Prieš 1 valandų, zverukas pranešimas:
pavyko kazkiek.Is 0.6ha bus gal kokie 200kg, daigumas tik neaiskus nes labai nevienodai brendo.
Pagal jo kainą tai 200kg. iš 0,6ha sakyčiau labai gerai :)
On 2019-08-31 at 09:54, zverukas pranešimas:
o kaip kombaina atreguliavai [apsukos bugno ,vejalkos]
prieš valandą, zverukas pranešimas:
na is akies, kai atsivalys gal tiek ir nesigaus. cia toks pasizaidimas. Pernai isvis nieko neprikulem :)
Kokie pastebėjimai dėl jų auginimo? Gal pernai kitokioj žemėj buvo pasėta ar vėliau, gal sėjos norma skirtinga?
kombaino reguliavimu nezinau, ne pats kuliu. Del auginimo, reikalas tas, kad jie neskuba zydet ir po zydejimo labai ilgai bresta. Symet is pavasario gavo sausros ir nuo streso gan anksti prazydo taigi ir subresti spejo, be to symet praktiskai nebuvo vabalu. Uzpernai viska totaliai nuede ziedinukai. Zodziu pardavimui augint tai neplanuojam nes per daug rizikos, bet sau vis pasisejam koki kampuka.
Prieš 11 valandų, zverukas pranešimas:
mes tai kaip aliejini ridika. Niekam neuzkliuvo
Viršzemine auganti dalis sakninio ridiko gal net nesiskiria nuo aliejinio ridiko? Augalo struktura tokia pati?
  • po 3 mėnesių...
Sveiki, gal yra dar kas bande uzsiauginti sakninio ridiko seklai? Kokios patirtys? Kiek maciau yra ir skirtingu ju veisliu, idomu kokia labiausiai tinkama Lietuvoje.
prieš 31 minutes , tadasjo pranešimas:
Auginaus si sezona. Gavos viskas gerai, sekla buvau pirkes is agrolitpos.  tik pastebejau jog pasejau pertankiai, gavos apie 12 kg/ha ir velokai todel velokai kulesi.
Nusiperki sekla pavasari paseji kaip paprasta ridika ar koki rapsa ir lauki derliaus ar yra daugiau kazkokios specifikos? As aliejini daug metu auginu tai turiu patirties su aliejiniu. Vabalai pirma sueda ridika, o tada eina rapso grauzt:) ir cia visi vabalai tiek tos kirmeles tiek ziedinukai. Bresta netolygiai ir ilgai, tai praktiskai butina nupurkst randapu ir po kokiu 3 savaiciu kulti kad kuo labiau ankstaras paveiktu gamta, geriau tada kuliasi. Labai gerai uzauga durpej aisku be trasu
Na as tik pasejau ir palikau paziureti kas gausis. Noko nevienodai bet ir tekulem rugsejo gale. Isvalem kiek leido salygos ir viskas. Aisku cia tebuvo bandymas ant 1 ha bet manau viskas gavos gerai
Prieš 11 valandų, tadasjo pranešimas:
Tai kokia norma dabar setum?
On 2019-12-13 at 05:04, tadasjo pranešimas:
Pursket nuo zoliu ar nuo vabalu?
On 2019-12-12 at 22:17, paulius radvila pranešimas:
Aliejini ridika seklai kokia norma seji?
Kiek kartu tenka su insekticidu pralekt, kad butu isvengta sugrauzimo? Ir kada kuliat ar i rudeni kulimas nusitesia? Ir derliu koki pavyksta gaut durpej be tresimo? Daug klausimu, nes turiu pats pora ha durpes, tai neblogai butu seklos uzsiaugint.
prieš 34 minutes , valdasbal00 pranešimas:
Siemet nieks neėme tu vabalu..kalbu apie garstyčias..purškiau gal 4 kartus..trys kartai su sisteminiu visvien voratinkliais apėjo..bet vistiek gerai užaugo tik viskas susivelino..ir paskubejau kulti..dregnos. tada kiti rupesciai. .
