pas mane šėrimo takas 3,50m. šeriu belarusu su SIPMA rulonų dalintuvu tad pilnai pločio užtenka na aišku jeigu būtų platesnis nemaišytų
Kiek laikai galviju? O tas daliklis pats ruli isimeta, ar reik pakraut?
pats atidarai galą paduodi atgal ir rulis tavo
tep ir mislinau :)
  • po 1 metų...
Sveiki kolegos. Galvoju ateinanciais metais pastatyt savo nedidelei bandikei tvarciuka,galvoju koks geriausias variantas butu. Man rods cia forumuose apsilanko daug patyrusiu ukininku,ir galetu man patart. Mintis tokia yra pati karkasa is metaliniu konstrukciju pasidaryt, tik kuom apdengta isore. ar muryt blokeliais i tarpremi, ar apsiut sandwichu kokiu 15cm plocio, tada ir ziema butu siltas tvartas,ir vasar vesus. Parkit kas kokiu ideju turit ir gal kas patys statet neseniai.
as statau ivairius sandelius, bet ne fermas galvijams, is sios srities galima tik konstrukcijas pritaikyt, skarda gyvuliams netinka, ir salta ir agresyvi aplinka,tai reikia kitokiu sprendimu, kuriu ir bandau suzinot butent cia. Tvartukas butu nedidelis, 40 karviu plius pieno blokas.
Patarčiau statyti šilto tipo tvartą. Šalto tipo tvartai atrodo labai gražūs ir pigūs, bet reikia nepamiršti kokioje klimato juostoje gyvename, kad žiemą būna bent kelios dienos kai temperatūra nukrinta netol 30 laipsnių. Šalto tipo tvartuose šilčiau būna vos keliais laipsniais, tad speigo metu ledas tvarto viduje garantuotas. Ant betono minusinėje temperatūroje bet koks skystis virsta ledu. Vienas dalykas, jis slidus ir karves susižeidžia paslydusios, kitas dar blogesnis: Laikant palaidai, karves vaikšto per karvašūdį ir jį suminko taip kad šis pasidaro tąsesnis ir su aštriomis viršūnėmis, briaunomis, kurios labai žaloja karvių nagas(nekrobaciliozė garantuota), o jei dar paslysta gali ir kitas kūno dalis susižeisti (pvz.: tešmenis).
Atsiprašau.... :eusa-naughty: LAbai vaizdingai surašyta, bet netiesa, kad per speigą tik keliais laipsniais šalto tipo karvidėje būna šilčiau... Turiu jau du metus šokią fermą, ir speigo metu joje būnalygiai tokia temeperatura, kaip ir lauke... tiesa nieko panašaus su slidinėjimasi ir susižeidimasi nėra... Gyvuliai susižeidžia ir kai fermje būna +25, jei tik yra į ką susižeisti, o mėšlas nebūna slidus, preišingai per šalčius fermoje būna labai sausa ir švaru, tiesa ta, kad per speigus nereikai mėšlo valyti iš vaikščiojimo takų(patys to nežinojome pernai ir prisidarėme problemų) ir dar labai daug pliusu bei minusu galiu pasakyti, nes turiu vieną šilto tipo karvidę jau 15 metų, ir štai jau treti metai karves laikome šaltai, o dirbame antri metai šalto tipo parvidėje, tad jei kam kas idomu, rašykite į pm. bet asmeniškai niekada nebegryžčiau į šilto tipo fermą...
Sveiki, zinau viena virma kuri stato is metalo konstrukciju karvides, gali paziureti internete http://www.wolfsystem.lt
Teko bendraut su sita firmele, nieko rimto, darbuotojai beveik visi issilakste, gal 2 zmones dar dirba, o ir kainos kosmines :D
o ši firmelė man statė skysto mėšlo rezervuarą, ir labai gailiuosi, kad paskubėjau su kita firma statyti savo fermą, nes su jais būčiau tikrai geresnę pasistates...
Pas mus yra skreperiai,skersinis kanalas gale fermos ir duobeje siurblys ismaisyti mesla. Kol kas srutu rezervuaro neturime, tai reikia kas kelios dienos traukioti srutas. Tai va, duobeje turi buti pakankamai skystu srutu, kad pakelti mesla is skersinio kanala. Beveik visada reikia pilti vandeni,kad butu maziausiai 1,5 ritinio. Ritinis virs 3m skersmens, 4 tokie. Kai neturejome pasaru smulkintuvo,tai karves daznai sienaini pridrabstydavo ant meslo tako, kas galiniam rezultate uzsikysa siurblys-maisytuvas esantis duobeje. Taip jau reikia svariai isrankioti spagatus nuo sienainio, nes tuoj uzkysa ta siurbli,jei pakliuna.Va,tada reikia pasidarbuoti,kol isvalai :icon-cry: .Ryte karvems duodame sienaini,vakare siena arba sienaini. Manau,kad meslas yra pakankamai tirstas.Ateityje reikes duoti tik silosa,gal biski sieno,pasariniu ropiu, burokeliu ar pasariniu morku :) ,kad meslas skystesnis butu. Dar jei daug salcio tai trosai,zvaigzdes skreperiu eantys lauko puseje prisala,reikia isjudinti ,pries paleidziant.
Prieaugliui noreciau statyti jau ant betoniniu trinkeliu, manau tai paprastesne sistema ir ne ka brangiau negu rezervuaras.
Labas, turiu daugybe klausimu del paruosimo pries visos irangos montavima, betonavimas, skersinis kanalas ir kt, gal parasyk savo tel nr i privata - atai dar sviesa nesisviecia, darbams
Noriu papriestarauti, paziurejus ju konstrukcijas ir jusu tai kaip diena nuo nakties, todel ir kaina ju brangesne, esu mates wolfsystem statytus sandelius, geresniu konstrukciju nesu mates.
prieštarauji kam...? Aš juk sakau, jog gaila, kad ne Wof statė maniškė fermą....
Manau reikejo iskart jum uzsiregistruot kaip wolf system, o ne kurt atskiras anketas ir vadintis naujokas3 ar naujokas4,ir kazka bandyt reklamuot :D reikejo normaliai su prisistatymu,nuotraukom ir pan,o dabar... :D
