tukasG
Žoliapjovės, krūmapjovės
Man kokiu 30a plotui, del to ir galvoju ar butinos tos antivibracines sistemos ar uztektu jai tarkim noriu 2kw tai stihl 260ce, nes 410ce su 2kw brangesnis ant 140 euru del antiviracines sistemos ir kuro regulevimo automatinio. Aš noriu iš jų kažkurį išsirinkt tik neapsisprendžiu.
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
33 minutes ago, Arminas666999 said:
Na jis pigesnis ir turi 5 metu garantija. O egzotika tai stereotipas.
Nuoroda į pranešimą
Jaunystė baiginėjasi, sveikata pradeda labiau rūpėti, sugalvojau, kad gal reiktų lengvesnę modernesnę krūmapjovę nusipirkti. Senoji keliolikos metų senumo Husqvarna (2.1 kW, 8.1 kg) vis dar puikiai pjauna, bet kažkaip greičiau pavargti pradėjau, tai nugarą, tai dar ką po pjovimo skauda. Pradėjau žiūrėti ką galima vietoj jos nupirkti, tai žiūriu to paties galingumo naujos arba tiek pat sveria arba dar daugiau (8-9 kg). Tai dabar galvoju gal užtektų man ir silpnesnės 1.6-1.7kW, kuri būtų bent jau 1-2 kg lengvesnė. Su dabartie neteko pajusti galios trūkumo, su silpnesne pjauti neteko, tai sunku sugalvoti kiek man tos galios pakaktų. Iš pažįstamų kas turi tai arba galingos arba buitinės iki 1kW, tai nėra kaip pasimėginti. Pjauti tenka visko po truputį, pradedant žolės pakampiais sodyboj, peraugusia žole su kiečiais ir kitom kietom žolėm pagrioviuose ir pamiškėse, baigiant tomis pačiomis pamiškėmis su plonais medeliais ar miško retinimu su medžių pjovimo disku.
Domina tik Husqvarna ir Stihl, tai tokios galios ir svorio vos keli modeliai yra:
https://www.husqvarna.com/lt/gaminiai/krumapjoves/535rxt/966628901/
https://www.husqvarna.com/lt/gaminiai/krumapjoves/535rx/966628801/
https://www.ginalas.lt/stihl/lt/produkcija/stihl-gaminiai/zoliapjoves-ir-krumapjoves/vidutines-galios-zoliapjoves-8wfd/fs-240-c-e.html
Kokios mintys dėl galios ar šių konkrečių modelių? Jei ketvirčiu mažesnė galia tai tą patį darbą padaryti užtrunka ketvirtadaliu ilgiau ir galutiniam variante sveikatos "nesutaupoma"? Ar vis gi pjauti su dabartine kol subyrės ir keisti tik į tokios pat galios?
Nuoroda į pranešimą
prieš 35 minutes , Gunia pranešimas:
Pridėk dar 400-600 ir pirk traktoriuką  galėsi pjauti atsisėdęs. Su tokia prisivaikščiosi iš paskos tiek, kad vakare rūgšto pieno nesukramtysi. Mastau ir aš apie traktoriuką.
Nuoroda į pranešimą
prieš 42 minutes , kestasxxxl pranešimas:
nėra to pjovimo daug..senoji išklero visiškai o šita galiu su nebloga nuolaida gauti..
domina pats gamintojas..negirdėtas
Nuoroda į pranešimą
Teksasas - Danijos kompanija „
Texas A / S“ buvo įkurta 1960 m. Andreas Petersen ir per visus metus sukaupė stiprią kultivatorių ir šlavimo mašinų gamybą. Mes siekėme, kad visi sodo, darbo ir laisvalaikio sprendimai būtų kuo platesni. Be savarankiškai pagamintų gręžtuvų ir šlavimo mašinų, „Texas“ šiandien siūlo pilną rąstų skaldytuvų, aukšto slėgio valymo priemonių, visureigių, vejapjovių, vejos traktorių, žoliapjovių ir kt.
Liniją. , vandens siurbliai ir varikliai. „Texas“ produktų linijos platinamos per platintojų tinklą visoje Europoje.
Be pirmiau minėtų, mes taip pat parduodame produktus didelėms gerbiamoms įmonėms per privačius prekės ženklus.
Nuoroda į pranešimą
prieš 47 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Rimtai skamba..nuspresta imsiu..:icon-mrgreen:
Nuoroda į pranešimą
Reiktu atsinaujinti, dabar turiu sena trimeri zolei, bet jei aukstesne ar senesne tai per silpnas. Dairausi i stihl.  Dabar turetu pjauti zole, krumus, medelius (pamiskes,  melioracijos griovius) tad galingumas turetu buti nuo 2kw turbut. Dairausi i fs 410/460 svoris ju su priedais turbut bus jau apie 8.8kg. Dar maciau yra ant vienu reduktoriaus kampas pakeistas, pasiteisina del patogumo?
Nuoroda į pranešimą
Prieš 10 valandų, niino pranešimas:
Reikia žiūrėti pagal tavo ūgį, nes aukštesniam nei 1,75 m žmogui jau kitas kampas turi būti.
Prieš 3 valandas, Darius30 pranešimas:
Praeita savaite is Prancuzu parsiveziau stihl fs400. Uzdetas dvieju asmenu metalinis peilis. Priedu nera. Jei reikes kreipkis.
Nepyk, bet mano giliu įsitikinimu, šitie daiktai turi būti perkami išskirtinai tik nauji, nes neteisingai eksploatuojant sugadinti labai lengva.
Nuoroda į pranešimą
prieš 34 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
Del to ugio  girdejau, kad reikia pasidometi su tais niuansais. Esme tokia pats esu 1,73m tai toks ant ribos.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 10 valandų, Dr.Zoidberg pranešimas:
Na priklauso pacio irankio detaliu kokybe-surinkimas naujas nereiskia jog laikys ilgai. Turiu nusipirkes Husqvqrna ir Makita profesionalios produkcijos is atstovu Lietuvoje, tai galiu pasakyti, sudo kruvos... Senesni buvo neuzmusami. Laimei buvo garantinis, o prisijunge prie pc mato kiek irankis dirbes. Kas liecia trimerius, tai 9metus naudoju Echo trimeri. Neturejau nei vienos problemos su juo.
Nuoroda į pranešimą
Dėl kokybės sutinku, bet aš labiau dėl eksploatacijos. Neįpilk kiek priklauso tepalo į benziną arba neapžiūrėk, kad per riebokšlius orą traukia ir užvilks grupę. Naujas, kad ir koks, bet su garantija bent jau ...
Nuoroda į pranešimą
