Triušių auginimas greituoju (Mikhailovo) metodu
idomu kokie vargai ziema puola mixailovininkus
rusu forume maciau foto tai prie tos skaros kur mesla surenka prisale srutos tiesiog ledo gabalas net grindys vienas ledas
Kiek teko pastebėti nuotraukose lietuviškuose tokio tipo narvuose yra naudota statybinė plokštė. O pakomentuoti tai galėtų turbūt tik Jurkis. Kiek perskaičiauforumą tai ji vienintelė iš čia rašančių realiai augina tokiuose narvuose.
  • Atsakymai 314
Paskelbtos nuotraukos
Tai jau taip, Pumputi, visi kiti kažkokie užsislaptinę :D
Žiemą su narvų valymu tenka padirbėti. Pirma - lašantis iš nipelių (didelę klaidą padarėm, kad naudojom nipelius be spyruoklių, teks keisti....) vanduo suformuoja nemenkus ledo stulpus, ypač kur mažiukai gyvena, jie dorai atsigerti nemoka, tai kartais ir dureles užšalusias randu, tenka kaltu ir plaktuku pastuksenti :) Ant grindų triušiai išmoko pasidaryti "čiužinuką" iš šieno, šlapimo ir spyrukių - taip jiems šilčiau turbūt. Kadangi neramu, kad ten kokių ligų neįsimestų, kartą į savaitę bandau tuos "patalus" nukrapštyti, tai kaltas taip pat labai praverčia. Šiaip triušiai laaaabai pyksta, kad jų statinį ardau, gal be reikalo vargstu, gal geriau palikti ilgesniam laikui, ką manot? Na o tą skardą valau kartą į savaitę, nutaikau, kai minusas nebūna didelis, tai ir prišalimo ten nebūna. Be to, nuo skardos tie ledo luitai legvai atšoka, išmeti į karutį keletą gabalų - ir darbas baigtas. Sunkiau iš kibirų turinį išpilti, mat ten pribėga ir vandens iš girdyklų, tai užšąla kaip reikiant. Jau tris kibirus sutrupinau, į dugną plaktuku bedaužydama :D
As siulyciau ju ta ciuzinuka palikt ilgesniam laikotarpiui,, nes kakukai ir sienas jiems siluma duoda, todel jie ir ji susikuisia.
O cia pas visus tos girdyklos be spirales lasa? nes as is kur pirkau paklausiau tai atsake defektas. tai nebesuku galvos, bet mnau reiks ir man su spirale deti.
Mano laša visi, nors pirkti skirtingose dviejose vietose :( Tačiau ne nuolat, o tik tada, kai kažkaip užstringa liežuvėlis ir iki galo nenusileidžia. Pajudini, ir dažniausiai nustoja lašėti. Suaugę triušiai geria atsargiai, lyg bijotų apsilaistyti, o mažuliai puola belekaip, va pas juos potvyniai ir būna. Spyruoklė pati priverstų liežuvėlį grįžti į teisingą padėtį :) Taigi teks papildomai investuoti :eusa-think:
As manau, kad su spiruoklemis sunkiau rutuliukas pasispaudzia, ir mazieji gali likti ir negere, nes jiems sveikatos gali neuztekti (as taip manau) gal kas senai jau turi su spiruoklem, gal galit pateikt arba paneigrt mano isitikinima?
Pastumia tuos spyruoklinius ir mažiukai :) Ištiesų kiek pirkau parastus, tai spyruoklinių nėr ką lygint :) su spyruokliniais jokio lašėjimo, nu aišku kaina 1lt didesnė spyruoklinių :)
įberk į kibirus truputį rupios druskos- neužšals.
Na va, po truputį lenda slapukės iš pogrindžio :eusa-clap: Ar tu irgi Drožlės narvuose augini? Kaip sekasi?
Oi kaip smagu žinoti, kad ne vieni mes tokie :eusa-clap:
Druskos berti negaliu, nes visas mėšliukas keliauja kalifornijos sliekams, o jiems druska labai netinka.... Na bet nebūna gi ištisai šalčiai, prie minus kelių laipsnių viskas atitirpsta, tai naudojuosi proga ir tuomet stengiuosi išvalyti. O kas kiek dienų, Brukne, narvus valai? Ar pastoviai iš narvų jų susuktą iš šieno ir šūdukų paklotėlį išgramdai?
O tu tą kibiriuką palik trumpam kokioj katilinėj ir šonams bei dugnui greit aptirpus lengvai iškratysi.
Ir aš Drožlės fermikėse laikau. Nuo rugpjūčio mėn., kol kas plokštė dar neišsižiojo. Kibirus valau kas savaitę, o viduj jokio šieno po kojom nededu, tik mažyliams kartais padedu, kai po oro permainų ten grindys pašlampa. Šienas padžiovina ir kitą dieną išimu. Jei vėl padrėksta tai trumpam vėl įdedu. Šiaip dauginasi visą žiemą be problemų.
Nu geras :eusa-clap::eusa-clap::eusa-clap: .Dygsta augintojai Drožlės narvuose kaip grybai po lietaus. Papasakok jei nesunku bent trumpai aišku jei gali. Kiek laikai, kokias veisles, kokius narvų trukumus matai, kokius privalumus, ar tik savo maistui laikai, kuo šeri ir panašiai. Manau ne man vienam įdomu bus.
Auginu, kaip sakiau, nuo rugpjūčio mėn. 10 patelių ir trys patinai. Prieauglis nuo pradžios 103 jaunikliai, 3 iš karto mirė, 4 ne perykloje pagimdė. Šeriu tik šienu ir kombikormu, vandeniu. Laikau Belgų milžinus, kalifornus ir vienos juoduosius, žadu dar zelandus užveisti. Dėl narvų tai yra smulkmenų, bet šiaip gerai sugalvota, tik kaina brangoka. Nežinau ,gal tos plokštės impregnavimas daug kainuoja. Pirkti už savo pinigus baisoka, nebent 2 kokias, bet kada jos tada atsipirks? Aš paramą gavau. Dabar po truputį pats pardavinėju, bet turiu ir sutartį su Ekolitu. Nuo vasario- kovo mėn. turėtų supirkinėt pradėti. Prieš Kalėdas jau klausinėjo ar neturiu 4 mėn. triušių.
Tai jau taip, kaina dėl plokštės tokia aukšta.... Mes pirkom porą namelių vasaros pradžioje, išanalizavom trūkumus, o po to ėmėm patys kažką panašaus meistrauti, aišku, patobulindami :) Girdymo sistemą pilnai perdarėm, šiek tiek išplanavimą, na bet principas liko tas pats. Vistik net patiems meistraujant kaina nemaža gavosi :eusa-doh: O prieaugis tavo jauniklių tai visai neblogas :) Aš pradėjau nuo dviejų patelių ir patinėlio, dabar turiu 13 patelių (5 iš jų jau mano užaugintos :), kaip tik dabar bandau sukergti pirmąkart), ir 3 patinėlius, žadu plėstis iki kokių 30 patelių.
Labai smalsu, o kiek tu turi gimdymo narvų ir kiek "bendrabučių"? Ir kiek bendrabučio narvelyje laikai triušių? Ir kiek patelių laikai gimdymo namelyje, dvi ar po vieną? Jei dvi, kaip sprendi narvo dezinfekavimo problemą? Ech, klausimų begalė, stabdau, kad neįkyrėčiau :). Labai prašau, nepatingėk ir pasidalink patirtimi :eusa-pray:
O po kiek EKOLITAS (ekotriusis) superka ? :eusa-think:
nelabai turim dar ką pasakoti- tik prieš pusmetį pradėjom. Yra keletas problemų - pagrindinė aišku kaina, auginant mėsai tikrai neapsimoka- mes labiau orentuojamės į veismą. Man labai patinka gimdyklos ir tai, kad triušiai gyvena lauke. Pakol kas turim tik keturis namelius, bet gimdyklų tikrai dar planuoju statyti - prieaugiui namelių tikrai ne- labai maža talpa. Šieną pradėjau kloti tik žiemą triušei su jaunikliais, kad būtų švaresni.
gal kas galit kokius brezinukus savo gaminu mikhailovo nameliu ideti? skolingas nelikciau
Jei tik netingėtum pasiieškoti... Prieš pora dienų paskelbiau temoje" Literatūra".
Ale bala nematė štai: Michailovo I.N. Minifermos brėžiniai. (ru)
Tik tiksliai pagal brėžinius nesiūlau daryti. Rusų forumuose teko skaityti, kad brėžiniuose daug netikslumų. O ir patys Michailovo minifermų modeliai labai jau "kreivi" - reikalauja daug darbo. Drožlės namukai - jau supaprastinti.
Aš pats namie pasidariau dar paprasčiau: iš OSB plokščių, skardos, tinklo ir UD gipsokartono profilių. Gerooooookai pigiau gaunasi.
Tu cia teisinga nuoroda ymetei? Nes as ten jokiu breziniu nematau.
Dar ir internetu naudotis pamokysiu:
Atsidarius tai nuorodai spaudžiam pilką mygtuką "Slow download".
Laukiam 32 sekundžių (matome kaip skaičiuojamas laikas atgal).
Paskui spaudžiam ant atsiradusiu mygtuko "Download now" ir parsisiunčiam PDF failą.
Parsiųstas failas nėra PDF formato. Netgi jį pervardinus į PDF su Adobe Reader programa jis neatsidaro. Teks pratęsti pamokas.
Na, OSB plokštės gali drėgmės išsigasti :eusa-think: O grindis tinklines darei? Jei taip, iš kokio tinklo ir kaip tvirtinai? Matau, kad plokštines teks perdaryti pavasarį - labai jau ten srutos susigeria, tikras bakterijų rojus :( Ir vietomis pūti pradėjo....
Kol kas grindys medinės. Gali būti, kad pavasarį į tinklines perdarysiu.
