ziurint i kokius vasarinius sesi.. sejom siais metais i kvietrugi, jokiu problemu su kulimu nebuvo, paliksim seklai kitiems metams si dobila. seja ir i miezius, sako kad duoda zenklu derliaus prieda, o kaip is tikro tik pabandes suzinosi
Kada seti dobilai i vasaroju?
  • Atsakymai 118
Bent jau pas mus sėja faktiškai tą pačią dieną.
ar esat kas bandes dobilus i vasarinius iseti?
tokiu būdu eilę metų pievas atnaujiname. Įsėlį sėjame praktiškai tą pačia ar sekančia dieną. Dobilai neperauga miežių, nebent sėsi raudonuosius dobilus, tai gali būti taip, kad drėgnesniais metais kai reikės imti javus, dobilai jau žydės ir bus lygūs su miežiais ar kviečiukais. Tokiu atveju tik galvas ir varpas nugaudėm,o visa masė pasiliko šienavimui.
Dabar nutolęs esu nuo tų reikalų, bet prieš 20-10 metų kai laikiau gyvulius visada sėdavau dobilus į vasarojų, dažniausiai į miežius. Tai turiu ir praktikos ir pamenu domėjausi bandymais. Tai optimalus varijantas norint gauti ir normalų miežių derlių ir kad dobilai sudygtų pakankamai normaliai yra sėjimas kai miežiai būna 3-4 lapelių. Miežių sėjos norma mažinama 20% arba jei pasėjama su barstykle ir priakėjama, tai išretėja savaime. Pasėjus viską beveik kartu, esant drėgniems metams kaip pvz šymet, įsėlis perauga miežius. Derlius būna menkas, o ir kulimas labai sunkus.
dobilai seti kai buvo 2-3 lapeliai
gerai specai . klausimas jums . nuimti vasariniai , liko begalo dauk varpucio :icon-evil: , ukis ekologinis, pries savaite suleksciuota , streliniu skutiku skusti nera galimybes . jusu pasiulymai? padiskutuojam .
jei su noroganiu nieko nebegalejai padaryti tai turi sociai varpucio, dabar turi vietiek kazkaip isdraskyti ta suleksciuota varputi (kultivatorium ar noraginiu skutiku) ispurenti, nes jei nieko nedarysi jis dar geriau suvesles
yra vienas laukas pas mus toks, praeitais metais niekas neuzaugo, vien varpis, nusmulkinom su diskiniu suskutom ir tada gal 4 kartus su noraginiu ir uzarem. laukas ledinis atrode.. pavasri grikius pasejom niekas neuzaugo... nusmulkinom, suarem, 4 kartus kultivavom, pasejom rugius. pavasari isisejim dobilus jei isgyvens rugiai aisku, gal toks planas pagelbes, nes purkst tai negali..
Skutu, skutu, skutu ir jei speju dar karta skutu. Vadinasi 3-4 kartai skutimo kai atzelia varputis ir velu rudeni arimas. Man pavyko du laukus issivalyti tokiu budu, o siais metais ir vel taip pat valau.
Truputį ne į temą, bet ar ekologiškai ūkininkaujantys galėtumėte išsiversti be plūgo technologijoje ir turėti apyšvarius laukus? Turiu kaimyną, kuris bando išsiversti, bet jau du metai kai bardakas jo laukuose šalia manųjų.
i manoma jei turi 20ha kurius gali kiekviena diena skusti ir kultivuoti, bet jei dirbi 200ha, ir su vienu traktorium tai niekaip
dar vienas pastebejimas, pasek tankiai kvietrugi ar rugi, tai varputi taip smeigia kad nukulus lieka balta raziena, ir cia visi tada diskutuoja as su tuo skutau ar su kituo visi mato gera rezultata,
kiek pagal jus tankiai
šiaip freza ne visai tam skirtas agregatas, bet neturint skutiko iš dalies turėtų pasitesint ir freza, kiek pamenu jei su freza per greit pravažiuoji, tai ji tik velėną gabalais sudrasko... ir man kartais sukirba mintis išbandyt, misliju per ražieną varputėtą pralėkt prieš užariant...
si pavasari samdziau paslauga sejama su freza , pries tai 2kartus akejau , man patiko , nes freza zemes atpurto nuo zoliu ir i pavirsiu ismeta, blogai tas , kad uz 3h lietus pyle , tai zole sekmingai prigijo atgal.
Manyciau blogai bus tai, kad greicio su freza nebus. Greitai gali pabosti su ja vazineti po lauka.
kodėl visiem atrodo, kad su freza tik mažam ūkyje dirbti. yra ir čia forume pavyzdžių kai 300-400 ha ūkiuose viskas pasėjama su freza. per dieną laisvai galima 20 ha pasėti tai kame čia lėtumas? judėjimo greitis irgi apie 9-10 km/h laisvai gali būt, o jei dar ir molynus reikia sėt tai sakyčiau ir lauko susitaupo, nes nereikia kelis kartus su germinatorium ar balkiu kokiu vargt. bent jau aš visus laukus vieną kartą su volais prasilyginu ir tada su freza sėju. visi padargai turi savų pliusų ir minusų juk...
Jei kalbi apie 4m., su rapidu galima dvigubai paset kartu ir patrasuot, visi padargai turi savu pliusu ir minusu ;)
Ekologiniame ukyje yra netikslinga nearti. Gilus arimas padeda kovoti su varpuciu ,bei augalu ligomis. Apie razienu skutimo 2 kartus reikalinguma net nekalbesiu. Dar vienas nepopuliarus budas kovoti su piktzolemis yra velyva seja. Pavasari krutinant zeme galima isnaikinti daugeli piktzoliu, o velai sejant rudeni nevisos piktzoles sudygsta , zinoma nereiketu pamirsti normos didinimo...
Dėl vėlyvos sėjos tai kažkur visai neseniai skaičiau, kad efektas prastas. geriau yra kuo greičiau įdirbt žemę ir pasėt, nes daugiau kartų dirbant žemę prasčiau dygsta ir pasėliai ir galutiniam rezultate gaunamas pikžolėtesnis pasėlis...
