Prieš 7 valandų, Renatas88 pranešimas:
Pasirinkau italiska fiac nesiskundziu.
Mano irgi fiac. Raudondvario plente pirkau, ten jų visokių modelių turi.
prieš 51 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
As is gitanos. Geresne kaina pasiule. Kainos ir nasumo atzvilgiu pigiau buvo 2 pirkt :D
Prieš 23 valandų, Renatas88 pranešimas:
Aš tik galvą pirkau, visa kita home made :)
prieš 7 minutes , Gunia pranešimas:
Herkmann cia bus Kinieciu kurinys..nors skamba vokiškai ? 3kw..380ltr min..
Tik skamba vokiškai, deja.
prieš 35 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
Bet ne smeliavimui, nedaznam dazimui..dulkiu praputimui,padangom papusti sociai tokio...
Taip, uztenka. Bet su laiku atsiras noras ir kitur panaudoti, o tada bus per silpnas. Ir viel suksi galva ka cia pirkt :D
Ką tik, urbonas10 pranešimas:
Tai kad abejoju išvis ar eitų kažką pasmeliuot su stūmuokliniais. Smėliavimui reikia sraigtinio.
Na zinok tikrai eina, aisku dar nemazai priklauso ir nuo smelesroves. Pas mane 2 tai per abu 700 paeminas, atidavimas apie 500 kazkur. Bet reik ora ausinti stipriai
prieš 2 minutes , Renatas88 pranešimas:
O jei meatsiras?:D. Galvosiu velmiam..dabar mtz lygio kompresoriukas..nenumiriau..:D
prieš 56 minutes , Renatas88 pranešimas:
Aš bandžiau su ta pigiausia kiniška smėliasrove. Tai jaučias oro trūkumas to mano 3 cilindrų 900 paemimo kompresoriaus. Kombainui kratoma lenta nusmeliavau, bet jeigu rimciau ka pasmeliuot, tai mažai oro, žaidimas ne darbas.
Mokejau 400e. Su parvezimu isejo 650e. Parveze is prancuzu.  Buvo be tepalu karteryje. Galvojau gera kate maise nupirkau, bet uzpyliau ir dirba kuo puikiausiai. Gal transportuojant per alsuokli isbego, nes paguldytas buvo.
prieš 9 minutes , woldass pranešimas:
Gude  Padazymams, Pneumatiniams irankiams, plazmai uzteks. Kiniskai smeliasrovei per silpnas, nes nespeja palaikyti slegio. Nasumo truksta. Problemu del remonto dar neturejau. Turiu toki. Siaip zmogus dar brangokai praso. Automatikos dangtelis pakeltas.  Mano automatika veikia be priekaistu, tik pats oro slegio reguliatorius gavno. Neina suregulioti normaliai, teko pastatyti normalu.
Prieš 13 valandų, urbonas10 pranešimas:
ten kiekio reikia,didelio resiverio,va kaip tokio.. pigus deguonies balionai ,tai du sudejus laabai gera talpa orui tureti,aisku bus sunkus
su tokiu teko dirbti ,greitas,daug oro
Perku įvairius rusiškus oro kompresorius !!!
prieš 17 minutes , Augunstas pranešimas:
ten kiekio reikia,didelio resiverio,va kaip tokio.. pigus deguonies balionai ,tai du sudejus laabai gera talpa orui tureti,aisku bus sunkus.
Deguonies balionai tikrai ne iseitis, ju turis yra palyginus mazas, jie pritaikyti islaikyti dideli slegi (200bar), kas ukio salygom neaktualu, kai naudojama apie 8-12bar
prieš 49 minutes , Augunstas pranešimas:
Na  mes nesusišnekak kardinaliai. Aš manau, kad smėliasrovė išvis be resyverio gali veikt, jei reikia didelio našumo kompresoriaus, o ne resiverio didelio. Kad ir koks didelis bus resyveris, smėliasrovė jį greit išnaudos ir ką tada darysi kol kompresorius vėl pripumpuos resyverį? Eisi parūkyt?
prieš 50 minutes , urbonas10 pranešimas:
Smeliasrovei naudoti dideli resiveri su mazo nasumo kompresorium savotiskas marazmas.  Namu ukyje nedidele detale galima nusismeliuoti, jei is to duona nevalgoma. Nieko nenutiks.
Prieš 4 valandų, Darius30 pranešimas:
tai pagal parametrus kuris geriau butu?, nes ta nauja atmetus pvm uz panasia kaina gautus nupirkt, tik kad kinietis, bet darbo labai mazai pas mane jam
Prieš 2 valandų, urbonas10 pranešimas:
Eisi parūkyt?
Taip eisim rukyt . kiekvienam reikalinga kompensacine talpa ,kam pirkt galingiausia kompresoriu jei galima issiversti su didesniu resiveriu. aisku cia kiekvienam savo -vienam per mazas ta ka ikeliau kitam per didelis
Prieš 3 valandų, DeathCrew77 pranešimas:
ekonomiskas variantas cia buvo,aisku neatsizvelgiant i darbo sauguma -galima naudot aliumini bidona ,dar galima koki kibira su dangciu  .
na jei nera minciu ir nieko nera po ranka ,vaziuojam i parduotuve .ten net garantija paraso
prieš valandą, Renatas88 pranešimas:
Normaliai smelesroviai reiki bent 400-500lmin (itakoja ir antgalis smelesroves) atidavimo ir kokiu 6-7bar
gal norejai pasakyti 4000-5000l/min normaliai smeliasrovei, nes pas mane 1200 ir tai kinietiskai smeliasrovei jei ant ilgesnio darbo pritruksta :)
prieš 54 minutes , arunis pranešimas:
Keisk antgali, nes panasu ora svaistai. 4000-5000lmin tai jau laivus gali grandint :D
