Ne taip surasiau, iseji pvz i v kviecius dobilus, tais metais imi v. kviecius o dobilai jau palieka augti, pavasari pirma zole reik nurinkti ir pvz parduoti gyvulininkams, antra zole pjaut su kombainu ir sekla pardavinet kaip sekla ir po to ariam ir sejam pagal laika z rapsus ar z kviecius, dar reiktu sertifikuot sekla del didesniu pajamu,
Reikalu yra bet vienas is variantu
Dobilai iseitis butu bet jie leciau auga, nebent dar seklai derliu nuimt persuot ir zalia trasa iseitu
Na kai nera gyvuliuku kazin ar tikslinga dobila :eusa-think:
su žaliom trąšom įsėliais ir t.t. labai individualus reikalas, neauginu gyvulių, bet auginu dobilus, galvoju kur aš anksčiau buvau.
dobilus susmulkini ir palieki ant virsaus ar kaip?
dobilus sėju į žieminius, sakykim kaip pavyzdys rugiai, įsėju pavasarį, nukuliu rugius, palieku dobilus toliau augti apariu pavasarį.
Taip auginant dobilai neparodo visų privalumų , sukaupti kuo daugiau azoto , išpurenti suspaustą dirvožemį ,pakelti į armens sluoksnį išplautas maisto medžiagas , daugintis sliekams . Tikslinga prarasti vieną derlių ir užarti rudenį .Įsėlis , kartais ,trukdo kombaino darbui , todėl dobilus galima sėti po javapjūtės skutant ražienas , gerai suželia ir laikosi per žiemą .
Tarkim nukuliam rudeni ir pasejam dobilus, pavasary jie auga, tai taip ir pasielieka augt iki rudens aparimo ar reiktu juos smulkint koki karta ar du?
Nupjauname su šienapjuve dobilai pradalges perželia .
esu pastebejes kad mulciuojami dobilai daug greiciau krumijasi tankeja ar kaip cia pavadint.
kaip dirva atstatanti kultura labai naudinga taciau jei sausiau sunkiai dygtsta, stelbia pikzoles, o norint gauti tikrai geru rezultatu metus auginti nepakanka. zodziu jie neauga patys juos reikia auginti :)
tai ką parašėte tikra tiesa, bet ekonomiškai aš tų metų neturiu, naudojuosi tuo ką turiu.
Siemet pirmi metai kai auginu Garstycia zaliajai trasai, tai kyla pora klausimeliu, pradziai neaisku kodel labai nevienodai sudygo (laiko atzvilgiu) tai dabar vienos su ziedais jau o kitos dar tik sprindzio dydzio tai klausimas kada geriausia bus aparti, o kitas klausimas tos kur su ziedais pilnos juodu vabaliuku tai ar verta purksti nuo vabalu ar nebutina.
nemanau kad auginant z.trasai verta kazka purksti dar... :)
Koks derliaus priedas purskiant? Ir dar tiek kartu.
Purskiu del to, kad veliau is vis eitu ka prikulti nes nugriauztu daug ziauriai. jei ten nepurskiant tai klausimas ar is vis ei ka prikulti nes juodai kiek ziedinuko yra :eusa-think:
Taip atrodo 10kg/ha garstyciu seklos paseta laukaspost-98-141521838599_thumb.jpgpost-98-141521838608_thumb.jpg
O cia mieziai po kaire seti po garstyciu po desine ne :icon-wink: Labiau paieskojus galima rasti, kad po garstyciu mieziai turi pora grudu daugiau uzmezge nei kur be :eusa-think:post-98-141521838617_thumb.jpg
Nuo zoliu nepurskiau nors buvau persigandes nes buvo pridyge, taciau garstycios kai rove i virsu ir zolem hana. Purskiau 5 kartus su viskuom fastaku fury avaunt proteus 3x padidintom normom su lipucke silwet goldu ir spray plius... bet nelabai ten jie ir tepadejo gerai, kad garstycia greitai vystosi
aš irgi niekuo nepurškiau, nei nuo žolių, nei nuo vabalų, gaila trint jas kai dabar beveik iki kaklo aukščio (apie 1,5 m). kaip bus taip, nuostolio dėl to didelio nemanau kad turėsiu
Sveiki turiu uzsejes laukeli 1 ha garstycia zaliajai masei, gavo 300kg salietros 30kg karbamido per lapus, bet negaliu suprasti vietomis garstycia 20-30 cm aukscio o kitur labai vesli, laukas lygus jokiu kalvu jokiu luomu ir dirvozemis panasus atrodo, kame reikalas. Priestai 5 metus ukininkelis nuomavosi tai sedavo miezius , avizas, miezius. Ar gali buti paprasciausiai naalinta zeme.
