  • Atsakymai 62
Nemanau, kad žžudosi dėl to, kad geria. Manau geria dėl to paties dėl ko žudosi. Ir šeip reikia praplėsti požiūrį, pridėti "lėtinės savižudybės" formas. Šnapsu, cigaretėmis, nesirūpinimu sveikata, apsidairę nesunkiai kiekvienas savo aplinkoj pavyzdžių rasim (šapro atvejis šia taip pat tinka). Dar pridėkim šachidišką elgesį už vairo (bandymą nusižudyt su mašina paimant su savim atsitiktinius ,kelyje pasitaikiusius žmonęs), gaunasi labsi plati tema.
O man nei vieno savizudzio negaila ,nes dar neivieno atvejo neteko girdeti jog kas nors pakeltu ranka pries save nes neturi ko valgyti ar neturi pastoges .Kaskodel zudosi tik ispuike savanaudziai ,matai nepatiko kritika ir taip nutare atkersiti ,ale ziurekit kokie jus blogi iki ko mane davedet.O istiesu davede iki to toks jo givenimo budas ,aukocholis ir paleistuvystes .Tai jai del to karesi tai tegul ,negi gaila ,nes is to jo givenimelio butu kas patraukes aukocholi puse bedu kaip mat butu dinge .Pas kiekviena zmogu yra igimtas savisaugos instinktas ( net krisdamas stengesi isvenkti smugio ,o kai isties gresia gyvybei pavojus ir siaudo griebies kad tik to pavojo isvenkti) ir jai jau zmogus pradeda priestarauti savo instinktamas ,tai jau kaskas negerai su juo psichika
Ar tu bent įsivaizduoji kaip nežmoniškai sunku išsivaduoti nuo alkoholio priklausomybės, kokį žvėriškai skausmingą vidinį pragarą tenka išgyventi žmogeliui, kol prisipažysta pats sau, kad turi problemą.....Juk mes visi norim būti "kieti" (vienokia ar kitokia forma), o čia....bejėgis prieš lašelius.... Ne taip viskas paprasta - batc ir metei gerti...
Taigi... paslysti gali labai greitai , ir tai neturi reiksmes ar tu eilinis zmogelis ar daktaras ar profesorius , taip sakant neissizadek lazdos terbos ir tiurmos. Lengviausia teisti kitus tik ne save...
asmeniskai pazinojau du savizudzius ir abu neturejo problemu su alkoholiu , problema buvo tame , kad jie buvo jautrios dusios zmones, kurie tiesiog paluzo jiems sunkiu momentu ir nebukime kiaules apie mirusius arba gerai arba nieko
Pagooglinkit kiek mazameciu nusizudo. 2ooo-aisiais staugos kaime septynmetis! pasikabino. Pernai mano kaime dvylikametis pasikabino. Dar keletas atveju ...bet kas skaiciuoja. Atomines mes statom, o vaikais pasirupint negalim.
Butinai reikia kad, koks zinomas dede mirtu. Per TV tiek piaro, tiek laidu, net show, lyg problema prasidejo tik dabar...
Na jai ne del snapso ,tai del mergos ,juk taip.Bent vienas pazinojo ta kuris nusizude del to ,kad neturejo ka valgyti .Manau ne ,todel ta diskusija yra beprasme,o vaikai pamate tokia jautre suaugusiuju reakcija i savizudybe bando pakartoti tai,protesto vardan ,kersijant uz nesupratima,bandant atkreipti demesi ir t.t.Ir isvis juk skolinta masina nenumetat nuo skardzio todel ,kad ji sugedo ir jus pavelavot pvz i susitikima.O cia matai gyvybe jau galima savo ruostu ir nutraukti.Tai nueik ir sakik tevam,zinot as eiciau pasikarti jai jus leisit nes ta ar anas uzkniso.Skamba kvailai ,bet pats faktas savyzudybes dar kvailesnis.Jai jau taip norisi zuditis ,tai eik prie ligonines priimamojo langu,parasik zinute 112 jog esi pasikores po langais priimamojo ir ,kad organus dovanoji tiems kam ju reikia,tai ben siokia tokia nauda bus is tokios kvailistes :D .O del sunkumo mest gerti ,galiu pasakiti taip ,jog narkotiku atsisakyti dar sunkiau.Tai kodel dabar narkomanu neuzjausti,vejai aukoholiku netampama per savaite ,pakankamai laiko suvokti kom visas tas piknaudziavimas aukocholiu baiksis.Cia kaip rodo storulius po 150kg ir t.t kurie prasosi pagalbos ,bet su laustuvu nuo saldituvo neina atitraukti ju (nekalbu apie deabetikus ar kitus ligonius).Kaskada teko perskaititi tokia fraze.,,Jai musu svajones ir norai taptu zirgais,tai pro arklius ir ju mesla praeiti butu neimanoma''.Pats nerukau ,kartais koki buteliuka isgeriu alaus (tikrai nesu apstinentas ir nesiulau tokiais tapti),bet man mielau laika savo leisti su sunumis ,nei su draugais prie bonkos.
Jei labai nesiveliant į asmeniškumus, nes tikrai nelabai etiška negražiai kalbėti apie mirusius, tai savižudybės nepateisinu, ir ją skaitau artimu žmogžudystei veiksmu, ką sako ir bažnyčia, bet nežinia kaip gali su mumis pačiais kada nors atsitikti. Kas nematėt filmo Neliečiamieji, jį kaip tik reklamuoja per kažkurią TV. Mačiau du kartus ir dar pažiūrėčiau. Puikus filmas verčiantis susimastyti apie gyvenimą. Kaži ar daug būtų tokių kuriems norėtusi dar gyventi, jei pvz avarijoj lūžtų kaklo slankstelis ir visai nevaldytumėm savo kūno. :icon-rolleyes: Žiauriai sunku manau būti našta kitiems žmonėms. Kovoje su aukoholiu žmogus taip pat pasijaučia visišku bejėgiu ir ko gero nebemato kitokios išeities. Žodžiu, visada lengviausia kritikuoti kitus iš šalies, bet kai tai paliečia mus pačius ar tai mūsų artimuosius...
kai žmogui kažkas tikrai blogai, "stogas važiuoja" dėl vienokių ar kitokių priežasčių, va tokie aplinkinių užsipuolimai, kad "kas čia per depresijos, eik griovių kast", "kas tau dar negerai, valgyt neturi ko?" - žmogų stumia dar giliau į duobę. Kaime dažnai pasitaiko ypač primityvus ir žiaurus požiūris į psichiškai jautresnius.
Priklausomybės ligos manau kažkiek skirtingos tuo, kad čia jau reikia sergančiojo didžiulio noro gydytis ir supratimo, kad serga. Aplinkiniai nelabai kuo gali padėt,tuo tarpu kai psichologiškai palūžusiam žmogui priešingai - aplinkiniai dažniau gali padėt atsitiesti...
Pries 16m.musu seima sukrete tragedija.Nusizude sesuo.Jau apie metus pries ta trgedija ji kalbejo apie savizudybe.Nekreipem demesio.Sesuo buvo sveika niekuo nesirgo,neturejo zalingu iprociu.Ir dabar praejus sitiek metu po tos tragedijos mes vis dar klausiam saves kodel?Kaltinam save kodel mes jos neisklausem.Gal ir siandien ji butu su mumis?Noriu pasakyti kad aplinkiniai daznai neisgirsta pagalbos sauksmo,neisklauso zmogaus kuriam galbut tereikia buti isklausytam.
  • po 6 mėnesių...
