kartos triazola, kuri bus galima naudot. Aisku kaina bus didesne. Tas pats kaip ir su ccc, kam pardavinet pigu produkta, jei galima parduot brangesniu medax top, medax max vardu
kas cia tas medax max?
Sveiki, gal kas skaitė pilna straipsni? įdomu apie kokias veikliasias kalbama.
http://vz.lt/sektoriai/agroverslas/augalininkyste/2016/12/08/nauji-draudimai-ukininkams-baiminasi-derliaus-sumazejimo
vz siubėlės pusę straipsnių apmokestino kaip premium ir padarė ribotus prisijungimus prenumeratoriams, jeigu pavyks prisijungti, įdėsiu čia PDF formatu...
Nauji draudimai ūkininkams baiminasi derliaus sumažėjimo - Verslo žinios.pdf
SAVAITES AKCIJA: iki 2016-12-23 uzsakykite fungicido ACANTO ir fungicido MAREDO gaukite DOVANU!!! Klauskite vadybininku www.rapsai.lt/musu-kontaktai/ Kaip situe fungicidai ? Ar yra kas bande ? Ar verti demesio ? Ar cia eilinis ju triukas issiparduoti svaliu ?
  • po 2 mėnesių...
Pasiziurejau i sandeliuka ir pamaciau kad turiu kelis bakelius 2014m pagaminto produkto, ant chemijos etikeciu raso galiojimo data du metai nuo pagaminimo, kaip manot ar dar galiu pasitiket siuo daiktu?
Gali
