dzipas Paskelbta Liepos 30, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2022 Prieš 19 valandų, mwex pranešimas: sveiki, gal kas kokiu protingu minciu mestelsit… lexion 460 nesukelia iki galo pobugnio, iki 14 mm. max, ir abi puses skiriasi, desine (kurioje potenciometras, kyla auksciau, o kaireje didesnis tarpas… )pagal manuala sureguliavau abu cilindru ir traukiu ilgius, hansaflexe restauravo abu cilindrus, taciau beda nedingo…idomiausia, kad vienas cilindras storesnis, o kitas plonesnis, ar gali jie skirtis ar cia kazkas priburta ankstesnio savininko?? elektromagnetiniai voztuvai is garso bent, suveikia (neardziau giliau). Keliant atrodo, kad pati pobugni skypuoja, arba vienas cilindras veikia silpniau (logiska, nes vienas cilindras mazesnis). Dar idomiau tie cilindrai sujungti, vienam is galo iseinantis vamzdelis jungiasi su kito priekiu…bet vamzdeliai atrodo originalus. Be to, dazniausiai “atsiliekanciam” cilindrui atsukus galini isejima, pobugnis pakyla rytoj bandysiu, ilgint cilindro stoka kuris traukiasi greiciau…tada gal nebeskypuos ir kelsis vienodziau, taciau tokiu atveju reguliavimas pagal manuala netiks… apibendrinant: ar gali buti, kad pobugnio cilindrai yra skirtingo turio? ar pagal simptomus dar kazkur ieskoti gedimo? hidraulika ne mano stiprioji sritis, tai nesuprantu kas cia per pajungimas, kai is vieno cilindro galo vamzdelis eina i kito cilindro prieki is jo i el. voztuva ir toliau vel i pirmojo cilindro prieki beje, kombainas pas mane jau 4 metai, visada viskas puikiai veike, tik praeito sezono metu pradejo strigti… tiesa, pobugnio tarpo nematavau, tik vizualii patikrindavau…atrode vienodas abejose pusese Pas mane tas pats - kairys cilindras mazesnis, desinys storesnis. Pagal manuala pakeitus tepala ar cilindrus remontavus reikia nuorinti - sukeli pobugni ir laikai "minusa" paspaudes dar 15-20 sek. tada atleidi (ta prasme didini tarpa) ir laikai "pliusa" 15 -20 sek. Pakartoji kelis kartus - turi nusiorinti. Dar yra virsutinis reguliavimo varztas - kairej ilgasriegis, desinej varztas sukant pagal laipsnius. Pas mane buvo tas pats - nustatai kompu pvz 10mm ir kaire puse atsistoja i 10+-1mm, desine 14mm, pazaidziau su tais virsutiniais varztais - pradejo atsistoti i vienoda auksti. Traukutes turi buti tokio pat ilgio - 37 nuo cilindro , tolimesne (i kombaino prieki) 35 ( berods). Bet vis tiek atsiranda toks nesusipratimas - tarkim nuleidi pobudni iki pvz 30mm ir pritraukineji nustatydamas 10mm - tai kairys iskarto o desinys kaip ir nepritraukia. Sprendimas - susimazini tarpeli iki minimumo ir laika minusa tol kol visas desinys cilindras sueina - ir tada kiek reikia padidini - ta prasme istumimo metu jie pas mane veikia sinchroniskai tik sutraukimu desinys veluoja, todel reguliavimui darau taip. Nu tikiuosi kazka suprasi. Amber 1
mwex Paskelbta Liepos 30, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2022 Prieš 1 valandų, dzipas pranešimas: Pas mane tas pats - kairys cilindras mazesnis, desinys storesnis. Pagal manuala pakeitus tepala ar cilindrus remontavus reikia nuorinti - sukeli pobugni ir laikai "minusa" paspaudes dar 15-20 sek. tada atleidi (ta prasme didini tarpa) ir laikai "pliusa" 15 -20 sek. Pakartoji kelis kartus - turi nusiorinti. Dar yra virsutinis reguliavimo varztas - kairej ilgasriegis, desinej varztas sukant pagal laipsnius. Pas mane buvo tas pats - nustatai kompu pvz 10mm ir kaire puse atsistoja i 10+-1mm, desine 14mm, pazaidziau su tais virsutiniais varztais - pradejo atsistoti i vienoda auksti. Traukutes turi buti tokio pat ilgio - 37 nuo cilindro , tolimesne (i kombaino prieki) 35 ( berods). Bet vis tiek atsiranda toks nesusipratimas - tarkim nuleidi pobudni iki pvz 30mm ir pritraukineji nustatydamas 10mm - tai kairys iskarto o desinys kaip ir nepritraukia. Sprendimas - susimazini tarpeli iki minimumo ir laika minusa tol kol visas desinys cilindras sueina - ir tada kiek reikia padidini - ta prasme istumimo metu jie pas mane veikia sinchroniskai tik sutraukimu desinys veluoja, todel reguliavimui darau taip. Nu tikiuosi kazka suprasi. Dėkui pavargau siandien, bet lyg jau i geraja puse viskas vieno cilindro ilgi teko keist, kad pradetu iki galo pritraukineti, o tada su tuo ekscentriku ir traukele daug maz sulyginau…liko skirtumas 1 -2 mm. tarp sonu, bet manau sueis taip kaip yra, svarbu pagaliau veikia beje, is siandienos patirties patarimas, gal kam pavyks gedimo isvengti - prie butinu atlikti paruosimo darbu iki sezono, visada pasitikrinkit lenktuvu greicio reguliavimo variatoriu, ar lengvai vaiksto pasileidau kombaina, tikrinu ar viskas veikia….bandau greitinti lenktuvus, neveikia, dar spaudziu…. puse skyvo nukrenta ant zemes “prikepes” is po ziemos buvo, tai truko itempejo asele…gerai, kad dar keletas dienu iki starto
dzipas Paskelbta Liepos 30, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2022 prieš valandą, mwex pranešimas: Dėkui pavargau siandien, bet lyg jau i geraja puse viskas vieno cilindro ilgi teko keist, kad pradetu iki galo pritraukineti, o tada su tuo ekscentriku ir traukele daug maz sulyginau…liko skirtumas 1 -2 mm. tarp sonu, bet manau sueis taip kaip yra, svarbu pagaliau veikia beje, is siandienos patirties patarimas, gal kam pavyks gedimo isvengti - prie butinu atlikti paruosimo darbu iki sezono, visada pasitikrinkit lenktuvu greicio reguliavimo variatoriu, ar lengvai vaiksto pasileidau kombaina, tikrinu ar viskas veikia….bandau greitinti lenktuvus, neveikia, dar spaudziu…. puse skyvo nukrenta ant zemes “prikepes” is po ziemos buvo, tai truko itempejo asele…gerai, kad dar keletas dienu iki starto Toks skirtumas tai baika. Dar sita iskrovimo zvaigzdziu "degima" pasiziurek - daug kas neteisingai sustato sraigiu padeti del ko paskui apkrova pagrindinei, o vienam net buvo nusuke viena bunkerio sraige.
Remse Paskelbta Liepos 30, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2022 Kaip galvojat? Ar išeitų tą riebokšlį pakeisti, nenuėmus dangčio? Ar tik sugadinciau naują. Čia dalgio reduktoriaus, baisu paleisti kokį degimą.
mwex Paskelbta Liepos 30, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2022 Prieš 2 valandas, dzipas pranešimas: Toks skirtumas tai baika. Dar sita iskrovimo zvaigzdziu "degima" pasiziurek - daug kas neteisingai sustato sraigiu padeti del ko paskui apkrova pagrindinei, o vienam net buvo nusuke viena bunkerio sraige. gal gali placiau, kaip ta degima patikrinti? ankstesnis savininkas kazka buvo priveikes… matosi, kad virintas dangtelis prie isleidimo sraiges… 9/10 kartu sustojes iskeidziu grudus, ir dazniausiai nuimtu gazu…nes matosi, kad kazkas yra buve negero su isleidimu
JCB Paskelbta Liepos 30, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2022 prieš valandą, Remse pranešimas: Kaip galvojat? Ar išeitų tą riebokšlį pakeisti, nenuėmus dangčio? Ar tik sugadinciau naują. Čia dalgio reduktoriaus, baisu paleisti kokį degimą. Tai nuimi dangtelį ir pakeiti, nieko ten sudėtingo, nepabėgs. Man buvo prasisukę varžtai, tai gerai neprispaudė, pirkau naują redukorių.
dzipas Paskelbta Liepos 31, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2022 Prieš 8 valandas, mwex pranešimas: gal gali placiau, kaip ta degima patikrinti? ankstesnis savininkas kazka buvo priveikes… matosi, kad virintas dangtelis prie isleidimo sraiges… 9/10 kartu sustojes iskeidziu grudus, ir dazniausiai nuimtu gazu…nes matosi, kad kazkas yra buve negero su isleidimu arciau kabinos sraiges vijos pradzia ziuri i apacia, arciau variklio sraiges vijos pradzia ziuri i virsu, ta kuri kelia sraige - vijos pradzia ziuri i kombaino prieki. Tada uzsidedi grandine ir itempi - nebus perkrovu, nes bunkerio sraiges imetines grudus ne vienu metu.
Amber Paskelbta Liepos 31, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2022 Prieš 16 valandų, dzipas pranešimas: arciau kabinos sraiges vijos pradzia ziuri i apacia, arciau variklio sraiges vijos pradzia ziuri i virsu, ta kuri kelia sraige - vijos pradzia ziuri i kombaino prieki. Tada uzsidedi grandine ir itempi - nebus perkrovu, nes bunkerio sraiges imetines grudus ne vienu metu. Lyg kalbejom apie tai. As padariau viena virsu kita apcia ismetimo bunkerinias,ir super. Leidziu pilnu ar mazu gazu, super eina. dzipas 1
dzipas Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Prieš 7 valandas, Amber pranešimas: Lyg kalbejom apie tai. As padariau viena virsu kita apcia ismetimo bunkerinias,ir super. Leidziu pilnu ar mazu gazu, super eina. Taip taip. Tik pas kolegas maciau blogai pastatyta, tai ir kitiems parasiau. Vakar baigiau problemas su kopijavimo davikliais - issilupau kabelius is kederio - tai kai kuriu laidu apskritai nei vario nelike - net nezinau ka kitiems metams nuo tu peliu ir ziurkiu pridet.
Amber Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Prieš 2 valandas, dzipas pranešimas: Taip taip. Tik pas kolegas maciau blogai pastatyta, tai ir kitiems parasiau. Vakar baigiau problemas su kopijavimo davikliais - issilupau kabelius is kederio - tai kai kuriu laidu apskritai nei vario nelike - net nezinau ka kitiems metams nuo tu peliu ir ziurkiu pridet. Katinai geriausiai gaudo, dar kažkiek signalizatoriai veikia. Pas mane veikia kopijavimas. Bet vienas šinas siektiek aukščiau, tai galvoju traukute gal vienam šonia reiktų pareguliuoti. Vakar ryte dar spejau priekaba gulinčių kviečių nuskusti, tai reikia pavertinet šiektiek kederį. dzipas 1
dzipas Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 prieš 1 minutę , Amber pranešimas: Katinai geriausiai gaudo, dar kažkiek signalizatoriai veikia. Pas mane veikia kopijavimas. Bet vienas šinas siektiek aukščiau, tai galvoju traukute gal vienam šonia reiktų pareguliuoti. Vakar ryte dar spejau priekaba gulinčių kviečių nuskusti, tai reikia pavertinet šiektiek kederį. Is bedos galima ir mygtuku.... svarbu visa kita eina
Amber Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 prieš 4 minutes , dzipas pranešimas: Is bedos galima ir mygtuku.... svarbu visa kita eina Kviečius išverčiau elevatoriui, tai visi galvojo jog žirnius atvežiau kai žemių debesys pakilo Arti reikia su kederiu ... dzipas 1
Darius40 Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2022 Sveiki,dominatoriui 98 nustojo rodyti,búgno apsukas,kaip butų galima patikrinti davikli?
jaunasis21 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Sveiki kas pjaunat su tucano 420/430 kokiu greičiu pjaunat kviečius atitinkamų derlingumų?
Karaa Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Rapsui gerai sklende nustatyta?
Amber Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Prieš 1 valandų, Karaa pranešimas: Rapsui gerai sklende nustatyta? Dar per viena y kaire. Iki dugno sumazink Karaa and M&M 2
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 prieš valandą, Amber pranešimas: Dar per viena y kaire. Iki dugno sumazink O kvieciam?
Amber Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 prieš valandą, Witalikas pranešimas: O kvieciam? Y priešpaskutinia didziausia padariau. Lyg viskas ok. Po to ziuri kas bunkerį ir ant žemes visi kiti parametrai. Witalikas and Karaa 2
jaunasis21 Paskelbta Rugpjūčio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 4, 2022 Prieš 13 valandų, Karaa pranešimas: Rapsui gerai sklende nustatyta? Ka si sklende atlieka, vejo stiprumas? pas mane nuo paleidimo ant antro nuo kaires ir sako gali nekeist. Svarus tiek rapsai tiek kvieciai.
Duncia Paskelbta Rugpjūčio 7, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 7, 2022 Fomintatoriui 118 sl maxi neisijungia sraigea is bunkerio ispylimas, paspaudus mygtuka jokios reakcijos. Ateina du laidziukai bandziau tiesiogiai pajungti jokios reakcijos. Neisivaizduoju kur ieskot, saugiklis kitoj pusej prie grandiniu sveikas. Man atrodo net nejungia cylindriuko kur dirza turi prispausti. Gal kam buvo kazkas panasaus?
Duncia Paskelbta Rugpjūčio 7, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 7, 2022 Radau gedima, pasirodo mygtukas kuris pasispaudzia kai suskleista ismetimo sraige, kai atidarau sraige ispylimui, uzstriges buvo, ir nedege lempute kuri rodo, kad atidaryta sraige, to pasekoje blokavo ispylima. Amber 1
ramas 1 Paskelbta Rugpjūčio 9, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2022 https://www.facebook.com/tractordriversoflt/videos/743752453579278 Pazystamui vairas dingo
Dainius48 Paskelbta Rugpjūčio 14, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 14, 2022 Kas kuliat su claas merkatoriais, kvieciams kiek zvynelini sieta atidarot? Ant rankenos yra zymes. Tai ant pirmos, antros ar dar labiau praradot? Apatinis sietas stovi apvaliom skylem, 9mm. Ir veja, pilnai sonines sklendes atidarot ar kiek pridarot?
Duncia Paskelbta Rugpjūčio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2022 Claas dominator 118 sl maxi kai lb karsta, ismeta kondiskes lempute raudonai ir nebesaldo, kame reples? Snd apie 30 ir nebeveik. Biski pasaldo ir stop. Manuale raso kad jin dega kai per karsta. Tai blin nafik tas kondiske kai salta... Gal kas susiduret?
rimvydas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2022 Prieš 2 valandas, Duncia pranešimas: Claas dominator 118 sl maxi kai lb karsta, ismeta kondiskes lempute raudonai ir nebesaldo, kame reples? Snd apie 30 ir nebeveik. Biski pasaldo ir stop. Manuale raso kad jin dega kai per karsta. Tai blin nafik tas kondiske kai salta... Gal kas susiduret? Man buvo filtras užsikišes
