  • Atsakymai 195
Tai visu pirma kokios tau galios reiktu traktoriaus ? uz 70 tukstanciu jeigu kalbant apie uzsenietiskus tai nestebukla nusipirksi , reiktu kazkur dar 30 tukstanciu tada jau tokie padoresni case, HN ar JD eina, dar uz tokia suma galima nauja belarusa nusipirkt arba is vis uz 70 tukstanciu gali nusipirkt k-700 + plugai + kultivatorius ir visa zeme per kelias dienas apsidirbsi :)
nupirksi gerai padeveta traktoriu.Jeigu pirksi deutz-fahr tai turesi pavaru dezes problemu.Massey Ferguson jau bus irgi padirbejes.zn viena uz 40000lt parduodamas.1993m.150ag,nauja grupe.siaip remonto apturejes.Naujos padangos.Bet nepatarciau tokio imt.Traktoriai geri yra Case International.tie tai lb paprastai padaryti,kaimynas turi toki 955xl modelis.dirba kaip bite.Aisku tavo reikalas ka pirkti
Uz 70000-80000 lt. galima nebloga JOHN DEERE nupirkti. ;)
ir paskum kai tas deeras suges iskot BRANGIU daliu. o kad jis ges tai tikrai. Siulau koki NH ar Case pirkt. ju dalis gal kiek pigesnes.
tik nepirk MF ;)
deveto... Galvoju belarusa 1221 deveta ar 1025 ...Nezinau tiesiog pasidomejau ar apsimoka pirkt uzsenietiska uz tokia kaina.. :icon-confused:
Na manes kazkodel uzsienietiska DF NH CASE JD, netraukia.
geriau jau rinkciausi ursus zetor ar zts tai nors dalys zymiai pigesnes nei Kitu nes kai sugenda tai galvos skausmas ir piniginej sukurys.
Mane kazkodel paprastesni traukia
na ok : tarkim nuo 0 pradedi technika pirkt i turi 100 ha dirbamos vudutinio sunkumo zemes. tai aisku plugas , kultivatorius, skutikas, sejamoji ir dar kokia priekaba grudams vezt. tai i koki traktoriu reiktu ziuret????
Na ziurint kiek laiko zadi skirti siai veiklai.Jei tik tuo uzsimsi tai gali apsidirbti ir su mtz bet jei nori plestis tai jau reiketu pamastyti apie 150 arkliuku koki 5 korpusu plugeli o del sejos tai arba 4 metru vertikaliu rotoriu freza su sejamaja arba 6 metru germinatorius ir kokiu 6 metru sejamoji, na jei lokaliai tresianti tai gal kokiu 4-5 metru. bet jau be 2 traktoriu sunkiai issiversi, nes antro silpnesnio reikes purskimam, lengviem darbam.
tik nepirk MF ;)
100% teisybe, tik gal per kategoriska nuomone del MF....?? Gal ne visi modeliai tokie.. Gal tik tau nepasiseke... :(
Tokia technika tai jau 500 ha. :D 100 ag traktoriaus pilnai uztektu...., germinatoriaus 3-4 m ir sejalkos 3m.
as tai ir galvoju kad reiktu pasizvalgyti i galingesni traktoriu nei 100ag. tarkim pradziai mano nuomone turetu pakakti 130 ir 4 korpusu plugo. o zemes dirbimui bei sejimui uztektu ir mtz.plestis visuomet gaslimybiu reikia ieskoti arba bent jau auginti ukio pajamas is turimos zemes ar nauju gal net alternatyviu projektu. be to reikia pamineti labai svarbu dalyka-laika. kuo greiciau apsidirbsi tuo daugiau turesi laiko kitiems uziemimams. bet besirenkant traktoriu ar padargus nemanau kad reiktu persistengti. siuo atveju 100 ha 150 arkliu manau jau neberentabilu, nebent po metu turesi 200ha.
tik nepirk MF ;)
Pritariu. Visai normalus tie traktoriai ir ju detales pigesnei nei JD ar k.t.
labai sunku patiketi, nes tikrai siu traktoriu ant lietuvos belekiek, gal tiesiog neteisingai interpretuojama statistika. traktoriai turbut visi genda, bet kadangi JD yr labai daug, tai apie ju gedimus kalbama kur kas dazniau nei apie kokiu case'o ar fend'o. ir vistik JD islieka ma rods perkamiausi. butu saunu jei kas nors is patirteis pasakytu kaip ten su nauju JD gedimais??. jug viskas priklauso ir nuo traktorininko... zinau tokiu, kurie sugiaba ir valmeto alkunini velena nusukti :) o kalbant apie reklama, jei jau taip sklando JD gedimu smekla, be to jie brangus ir dalys nepigios...kodel juos vis dar perka??? gi konkurentams puikiausios salygos nukonkuruoti JD??. ir finale! tai koks traktorius maziau genda negu JD ir vertesnis pirkti ??
Siap JD kombainu dalys kiek teko girdet yra LABAI brangios, visokie maziausi guoliukai kainuoja po kelis simtus litu, kaip pvz donui diskatoriaus guolis 60 lt, tuo tarpu speju JD kainuotu 5-6 kartus daugiau.
o case ar JD?? patvaresnis??
perziurejau visa ZUT foruma ne vienos normalios diskusijos... kalbanciuju is patirteis beveik visai ner tik pardaveju ir siaip nusimananciu postringavimai. tai kaip is tikro su tuo JD :icon-question:
kaiminysteje vienas ukininkas turi Case 130AG ir velka 4 korpusu apverciama tik 6,4 km/h greiciu, didesnio paprasciausiai neisvysto,o as tose paciose zemese su JD 105AG atsiputes velku 7,5km/h,esu ir daugiau ikabines...kiek jau pradirbau su JD,tai nebuvo jokio gedimo dar...nezinau,ka norit ta sakykit,bet cia tik kalbos paplite kazkokios ir viskas apie pastovius gedimus...butu gerai,kad kas nors imtusi ir suvestu statistika apie gedimus ir parduodamu traktoriu skaiciu,ir procentais parodytu,kiek ko genda
  • Nuotraukos
