Caffini purkštuvai
kokios nuomonės apie šiuos purkštuvus? kokius modelius gal kas naudojate? kaip laiko purškimo sijos? ar galima su tokiu dirbti normaliai?
pagalvojau kad vistiek dauguma purkštuvų gamintojų naudoja tuos pačius mazgus, turiu omenyje siurblius, skirstytuvus ir pan,. tai gaunasi rezultate kad tik skirtingos spalvos ir pavadinimai? ar kaip? patarkite, pasidalinkite mintimis? aciu.
Na mačiau juos iš arti, bent iš to kasip matosi padaryti nežinau ar norėčiau pasakyti kažkąč negero, šiaip yra neblogų sumanymų ant šių purkštuvų, Dotnuvos projektai jais lygtai prekiauja,manau turėtų turėti nemažai parduotų, ir esu pas žmones matęs, neblogi atsiliepimai, patenkinti. idomu kaip su jais yra kai padirbi, bet kaip sako ukininkas, pas dauguma siuolaikiniu purkstuvu mazgai vienodi spalva kita tik.
Šia žiemą parsivarėm caffini starter 2800 tai atrodo gražei o kaip veiks tai sužinosiu tik šį sezona :D
Na jo graziai atrodo jis, maciau stovejo lygtai Starter modelis ir joniskyje prie linas agro, kartu ir kvernelanda stovejo, tai man grazesnis caffini kazkodel pasirode, o kad jis bent kiek butu panasus i pasvalio agrodilerio tai tikrai ne, net nzn per kuria vieta, nebent purskimo sijos, lygtai jie dabar pradejo deti italiskas?? jei neklystu
purskimo sijos identiskos, vamzdziai identiski (jei gerai pamenu), siurblys lygtais tas pats, kompas man atrodo skiriasi. As irgi caffini ziurejau, bet kai pamaciau Agrodilerio, kad tokie pat tik zymiai pigesni tai pirkau is ju
turiu caffini starter 2800, purskimo sijos lb puikios, o agrodileris perka is kafinio sijas, bet kiek girdejau jie del vaizdo gal kelias is ju nupirko, bet gamina patys ir kur patys pagamina nelaiko. o mano bedos buvo tokios, sugedo purskimo vienos sekcijos voztuvas (striginejo), pro siurblio rieboksli tepalai bego, membrana siurblio kazkur kiaura nes balsta tepalas, o dabar ir siurblio blokas truko, tiek gedimu per 900ha nupurskimo. jis stovejas buvo jau 2 metus dotnuvoj o tik vienus metus tenaudojau, gal del to tie gedimai. gal tik mums toks nevykelis isejo
  • po 3 metų...
  • po 3 metų...
Šįmet isigijau pagyvenusi Starter, nemoku atreguliuoti normaliai ispurskimo normos, programoj nustatau 220 l ha, bet vaziuojant rodo 450 l ha normą, slegis apie 3 bar. Jei vaziuoju greičiau su mazom apsukom tai slegis 1 bar, greitis 9, rodo 300 l ha. Nesuprantu kaip ji sureguliuot. Reguliavau vožtuvus prie sijų nieks nesikeičia, atrodo neraguoja. Ir nesvarbu auto ar manual režimas, kompas mck 9700.
prieš valandą, Karsonas pranešimas:
Pradėk nuo to, kokie purkštukai faktiniai ir kokie kompe, jeigu kompe ivesti rudi, važiuoji su raudonais ar mėlybnais, bus neatitikimas žinoma. Apsukos taip pat svarbu, jeigu siurblys centrifuginis
Prieš 1 valandų, Karsonas pranešimas:
Kai as nusipirkau purkstuva ,tai irgi nesamones buvo,kai padariau kalibracija  tada ka nustatai ta ir ispurski,,
prieš 44 minutes , manttys pranešimas:
Raudoni 04 tipo, prie 2.5 bar dave 1.9 l min. Kažkodėl neatitinka nes pagal lentelę 1.5 l min turetu but. Kompe pazymeti oranziniai , mazesnio debito. Esme kad nezinau kaip parametrus keist kompe. Atrodo nieko sudetingo, bet niekas ir nesiprogramuoja. O centrifuginio slegis mechaniskai nesireguliuoja? Duodi gazo slegis kyla ir ner kaip numust kad normalu palaikyti prie 450 gtv. Gal kokiu patirčių turit.
https://www.yumpu.com/en/document/read/6763346/spraycontrol-mck-9700-users-manual-mc-electronica-srl
Ką tik, Karsonas pranešimas:
siaip visokios pievos yra tik neteisingu parametru israiska, tai cia stebuklu nebus, tik reikia atsekti, kur yra klaida. Pas tave yra srauto matuokle? O slegis mechaninis, ar kompe irgi rodo? Kaip suprantu, norma jis daro palei srauto matuokle arba purkstukus, tai idomu, kuri sistema faktiskai yra
prieš 35 minutes , Karsonas pranešimas:
Rodo momentini ispurskimo kiekį litrai i ha, litrai per minu. Slegio kompe nerodo, monometras ant siurblio tik...
Greiciausiai rodo pagal srauto matuokle ispurksta kieki, problema kad mechaniskai pareguliavus prie el.voztuvu srautus, niekas nesikeičia...
Tai turi dabar 2 problemaskaip suprantu - matuokle pievas rodo (nerealus skaičiai) ir nesireguliuoja srautas. Atsiųsk vizualines info. Šiaip tą vožtuvą apsiardyk ir pabandyk ant manualo purskiant ji padarinėti per kompą, matysi, ar sklendė vaiksto išvis. O esi viską gerai susireguliavęs su kranais?
prieš 31 minutes , manttys pranešimas:
Vakare pazaisiu, kad ten kranų nelabai yra. 3 kraniukai priekyje, kaip suprantu jie maisymui skirti.
Bandysiu siandien pasislaiciuot parametrus ir pagal slegi ir greitį purkst ignoruojant kompą
On 2019-04-19 at 19:55, Inžinierius pranešimas:
Dar išsiimk litrų skaičiuotuvą, ten toks propeleriukas su magnetukais ant sparniukų,  būna kad vienas magnetukas atsiklijuoja ir nukrenta. Va tada jau ir prasideda neatitikimai su kompu ir natūra.
Issiemiau viskas vietoj.
Dovanoju knygas, gal kam pravers.
STARTER Rev03_IT-EN-DE-RU ULTIMA VERSIONE 04.13.pdf STARTER IT-EN.PDF
