Česnaku auginimas
alvydass
Elona, bent jau aš pernai sodinau į "bulvines" vagas ( 70 cm), profesionalai bulvininkai, gal nenušsaus, jei taip seniai nebeauginama :) Šiaip bet kokiu atveju, jei auginama daugiau, nei 1 aras, kaupimas (aeravimas?) turėtų būti mechaninis, nes kitaip kauptukas prie plaštakos priaugs :) Yra manau auginančių ežiose, nelabai žinau kaip jose apkaupiama, nors ir susitaupo 33 % žemės, bet vagose priežiūra turbūt paprastesnė, jei augini plius minus ekologiškai, jei nupurški herbicidais, tai ir ežiose nelabai sunku žemę pajudinti, kad šaknys pakvėpuotų. tai va tiek, o šiaip tai mokomės mokomės ir dar kartą mokomės :)
Tavo pasakymas"Šiaip bet kokiu atveju, jei auginama daugiau, nei 1 aras, kaupimas (aeravimas?) turėtų būti mechaninis, nes kitaip kauptukas prie plaštakos priaugs :) " izeidzia zemdirbius,nebent pats miestietis esi ir neisivaizduoji kaip rankomis galima idirbti daugiau nei 100 kv/m zemes(1 aras).As ir daugelis kitu pazystamu nusiravi kauptuku didesnius plotus (20-50 aru),ir del to tikrai rankos nenukrenta.Pas didziuosius ukininkus taip pat ne vien technika naudojama,o ir kauptukai,tad visi jau berankiai turetu buti...Kas cia butu jei del 1 aro reiketu pirktis MTZ'oka? :lol:
Atleisk, bet nesuprantu koks čia įžeidimas, jei jau norim labai darbštūs pasirodyti tai pradėkim ir grūdus su spragilais kulti. Yra technika tai ja ir naudokimės, jei neturim, tai visada koks kaimynas atsiras. Pats šiemet auginau 20 arų ir puikiai suprantu kokia nesąmonė yra tie ravėjimai, nes buvo laikotarpis kai su traktorium nelabai ėjo įvažiuoti. Su vagotuvu kokybė gal ir prastesnė, bet bent jau nereikia savęs alinti besilankstant ir t.t. Na taip 1 aras gal nere geriausias pvz. na tarkim nuo kokių 5 arų kaimyna pasikviesti tikrai apsimoka, jei savo neturi. Beje, darbštumas, žinoma pagirtina, bet tinginystė tiesiausias kelias į progresą, čia žinoma proto ribose ;)
Jo as tai ruosiuosi sodinti spalio 13-20 diena savaitdaly pasidariau samadelka vageles daro agregata :D kad nereiketu si su kokiu kauptuku daryti vageles tai cia darys 4 iskart vienu traukimu. ir pasidarysiu dar zarstytuva kur uzertu cesnakus zemem :D:D:D tai nzn kaip gausis. bet kad lengviau bus tai bus lengviau. sodinsiu 6 arus.
Jau po truputi artėja žieminių česnakų sodnimo metas.
Gal kas gali pasidalinti mintimis apie sodinimo technologija, (turiu omenyje rankinius metodus)?
gal kas koki prietaiseli suskostraves kas palengvina sėją.
kažka teko matyt jau iš ankstensių žinučių, bet gal yra kas jau patobulinę ar atsiradusių naujų idėjų.
Su bulviu vagotuvu padarai vagas i dugna sumėtai skiltis ir užstumi padarai lygu lauka taip sodinu 9 metus :D
O kai paauga, pavasarį, su tuo pačiu vagotuvu vagoji? ar palieki "lygų" lauką ir naudoji tik kauptuką?
Raso kad siemet supirko po 8lt, kur cia juos rasti
Na juk ne apie supirkėjus rašo, o apie technikos gamintous, tai ir kaina nebloga paminėta neatsitiktinai :)
O šiaip tokių nelogiškų vietų yra, kaip pvz. sakinys apie 100 % mechanizuotą česnakų auginimą Ispanijoje, o šalia esančioje nuotraukoje prie ispaniško konvejerio minimum 5 (jei gerai įmatau) žmonės dirba.
Ir dar, viename prekybos tinkle teko matyti, kad česnakai jau nebe kinietiški, o lietuviški, na truputi nekokia prekinė išvaizda, bet vistiek, čia gal šitas Lietuvos česnakų magnatas kiniečius išvijo...
Anksti pavasari prafrezuoju benzinine freza ,nupurškiu ankščiau STOMPAS dabar AKTIVUS,nuo gegužės vidurio benzinine freza iki kasimo kad žolės neužgožtu česnaku.Kauptuka naudoju ne daugiau 1 karto nes esu didelis tinginys . :eusa-violin:
Gerai pastebeta :eusa-clap:
Sveiki česnakų augintojai. Visi ruošiasi rudeniniai sėjai žieminių česnakų, o niekas nekalba apie česnakų beicavimą. Ar kas nors beicuoja kuo nors pireš sodindami? jaigu taip gal galite atskleisti kuo ?
Čia truputėli yra apie beicavimą http://nsb.lt/index.php?s_id=261〈=lt ,tiesa čia vėl senas geras kalio perm.
Kuom ir kokiuo budu tresiat rudeni?Pries sodinant ar sodinimo metu ar po sodinimo?Gal zinote kokias nors trasas,kad butu vien fosforas ir kalis+siera arba kad buti tik siera?Ir is vis cesnakui siera kam reikalinga,gal galite kas nors paaiskinti?Tada gal suprasciau kada ja naudoti :eusa-think:
Visos česnakų rūšys turi daug eterinių aliejų. jiems sukaupti augalai būtinai turi pakankamai gauti sieros junginių. Jei trūksta sieros, česnakai dera blogai, o išaugę būna neatsparūs įvairioms ligoms, greitai genda sandėliuose. Tai atsitinka todėl, kad česnakuose susidarę eteriniai aliejai turi stiprių fitocidinių savybių ir apsaugo augalus nuo daugelio ligų ir kenkėjų. Kai trūksta sieros, eterinių aliejų gamybos procesas česnakuose sutrinka ir susilpnėja jų apsauginės savybės.
taip rašo knygoj., ČESNAKAI
naudok NPK- rudenines trasas, kad butu mazai azoto, nes jis skatina augima kurio rudeni nereikia, o pavasari atvirkciai, reikia kur daug azoto. as tai isbersiu po kultivavimo, nes sodinsiu i vagas
Trąšų mišinys turintis N-4%, P-15%, K-30%, S-4% tokias naudoji?
Kaip manot kada ateis salciai? Vis svarstau kada jau cia sodinima pradet, kad nesuveluociau.Kada jus kolegos planuojate sodinima?
Kas dėl šalčių, tai kartais tekdavo sodinti ir lapkričio mėnesį, na čia dėl savęs, 100-200 galvučių, tai skyles pramušdavau laužtuvu :), nes žemė jau budavo kokius 5 cm išalusi, o gal ir daugiau, bet nepasakyčiau, kad derlius nukentėdavo, kadangi susodinti būdavo retai tai galvų vidurkis apie 100 g beveik kasmet, ar į minkštą žemę ar su laužtuvu :) Žinau tokių bobučių, kurios žieminius ir anksti pavasarį sodina, česnakai kaip česnakai, nei mažesni, nei didesni. Na čia šiaip toks lyrinis nukrypimas, nepritaikomas didesniems kiekiams. O sodinti tai planuoju pradėti apie Spalio viduri.
