kombikorma
triušinukas
  • Atsakymai 489
Paskelbtos nuotraukos
pigiausiai galima kauno grudu nupirkti tiesiai is ju
Nemanau ,kad "tiesiai is ju" yra pigiausia .
Tiesiai iš jų galima nupirkti Nature 40 kg. maišą už 48,60 Lt. Nemanau, kad kažkur galima surasti dar pigiau.
Iš pirmo žvilgsnio kaina puiki. Taip ir yra, jei gyveni Kaune. Bet jei kokiam Panevėžyje ar Klaipėdoj... Tada pigiau parduotuvėje. Na, nebent pirktum tonomis.
Nesuklydai kainos ? Gal cekiuko kopija gali imesti ? Gal galeciau uz tokia kaina pas tave nupirkti kokius 5 maisus pradziai ?
Neužsiimu perpardavinėjimu alvydas11. Tai yra firminės parduotuvės kaina 54 Lt./maišas - 10 proc. nuolaida. Čekiuką su tokia nuolaida vieną kartą jau dėjau nuskanavęs tavo prašymu. Perdaug brangus mano laikas tokiems niekams. Perku šioje parduotuvėje : http://www.kauno-grudai.lt/default/lt/o ... ocation.58
Uz tokia kaina nebuvai idejes cekiuko . Tad NEMELUOK .
58Lt -10% .taip buvo .
bet 54Lt -10% NEBUVO .
Skambinau i sia parduotuve ...NEPATVIRTINO tavo minetos kainos :(
Tad gal gali patvirtinti savo teiginius ?
o gal kas galit imesti KG grudu galutine kaina ir sudeti jei nesunku
Jei tau is etiketes reikia tai cia imetu ir viena ir kita.
O jei recepturos is "gamybos" tai pasiklausinek cia daug yra "zinovu" kurie turi pazystamu gamyboi ir puikiai viska zino...ka is ko ir kaip gamina ,kokias zaliavas naudoja ir kaip viska padaro ...
Kaina "galutine" idomu ka tu isivaizduoji po ja ?
Tai gali buti mazmenine kaina , didmenine kaina , savikaina , kaina vieno kaskokio pirkejo , kaina "didelio" pirkejo ...net skirtinguose miestuose KG kombikorma skirtingai kainuoja .
Kaip pvz. as galiu parduoti KG kombikorma nepriklausomai nuo to kiek maisu perki , nepriklausomai reikia ar nereikia PVM saskaitos (jei reikia galiu israsyti ) ...
40kg - 50Lt (atsimant vietoje Siauliuose , Panevezy ,Vilniuje ,Marijampolei , Kaune ,Radviliskije)
nature.pdf
kombikorma.pdf
Sveiki. Tai gal galima tel. Vilniui del kombikormo?
Laisvai . tel. 868289081 (tikiuosi niekas neistrins :) )
Tiek ,kad kombikorma i parduotuve atvaziuotu tik kita savaite , aisku jei uzsakytum :)
http://www.kauno-grudai.lt/default/lt/o ... ocation.13
Kas vilnieciai gal parasys kainas po kiek ten prekiaujama , gal as perpigiai parduodu :(
Pasmane 40kg - 50Lt (su PVM ir cekiu ).
P.S. nesulaukiu cekio kopijos is nekaikuriu :(
Kiekvienas pasiskambinęs telefonu gali sužinoti produkto kainą KG firminėje parduotuvėje, o apsilankęs joje susiderėti nuolaidą nuo tos kainos nuo 4 iki 10 procentų ir gauti nuolaidų kortelę.
Mes asmeniškai perkame iš Joniškių grūdų. pakolkas tik kuo geriausi atsiliepimai: kokybė puiki, pristatymas visada laiku iki durų, atsiskaitymo atidėjimas ir panašūs dalykai - pakolkas labai patenkinti
kokia kaina gaunasi ?
1204 lt/t paskutini karta gavom
Sveiki,gal turit šio pašaro sudėtines dalis,kaina gana patraukli.
[Mes asmeniškai perkame iš Joniškių grūdų. pakolkas tik kuo geriausi atsiliepimai: kokybė puiki, pristatymas visada laiku iki durų, atsiskaitymo atidėjimas ir panašūs dalykai - pakolkas labai patenkinti
1284 lt/t paskutini karta gavom
neturiu galimybes siuo metu atskanuoti sudeties, bet siaip lb panasi i KG kiek palygindavau
Vel cia kaskas trina komentarus ,manyciau be pagrindo .
Kaskodel vienu gamintoju kainas galima nurodyti o kitu ne :(
Kaip ir rasiau "KAM MOKETI BRANGIAU?" Nemokek 1284Lt o pirk KG kombikorma uz 1250Lt ... liks dar 34Lt bet manau jei pirksi 1tona tai gausi dar pigiau .
Tad kam moketi brangiau ??? Juolabjau jei sudetis beveik tokia pati :(
Sudėtį pašaro ir kainas gavau,atsiuntė regiono vadybininkas.paimsiu kelis maišelius pabandymui.
As irgi pastebejau, kad trina komentarus. Adminas be proto. O apie KG kombikorma, tai nieko gero, tikrai miltu per daug.
Na nezinau ...visa laika seriu tik KG ...bandziau ir kitas bet pasirinkau : kainos ,kokybes ,pristatimo salygu ,apmokejimo santiki :) .
O isko sprendi ,kad miltu perdaug?
Galiu pasakyti bandziau specialiai KG maisa ir kitokia kombikorma taippat maisa seriau triusius . Piliau i dvi seriklas KG i kitas dvi kitokia ir kai baigesi maisai pasveriau trupiniu likucius seriklose ... :) .
Rezoltatu likau patenkintas :) .
Gal paciam papuola kaskokia netokia ta kombikorma , gal perki is turgaus kokio ar tai gal pasibaigusio galiojimo ... gali buti daug priezasciu ... Man per tiek laiko taippat buvo papuoles vienas maisas kombikormos ...tikriausiai BROKAS . Bandziau pranesti kokybes telefonu bet vis neprisiskambinau ...tai taip ir paliko :( ... iki kito karto ...poto bandysiu aiskintis del kokybes ir kompensaciju :) .
P.s. o del trinimu tai manau , kad jie neteisus ...zaidzia i vienus vartus ... trina tuos kurie kaskam nepatinka o ne tuos kurie PAZEIDZIA TAISYKLES . Kaikurie gali pazeidineti taisykles ir jiems nieko ...Cia biski NETEISINGAI lengvai pasakius :(
Asmeniskai isbandziau KG kombikorma tiek triusiam tiek visciukam broileriam ir likau labai nusivyles. abiem atvejam turejau kokcidiozes protruki, todel ir atsisakiau KG
Pernai nuo kazkokio kombikormo pas mane ir jauniklems keliems buvo problemu su skrandziu ar virskinimu ir ne del to kad va as jiems emiau duoti staiga ir daug bet normaliai po biskuti su avizom ir mieziais ir keletas net nugaiso pradejau neduoti ir pasitaise tai kartais ir norejimo pagerinti gaunasi pabloginimas o pirkau tai is veteriarijos vaistines.
Aš manau kad gana lazdavoti vieni kitus dėl šėrimo .Jei klientas perka ir tuo patenkintas,tai nėra kuo diskutuoti,kas kaip nori tas tą tegul naudoja,jei Maksimoj salotos su padažu normalus patiekalas ,tai šėrimas su visaverčiais pašarais ,jei išlaikoma išlauka ,kas kai kur abejotina,tai triušis užaugintas namų ukyje nėra nei kenkiantis ,nei pavojingas.Rašinėjam apie GMO ,tačiau visiškai neturim supratimo apie rafinuotus produktus.
