tukasG
Žoliapjovės, krūmapjovės
Sveiki. Pabodo remontuot seną kaip pasaulis krūmapjovę. Norisi nusipirkt naują. Pardavėjai visi kaip vienas giria savo parduodamas prekes. Apsisuka galva ir nebežinia, ką čia iš tos gausybės pasirinkt.
Iškilo klausimas, kokį variklį turinčią rinktis. Keturtaktį ar dvitaktį. Pliusai ir minusai iš Jūsų asmeninės patirties. Na, ir dar rūpi koks galingumas būtų optimaliausias pjaunant zilka ir pjovimo peiliais, bet nenaudojant "zeimerinių" peilių krūmams pjauti. Būtų pjaunama tiek vejų pakraščiai, tiek melioracijos griovių krantuose auganti žolinė augmenija. Plotai nemaži. Norisi, kad ir galios pakaktų, patikimai ir ilgai tarnautų ir kad įmanomai mažiau kuro srėbtų. Turėta senoji krūmapjovė buvo maksimaliai galinga, bet užtai beprotiškai sunki ir kuro srėbdavo daug. Ačiū.
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
Mano nuomone rinkis nr.1 pasaulyje - Stihl. Geriau būtų 4-taktis variklis, jo maženis vibracijos lygis, mažesnis triukšmas, turi daugiau galios prie žemsenių sūkių. Pats turiu nuo senų laikų FS 55, dvitaktis galios trūksta, ypač pjaunant su valu. Tačiau drožiu jau 5-us metus ir gedimų nepastebėta. Sekanti krūmapjovė garantuotai bus FS 100.
?id=243;w=984;h=538;
Variklio galia 1,05 kW/ 1,4 AG
Cilindro darbinis tūris 31.40 cm3
Svoris 5.80 kg
Teko pabandyti - įspūdžiai tikrai kuo geriausi. Galingumo pakankamai, dirba daug tyliau nei mano dvitaktis. Kaina apie 1700 Lt.
Nuoroda į pranešimą
Jei plotai nemaži, minimum Stihl FS 130. O dar geriau iš profesionalių, jie nors ir sunkesni, bet ir reduktorius ilgiau laiko, ir antivibracinę įrangą turi.
Turiu FS 130, bet dar ne visus variantus išbandžiau. Pjoviau tik su peiliais ir originalia zilka, bet sako storesnė ir kampuota zilka daug geriau ima.
Nuoroda į pranešimą
Storesnę daug sunkiau įsuka, bet šituose modeliuose galios rezervo ko gero užtenka. Kampuota tik labiau švilpia, o pjauna lygiai taip pat.
Aiškino, kad storesnę kampuotą naudojant negalima pilną privyniot, o šiaip ir geriau pjauna, ir ekonomiškiau dėvisi. Pabandysim pamatysim... deja, ne šiemet jau :)
Nuoroda į pranešimą
Apskritai ta keturkampa nesivynioja iš ritės automatiškai. Ji skirta specialioms ritėms, į kurias dedasi po 20cm. galais ir tvirtinasi varžtu.
Nuoroda į pranešimą
Dėkui visiems besidalijantiems informacija. Aš taip pat linkstu link pasirinkimo tarp Husqvarna ir Stihl. Kol kas manau, kad silpniau negu stihl FS 130 arba Husqvarna 335 rx nesirinksiu, nes nemanau, kad pakaktų galios. Tik vat dvejoju, ar labai daug prasmės žvalgytis į galingesnius, nes tuomet jau žymiai išauga kuro sanaudos ir svoris. Beje, kaip keturtakčiai varikliai pasiteisina dirbant nelygiame reljefe, šlaituose. Ta prasme, ar labai bijo vartymo, kraipymo ir tt., ko nemėgsta stumdomų žoliapjovių keturtakčiai varikliai?
Kokia pjovimo įranga (diskai, zilkos) lengviausiai tvarkosi su apleistais, keletą metų nešienautais plotais? Kokios rūšies peiliai, diskai labiau tinka šienavimui, kai keliamas tikslas kuo mažiau išsklaidyti ir susmulkinti žolę, o tvarkingai ją suguldyti į pradalgius (žalios masės pjovimas triušių šėrimui plotuose, kur to neįmanoma atlikt su traktorine šienapjove).
Nuoroda į pranešimą
vyniojasi ta keturkampa, neklaidink jei nezinai..
vyniojasi normaliai, jokiu spec riciu nereikia, ir iskart galima isukt iki 1,5 galais
tik nuo gamintojo priklauso, kad kai kuriu plastmase buna nekokybiska, tai dirbant sulimpa tarpusavy gijos, todel nenori pati issivyniot, bet tai cia ta pati beda ir su apvaliu, ir su kvadratiniu profiliiu, cia medziagos savybes, bet ne forma
Nuoroda į pranešimą
http://www.stihl.com/isapi/default.asp? ... efault.htm
Jeigu angliškai moki, paskaityk. Keturtaktis variklis, tačiau tepalas eina kartu su benzinu, vartyk jį kaip nori, tas pats kas dvitaktis, tik tylesnis ir galingesnis.
Nuoroda į pranešimą
Kai tik pasirode STIHL FS 130 MIX, nusipirkau ir sekmingai naudoju. Ji yra dvitakte, tik ismetimas keturtaktis ( todel ir MIX).Todel geriau vedinasi cilindras, ir i kura pilamas tepalas, ko negalima daryti keturtakciuose varikliuose.Aisku ir nebijo jokio vartymo. Naudoju 3mm vala ir pjauna puikiai, dyla zymiai maziau nei 2.5mm. Keturkampis valas pjauna geriau.Prisuku pilna rite, ir jokiu problemu.
Nuoroda į pranešimą
O kaip tikrieji keturtakčiai pav., Honda, Husqvarna? Labai jau man patiko jų tylus darbas, tik vat pardavėjai kažkodėl beveik vienu balsu tvirtina, kad esą tradiciniai dvitakčiai - patikimesni. Apie stihl hibridus atsiliepimai tik geri.
Nuoroda į pranešimą
Normaliai ten viskas. Turiu Dolmar (Makita). Reiktu nepamirsti, kad dvitakciu negalima uzpuaysti gaza ir ilgai laikyti Reikia visada minkyti gaza, kitaip perkaista. Keturtakciui tai nekenkia. Todel jo uztenka siek tiek siplnesnio, nes nereikia laukti kol isisuks kiekviena karta. Plius dar gerokai tylesnis darbas, kuris net neprimena Druzbos garso :) Kas del vartymo, tai n ieko as ten nedaugoju. Zinoma visiskai aukstielniko nenaudoju, bet kokius 45 laipsnius pakreipiu grovi sienaudamas. Velnias jo nepaeme per metus.
Nuoroda į pranešimą
na, jonsered 036, kartais pirsta nuo gazo, kurui pasibaigus nuimu... neperkaito :D
Nuoroda į pranešimą
Netiesa,kad dvitakcius pastoviai reikia "maigyti" !!! Savo STIHL FS 130 MIX naudoju nuo pat jo pasirodymo rinkoje ir visada pilnu gazu "nemaigydamas". Gal geriau pirma pasiklauskite pas specialistus, pries rasydami.
Nuoroda į pranešimą
siaip neperkaitineja tie varikliai jei normaliai apsukos sureguliuotos ir jei variklis neapsilipes visokiais tepalais, zolem ir dar nezinia kuo...
o nuolatinis maigymas tik sankabos tarnavimo laika trumpina. del vartymo tai aisku geriau rinktis arba mix varianta, arba grieztai dvitakti, cia tiems, kas visokius slaitus tvarko, kalnuotas vietoves ir panasiai..
Nuoroda į pranešimą
Tai kad cia keturtaktis gi jau :icon-redface:
Nuoroda į pranešimą
Tai kad butent specialistai ir patare ir tokia informacija dave, kai rinkausi iranki. Beja, pasiule ne pati brangiausia varianta.
O paciam taip pat reiktu siek tiek savo zinias pasitobulinti pries kazka tvirtinant. Stihl 4mix yra keturtakciai.
Nuoroda į pranešimą
Prasti specialistai....Beto ir savo galva reikia tureti...1.Ka reiskia zodis MIX(kombinacija:variklis dvitaktis,ismetimas keturtaktis)2.I kura pilamas tepalas(neteko matyti keturtakcio variklio, i kurio kura butu pilamas tepalas, o dvitaktis, be tepalo uzkals). P.S. Patarciau siuo klausimu konsultuotis su GINALO vadybininkais, o ne su "specialistais" neismaneliais.
Nuoroda į pranešimą
Nu manau, kad pas pati galvos neitin rasta, arba varikliuose neuitin kazka ismanote. Pagal veikimo principa jis niekuo nesiskiria nuo kitu keturtakciu varikliu. Skirtumas tiki savotiskai issprestas tepimo klausimas. Nereikia net specialistui buti, kad paziurejes i schema viska suprastum.
Nuoroda į pranešimą
Deja tu teisus. Ka man aiskino parodos metu Ginalo atstovas, ta isdesciau forume. Kai pirkau savo stihliu,daugiau informacijos neradau , o veliau nesidomejau, nes problemu nebuvo. Iki siol dirba puikiai ir net kaimynui skolinu. Kam idomu
Variklis tikrai keturtaktis, tik tepimo sistema panaudota dvitakcio ( tepalas pilamas i kura ), todel variklis nebijo vartymo. Kai kurios zoliapjoves turi priverstini tepima siurbliu, taip pat nebijo didesnio pasvirimo kampo. Evilko atsiprasau :icon-confused:
Nuoroda į pranešimą
