armatūrinis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 12, 2014 na man donui buvo taip kadangi dvipusis cilindrukas buvo nivai vienpusis
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 12, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 12, 2014 na man donui buvo taip kadangi dvipusis cilindrukas buvo nivai vienpusis Tada arba uzkirmyjes pats cilindrukas arba uzsikises vamzdelis (done idomiai -laikai kuri laika per prievarta ijunges rankenele iskyla vienas galas ir po to kita iskelia ,bet reikedavo anai pusei atsukti virsuje varzteli ant cilindruko kad tepala isvarytu )
arturasb5 Paskelbta Rugpjūčio 15, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2014 Tai ir nivai taip gali buti bet tik matau kazkas tuo netiki
Povilas Paskelbta Rugpjūčio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 16, 2014 Tai ir nivai taip gali buti bet tik matau kazkas tuo netiki Gal patikės, kai išmoksi kablelius sudėt.... O tai suprast rašliavos neina.
arturasb5 Paskelbta Rugpjūčio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2014 Kokie mes protingi.kam beda tas supras o kas neturi ka paskyti tas ir kabinejasi prie kableliu.
Povilas Paskelbta Rugpjūčio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2014 Kokie mes protingi.kam beda tas supras o kas neturi ka paskyti tas ir kabinejasi prie kableliu. Kai gausi bent Kaplių diplomą, tai tada ir šnekėsim. Lietuvių kalbos egzaminas yra privalomas. Kitataučiams yra išimčių. O dabar patylėk, nes sprendimas buvo pasakytas prieš tave. Nereik kartotis.
arturasb5 Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 cia zmones aptarineja kombainu bedas o ne giriasi kokie jie protingi ir issimoksline
armatūrinis Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 bet, kada aprašoma bėda ar sprendimas bėdos, taisyklingai, o ne bet kaip, be jokių skiriamųjų ženklų ir dar su kitom klaidom, tada greičiau galima iššifruot tą rašliavą.
varava Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Na ko čia dabar pliekiatės. Ne visiems juk lemta lituanistais būt. Stengtis aišku reikia, bet gal žmogui kitaip neišeina. Tai ką jam dabar daryt, sėdėt ir bijoti žodį suregzt nes kažkam tai labai nepatiks jei kokia klaidelė įsimaišys, taip išeina.
Povilas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Na ko čia dabar pliekiatės. Ne visiems juk lemta lituanistais būt. Stengtis aišku reikia, bet gal žmogui kitaip neišeina. Tai ką jam dabar daryt, sėdėt ir bijoti žodį suregzt nes kažkam tai labai nepatiks jei kokia klaidelė įsimaišys, taip išeina. Taip kaip jūs mokyklą pabaigėt? Galit paaiškint?
arturasb5 Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 kaip matau pats nesupranti kas lietuviškai parašyta ir nesupranti temos esmes ir tik ieškai prie ko prisikabinti ir pasigirti koks tu protingas esi.
Povilas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2014 kaip matau pats nesupranti kas lietuviškai parašyta ir nesupranti temos esmes ir tik ieškai prie ko prisikabinti ir pasigirti koks tu protingas esi. Kad neteršt temos perkeliam diskusiją į asmenines žinutes.
Amazone Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Sveiki, norejau paklaust kam yra skirta ta skarda, kur isistato po pobugnio sukomis? Pobugnio isejima vis uzkisa i auksti per kokias 4 skyles, nors javai ganetinai svarus. Tai lyg ir ta skarda maiso.. ;o
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Sveiki, norejau paklaust kam yra skirta ta skarda, kur isistato po pobugnio sukomis? Pobugnio isejima vis uzkisa i auksti per kokias 4 skyles, nors javai ganetinai svarus. Tai lyg ir ta skarda maiso.. ;o Is studentavimo laikmecio neprisimenu kad butu skarda ,nebent patobulinta - o ji neleidzia pro sukas prakristi ? pro sukas turi prakristi smulkus o siaudai turi eiti toliau .. dregme gal didele
alpsss1 Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Sveiki, as čia su tokia bėda, sulūžo lenktuvų pagaliai ir nebeatgaudau kokie ilgiai ir skylių atstumai, kokie niuansai juos darant, gal kas nors turi kokios vaizdinės medžiagos ar matmenys galėtų parašyt?
juska Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2014 Mačiau Litagroje buvo tu pagaliu pirkti. Ir dydžius sužinosi.
Amazone Paskelbta Rugpjūčio 28, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2014 Sveiki, norejau paklaust kam yra skirta ta skarda, kur isistato po pobugnio sukomis? Pobugnio isejima vis uzkisa i auksti per kokias 4 skyles, nors javai ganetinai svarus. Tai lyg ir ta skarda maiso.. ;o Is studentavimo laikmecio neprisimenu kad butu skarda ,nebent patobulinta - o ji neleidzia pro sukas prakristi ? pro sukas turi prakristi smulkus o siaudai turi eiti toliau .. dregme gal didele Cia tas kvartukas, kur antram paveikslelyje 8 numeris. Statosi vertikaliai grinai po sukom
Gunia Paskelbta Rugpjūčio 28, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2014 Sveiki, norejau paklaust kam yra skirta ta skarda, kur isistato po pobugnio sukomis? Pobugnio isejima vis uzkisa i auksti per kokias 4 skyles, nors javai ganetinai svarus. Tai lyg ir ta skarda maiso.. ;o Is studentavimo laikmecio neprisimenu kad butu skarda ,nebent patobulinta - o ji neleidzia pro sukas prakristi ? pro sukas turi prakristi smulkus o siaudai turi eiti toliau .. dregme gal didele Cia tas kvartukas, kur antram paveikslelyje 8 numeris. Statosi vertikaliai grinai po sukom nivos neturiu ..bet taip isivaizduoju kad jis yra tam kad grudai nelėktu tolyn o kristu ant kratomosios priekio..
marazas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2014 pas mus jokios skardos nebudavo.... o pobugne nuo perkulimo griztamo labai kisdavo. jei tik javai dregnesni ar truputi zoleti.
Augunstas Paskelbta Sausio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2015 buvau sulauzes pagaliukus lenktuvu -dalgio svaistikli-dirzas kazkoki sudeginau-kaip ir visu bunkeris prakiura ant visu varztu po antra verzekle uzsukta ...daugiau neatsimenu senai buvo ..hidraulika del begimo tepalu patvaresne nei dono
buster540 Paskelbta Birželio 27, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2015 sveiki. nei beda nei ne beda. kratikliu guolius esat kas keite? daug reikalu? labiau domina priekiniai guoliai, nes su galu problemu maziau turetu buti. dar vienas klausimas del ventiliatoriaus bugno angu, pas mane uzdetos tokios skardos, kad sumazinti vejo srauta, pas jus tokios yra? gal jas isemus svariau kula? grudu per gala nevaro tad noretus padidinti veja, nes is dirzu jau iki galo sudidinta.
kinziulis Paskelbta Birželio 28, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2015 yra laiko, tai issiimi velena su guoliais ir keiti kaip ir galinius. skardu jokiu nereikia, jos reikalingos tik zoliu seklas kuliant, net avizom uztenka apsukas tik sumazint
buster540 Paskelbta Birželio 28, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2015 O pro kur geriau pacius kratiklius atsukt? Per angas tas dideles? Kaip su desine puse kur elivatorius?
Augunstas Paskelbta Birželio 28, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2015 O pro kur geriau pacius kratiklius atsukt? Per angas tas dideles? Kaip su desine puse kur elivatorius? buvau iindes ,ant sietu pasitiesi ka nors ir ilendi ... pries 20m
