T-150
Mindaugenis
Kuro zieminio nepamirsai isipilt?
O maniskio pradejo apsukos sokinet ant laisvu, mazdaug kas sekunde ar dvi.. Kuras zieminis, sistema nuorinau, bet vis tiek sokineja. Gerai uzgazavus ir palaikius trumpam nustoja, bet palaipsniui vel isisiubuoja..
Ora turbut traukia ,dazniausia pasikemsa kur zarnele sujungta ,gelezinis sujungimas ikistas i gumine. sudejus permatomas slangeles mozna rast kur traukia ora
Ten buvo permatomos, tik dabar jau zalios visos, tai nieko nesimato. Sakau gal naujas sudet ta proga, bet abejoju, nes uzdejau ant filtro automatini nuorintoja, jis gerai veikia. Nebent pakeist slangute nuo filtro link siurblio. Kazka meistras buvo minejas, kad kazkas ten siurblygali but isdile, jei siubuoja apsukos. Siurblys nuo variklio netepamas..
Tai mielai, tiktai kaip? Jau seniai patikrint norejau, bet bet ko sukiot nenoriu. Kur issipila? Per kur isipila? Koks lygis turi but? Koki tepala pilt?
čia netepamas nuo variklio.. https://www.google.lt/search?q=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D1%8F%D0%BC%D0%B7+236&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwic5YOn9-PQAhXC2ywKHRRgB_oQ_AUIBigB#imgrc=MCL8uv4xqgmZoM%3A
Sveiki, i T150 norim isideti danfoss tipo vaira, gal kas zinot kokiu parametru dozatoriu reiktu pirkti? pasvalieciai atsiunte savo pasiulyma, jie siulo dozatoriu kurio parametrai: tūris 500(см3/aps), nominalus našumas 50 (l/min), nominalus slegis 170(bar). Tuo tarpu hidraulinės sistemos siūlo dozatorių su parametrais 400(см3/aps), 40-70l/min, slėgis 160bar, sako kad pas juos sitas tam traktoriui populiariausias. Gal kas galit kažką patarti? Ar užtektų to 400см3/aps tūrio?
Na va, kokie pakitimai, po kurio laiko, kai dėžėje pakeistas tepalas. Pagrinde tik užkūrus slėgis iš karto normalus tampa, bet normaliau pašilus problema ta pati.. Didinant pavaras slėgis krenta vos žemiau 8 ir mažinant vos ne iki 4 (matosi gale video). Ant apkrovos junginėt dar nebandžiau, bet baisu, kad frikcijos labai nebuksuotų jungiant. Sakau gal dar patį vožtuvą paveršiu, žiūrėsiu kas tada bus.
Štai kaip atrodo maniškis, bei kaip šokinėja variklio apsukos :(
Normaliai cia begiai junginejasi pagal mane. Visvien su padargu is vietos gazas dugnas ir tik tada atleidi sankaba. Toliau gazo neatleides jungi kita ir t. t. Jei paversi voztuva apatinis rodmuo nepasikeis. Man buvo atvejis prie 9 nejo pavaziuot, buvo poros bronziniu diskeliu dantukai nugrauzti. Antram video matosi kad i siurbli tepalo reik pilt, arba remontuot.
jei sudetos permatomos plastikines kuro zarneles jos labai megsta ypac ziema praleist ora ir verzk neverzes neuzsivers nes sukieteja su laiku labai tiketina kad ora tau gaudo P.S.dalini kosminius patarimus apie chidraulika o nesusitvarkai su JAMZ motoru kuris paprastas kaip trys kapeikos...
Su pavaru deze taip ir turi but...
o kuro siurbeliui gali but kirdyk
Na bėgius didinant problemos neturiu. Man įdomu kas bus anksčiau aprašytoj situacijoj, kai į kalną tempiant priekabą pasidarys maža galios ir norėsiu sumažint bėgį motorui pridusus.
Motorui tikrai ne oras trukdo, buvo kažkada, kitaip pridusinėja. Kuro grįžtamą aš atjungęs nuo bako ir padavęs į paėmimą prieš pompelę, tai jei pagauna oro, iškart užsiorina. Tam uždėjau automatinį nuorintoją, jei kur gaudo orą iš kart matosi.
Lupsiu siurblį su forsunkėm po naujų, laikas jau, ta proga ir kompresiją cilindruos matuosiu.
O jums pilieti kas įkando? Kalėdų senelis dovanos po egle nepaliko? Ar medis virsdamas galvą kliudė, kad toks musmirių privalgęs? Kur matei mano kosminius patarimus? Nieko nemaišai? Antrą video įkėliau šiaip sau. Nesusitvarkau, nes dar nepradėjau tvarkyt, turiu kitų darbų. Nenustebčiau jei gautum baną forume už nepagarbą kitiems dalyviams.
iš tiesų kuro siurbliui buvo kirdyk.. Ir tai atrodo buvo užprogramuota jau nuo siurblio pagaminimo.. Brokuotas ir kreivas alkūninis velenėlis, nemanau, kad šiaip dirbdamas jis galėjo išlinkt :) Realiai normaliai dirbo gal du ar trys cilindrai, kuro normos visai pabėgę, korpusas išmuštas, žodžiu, kirdyk :D Atidaviau ir su priemoka gavau sutvarkytą, dar forsunkės ta proga patikrintos, tai atrodo tarsi turbiną būčiau uždėjęs :D Laukiu kol sniegas nutirps, norisi dabar išbandyt su skutiku ir plūgais :eusa-dance:
Dar guli ant stalo (stebiuosi, kiek daug užvedimų atlaiko akumuliatorius vienu krovimu):D Šiaip iš pirmų badymų, tai inverteris stabiliai 28V laiko, turi apsaugą nuo trumpo jungimo, tyliai dirba. Planuoju pajungt su uždelsimo rėle, kad įsijungtų po kelių sekundžių nuo įtampos pakilimo virš 13V, bet nusipirkau ne tokį stabilitroną, tai laukiu pirmadienio :)
