dėl duobės mintis nebloga, neteko žemkėje bandymo daryti su arimo padu. Jei nieko gudriau nerasiu ir nesumastysiu, pabandysiu duobės variantą. Ačiū, Algi. :eusa-clap:
Kreipkis i SV Technika jei nori isigyti, o jei pasimatuoti tai i Kustodija. Ir padas turi buti ieskomas po javapjutes. Pavasari zeme buna dregna ir nieko nepajusi, atrodys viskas kaip ir gerai. Taip teigia Great Planes padargu gamintojai, kurie nemazai ta tema minciu yra isdeste susitikimuose.
  • Atsakymai 102
Sveiki, perskaičiau šią temą ir daug ankstesnių. Noriu padiskutuoti šia tema nes mes taip pat neariam laukų 6-7 metai. 100% pritariu nuomonei pirmoj vietoj mastysena, nes neįsivaiduoju truputi ariam, truputi skutam, o poto atsiranda posakis ''nesamonė'' visos beariminės technologijos.(prisiklausėm per tuos metus visko ''kokie durni esam'' ...)
Patys dirbam noraginiu skutiku+noraginė sėjamoji(ražieninė). Ankstesniais metais visus laukus pirmą kartą skusdavom 5-7 cm, poto sekdavo glifosatai ir gylesnis dirbimas, pagal poreikį ir oro sąlygas.Šiais metais(po kelių metų bandymų) truputį pakeitėm, 12-15cm pirmą kartą po to glifosatai ir sėja.Tokią technologiją taikom, kai javus atsėliuojam,po rapsų viskas paprasčiau(kartais tiesioginė sėja).
Na kaip pirmam posmui manau pakankamai prirašiau, laukiu jūsų verdikto. :icon-wink:
koks skutikas? ir ar tik noragini naudojat? sejamoji jei neklystu horsh?
ps. ne per mazas ukis tokiam zemes dirbimui taikyti? ;)
O pakanka vieno gilesnio skutimo ir glisofatų? ir tada sėjat?.. o kaip su pabiromis po 12-15cm skutimo? technologiškai rekomenduojama vis vien vieną skutimą tiesiai po kombaino daryti pabiroms sudaiginti ir išsaugoti naudingus mikroorganizmus.
Taip technologiškai sutinku pirma seklus, bet per keletą metų pastebėjom, kai prieš sėją dirbimas gilesnis + sausas ruduo(retai, bet būna)sutankinimo trūksta,nes po sudygimo matosi skutimo kryptis(skutikas su DD tipo volu, žemės vidutinis prielolis-priesmėlis, slėniuose durpė).Su pabirom viskas normaliai, iškart po kombaino skutam, kol drėgna.
Taip jau susiklostė, kad sėjomaina tai pavadint iš agronomo pusės sunku, bet už ką pinigus moka tą ir auginam, sunkesnėse žemėse v.rapsas-ž.kviečiai-v.kviečiai-(ž.kviečiai), lengvesnėje v.rapsas-v.kviečiai-v.kviečiai-(ž.kvietrugiai).Čia surašiau šabloną, realiai viskas keičiasi pagal sąlygas, prieš keletą metų taikėm rapsai-kviečiai,bet dėl piktžolių padaugėjimo atsisakėm.
Kokią technologiją ir sėjomainą pats taikai.
Pamiršau apie rapsus, po v.rapso legvoje (durpė,priesmėliai) skutam po kulimo purškiam glifosatais ir pavasarį sėjam tiesiogiai, tai taikom ir atsėliuodami v.kviečius. Sėjant ž. kviečius po v.rapso pagal sąlygas,jei v.rapsas kuliamas vėlai, rugsėjo pradžia ir labai drėgna sėjam tiesiogiai, bet tai įšimtis o ne taisyklė.
aš pats kol kas ariu, technika neleidžia taikyti tinkamai beariminės technologijos, bet po truputį šiais metais bandysim. Žemės mano įvairios, priemolis, vietomis ir sunkus molis, turiu ir lengvų priesmėlių. Pagrinde auginam v.rapsą - ž.kviečius - v.miežius - ž.kvietrugius (lengvesnėse). Trečdalis ūkio dar pieninkystės, tai sėjomainai padeda daugiametės žolės.
Legvose žemėse kaip jau rašiau pavasarį v.kviečius sėjam tiesiogiai, nes jei pajudini derlius min. tona mažesnis net drėgnais metais.Kiekvienais metais kažką bandom pusėj pasirinkto lauko.Šiai dienai po v.kiečių turim pasėje garstyčių(žaliai trąšai)pavasarį tiesiogiai sėsim v.kviečius ir žiūrėsim kas gausis.Gyvulininkystėj manau gerai paskleidus org.trąšas ir kt. galima taikit beariminę technologiją, bet visi nauji dalykai reikalauja įdirbio ir skaičiavimo.
Taip suprantu naudojat tik noragini skutika ir noragine sejamaja. Klausimas iki kiek giliai lendat pries ziemini rapsa? Na o , kad truksta sutankinimo gilesniam noraginio purenimui kai tankinimo volas tik vienos eiles faktas. As rinkdamasis noragini ilgai svarsciau ar rinktis papildoma vola bet radau va toki varianta is lemkeno, karata su dvieju eiliu sunkiu tankinimo volu . Kesko net nenorejo vezti tokio , atseit uzteks ir vieno guminio volo bet vistik susikalbejom. Dabar lendant net iki 25 sutankinimas puikus.
Po karčios patirties su ž.rapsu prieš keletą metų, (poto atsirado įspėjimai ant kai kurių herbicidų pakuočių )jo nesėjom, bet noras augint ž. rapsą po truputį grįžta. Sėjant v.rapsą giliau 15-18cm nelendam, čia dirbant rudenį.
To uk.algis: Norėjau paklaust,pats kokį dirbimą naudoji ž.rapsui?
Pirmas variantas gilus purenimas iki 40cm po kombaino (prie purentuvo yra ir eile skutimo disku), po to diskinis skutikas 5cm ir seja .
Antras variantas seklus purenimas diskiniu skutiku iskart po kombaino , sudigus pabiroms purenimas noraginiu skutiku 25cm ir seja.
Trecias variantas purenimas noraginiu skutiku 25cm ir seja.
Visais atvejais siekiama kuo geriau imaisyti siaudus, sutankinti dirva pries seja ir paseti 2-1,5 cm gilije.
Nesu bandes seti tik su giluminiu purentuvu ar noraginiu iskart, visada stengiuosi pasiruosti truputeli daugiau.
Beje rudeni geriausiai ir toligiausiai laukas atrode antru variantu.
Nuo ko priklauso dirbimo gylis, ar dirva suminta ar kiti faktoriai? Mes pagrinde dirbimo gylį reguliuojam priklausomai nuo šiaudų kiekio, 1t šiaudų = 2-3cm gylio, 1t šiaudų maždaug= 1t grūdų, jei trumpesni 2cm taikom, jei aukštesni 3cm. Ž.rapsui kaip suprantu kiti kriterijai taikomi, kokie?
  • po 4 mėnesių...
Visgi pavasarį atsėjant nepergyvenusius pasėlius matyt reiktų sujudint žemę, nes atsėjau kelis ha po nemokamo roundapo dozės, tai nematyt į kurią pusę auga. Gali būt, kad reikėjo kažkaip kitaip nei į dirbtą reguliuot sėjamąją, bet kadangi patirtis šitoj vietoj nulinė, tai gal kas kokių kitokių minčių turi.
Kaip suprantu sėji jau su vaderstadu, jei diskinis skutikas tai giliau paleidus išsidirba normaliai. Atsėjant žiemini rapsą vasariniu užteko sėjamosios įdirbimo pasiekti geram rezultatui
  • po 4 mėnesių...
