Sveiki, ka manot apie tokia seja? Pavasari uzseti baltasias garstycias, kai suzydes aparti ir rudeni sodinti zieminius cesnakus ? :) Vykes ar nelabai vykes variantas?
Tai daug kas taip ir daro,o ir garstycios naikina ligas(nematodus),tap pat gera zalioji trasa,nes uzaugina daug zaliosios mases :) Anksciau man irgi patare zaliajai trasai geriau seti garstycias,o ne pvz rapsus,nes jie opesni del ligu,kenkeju.
ar dar neplanuojat purkst nuo zoliu? net nezinau cesnakai sudyge, bijau kad neapzeltu, gal ka patarsit? :(
Dar pakentek su zoliu naikinimu,dar ryskiai per anksti,tegul isbrinksta dirva,nes veliau gali tekti gailetis ir purskima kartoti :) Jei naudosi Feniksa,tai jis ir ugtelejusias piktzoles gerai naikina,nes yra sisteminis herbicidas veikiantis per lapus,o jei stompa,tai ji geriau ispurksti pries sudygstant piktzolems.Stompu reikia purksti dregna dirva ir po purskimo nebedirbti zemes,nes bus sunaikinta herbicido plevele ir zoles laisvai augs toliau.Stompas yra kontaktinis herbicidas labiau veikiantis per saknis.Varpuciui naikinti tinka herbicidas "Agilas",juo galima pursti dauguma darzoviu(isskyrus agurkus) 1-1,5 litrai/ha,tik nepurkskite juo javu,nes labai gerai juos sunaikina :D
jei dar nori sodinti žieminius tai turesi stipriai paieskoti, kad dar būtų neišdžiūvę, šiaip jei auginsi pardavimui tai yra lenkiški žieminiai, kurie pavasarį pasodinti visai gerai užauga...
Ir kuri vieta turetu buti pati juokingiausia?
tai kad dabar ieskai seklos jei ieskai rudenui tai ju bus konkretus perteklius todel nesuk galvos tokiam plotui jei imsi is vieno zmogaus tai ir po 4 lt galesi sutarti :lol:
Sveiki augintojai.Noreciau paklausti gal kas zino kur butu galima uzsisakyti "ziemiu" veisles cesnaku seklos ir kokia butu kaina uz kg.?Plotas apie 50 aru.Dekui.
Rudenį jų bus pilnai, geriau pirkti vietinius užaugintus ir didelias skiltis.
aciu uz patarimus, as turiu feniksa bet pernai nepasitvirtino nes nezinojau kad varpucio nenaikina tai siemet manau kad gal nupurksti agilu o poto feniksu nes kiek skaiciau po agilo jau po 7 dienu galima kita herbicida naudoti, tik man toks klausimas ar agilas nepazeis daigu nes pas mane tai jau gerokai isdyge o i dirva dar neina ieiti su technika, tai bijau kad poto nebutu per velu jei zoles jau bus sudyge ar agilas suveiks?
Sveiki. Ieškojau informacijos bet taip tikslei neradau parašyta kiek ir kokiu trašų reikia žieminiam česnakam. Gal kas žinote kiek kokių medžegų reikia vienai tonai česnakų.
Raso,kad AGILA galima naudoti bet kuriame zemes ukio augalu issivystymo tarpsnyje.As ne agronomas,tad placiau pasiskaityti apie AGILO naudojima galite cia: http://www.agrochemija.lt/produkcija/herbicidai/new3096
Kiek žinau trašos skaičiuojamos hektarams. :eusa-think:
Na siaip pilnas internetas tu auginimo technologiju, taciau parengtos jos buna nuo Pakistano iki Kanados ir ar tiktu Lietuvai tai labai jau klaustukas, kas del Lietuvos tai kazkokios technologijos isvis nera, bet kai kur mini 150-2000 kg/ha salietros pavasariniam tresimui...
skaičiuojasi kiek planuoji gaut derliaus iš to ha ir kiek tiems augalams reiks maisto medžiagų...
http://manoukis.lt/print_forms/print_st ... 2587&z=114
http://www.gaspadorius.lt/darzoves/ziem ... inimas.htm
http://manoakademija.blogspot.ie/2012/08/cesnakai.html
http://www.ukioklubas.lt/straipsniai/so ... nakus-8258
vieni issamus iki maziau, bet perskaityt verta
jai nori optimaliausio varianto, reikes dirvozemio tyrimu kad zinotum kokiu ir kiek elementu pas tave yra dirvoje, laiku tresti reikiamom trasom ir zeti kad ligos nepakenktu ir beabjo laistyti, tada gausi pati geriausia derliu
nepadaugink azoto
sveiki cesnaku augintojai. mano cesnakai taip pat prasikale jau apie 2 jei ne daugiau cm. kokia geiausia purskimo stadija? ta prasme kiek lapu turi tureti cesnakas kad maziausia itaka derliui butu? ir kiek pavasariniam tresmui salietros reikia 1/ha? turiu pasodines apie 0,9 ha. kas bus nzn pirma karta auginu cesnakus.
