Bet kabinimas visai ne toks. Dar kai parama yra visai neapsimoka seno pirkt.
kaip cia pasakius jei nereikia atkabinet per javapjute (privaziuoji visur) kodėl gi ne? Na sakykim jei pigiau dar.
Nueik į LIVILOS puslapi ir bus aisku. Kaimynas irgi buvo pas tuos perpardavinietojus, sake senas jau modelis. Ner ten nei sumacherio reduktoriaus, kopijuoja kitaip, kompiuteris senas. Seniai tokie negaminami.
Kaip prie pjaunamo kai prie DON teks sedet ir junginet ilgai taip pat ner smagu. Bet kiekviena preke savo pirkeja juk turi.
as vat vakar nusipirkau, tai 230 000 + pvm i derybas tai senis nesileidzia, sako pirk db tai mokekesi 220 000 lt + pvm sako yra ''kolega'' is joniskio agrochemijos jis parduoda 215 000 lt + pvm ( tai tiesa as pats pas ji buvau ) bet kad joniski tai senesneslaidos, pas ji kederis nusikabina su nuozulniaja kamera, o liviloje jau naujesnis , tai pas ji nuozulnioji kamerapalieka prie kombaino.
ir tam ir kitam nuozulni pasilieka prie kombaino nuėmus pjaunamają :eusa-naughty:
kad man atrodo kad ne, na ga lir klystu as. :)
  • po 6 mėnesių...
kas dejosi ir gali pasakyt, kokia tvarka dedasi vectoriaus PAKELEJAI. Turiu komplekta 11vnt. pakeleju, buvo lapas kokiais tarpais sukt, ir pvz isdestyta. nuo kurio varzto pradet ir kas kokie tarpai sukt, bet tam lape ju yra 10vnt!!! O komplekte 11, jei dedi 11 paskutinio tarpas nevienodas kitu atzvilgiu, jei nededi 11 tada isvis tarpas didelis paskutinis. Ir dar toks kampuotis idetas grubiai gal 50 cm ilgio, kas ten per daiktas ?
as tai susukiau nezedamas i ta lapa ir viskas :) gale gavos mazesnis tarpas ir tiek, o tie pakelejai tai seip sudini :) is aliumo padaryti,. paimi su ranka ir sulenki :D seip jei nepaima zirniu jums sugulusiu tada atleiskit kederio spyruokles tada kederis pasivercia i prieki, ir jei skaldo pupas zirnius ar rapsa tada perkulima atidarykit ir ten ta plokstele reik nuimt tada nebeskaldys.
  • po 4 mėnesių...
O kur perkat jus filtrus Vektoriui ? kiek kainuoja ? reik susiieskot per ziema ir pasikeist, zejau intere randu tik gazolio filtra ir ta ii lietuva nesiuncia ir koki tepala piliat i hidraulika ? varikli.
Visus filtrus pardavineja Livila skambink jiems, turi jie kruvas ju prisiverte. I varikli pilu 10W40 pusiau sintetini, o i hidraulika paprasta.
koks tas paprastaS ? visi turi savus pavadinimas, as jaunas dar tai nezinau as tu paprastu iprastu tradiciniu :)
  • po 5 mėnesių...
Kaip jums pasileidzia vectoriaus kuliamoji, kerta is smugio ? Ankstesniems kiek maciau visiems kerta, net ir acrosams, maciau jau siemet atvezta vectoriu tai labai svelniai pasileidzia, servissas sake, kad visai kita sistema. Galvoju, kad su laiku atsilieps kazkuriam mazgui tas kirtimas....
nu tai paprasčiausiai senesniuose modeliuose per elektromagnetinę movą jungiasi viskas, o dabar padarė protingiau - diržą įtempia ir tiek :) nors mano manymu tai visas Vektorius dar nėra protingai padarytas, trūksta man jame tvarkos :)
Turiu visiskai nauja rapso stala vectoriuj, galvoju gal parduot ? ar reikalingas jis kam nors ?
is kur tu ji parovei ? ir kiek nori uz ji ? :)
Kaina 8000lt Nusipirkom stala, bet rapso atrodo ir nepradesim augint. Prastos musu zemes. Nepirktas jis pagal ES parama, o paprasciausia nupirkom ji prie kombaino . Yra sask. faktura....
parduodu/nauja-nenaudota-5m-rapso-stala-vector-420-kombainui-t10551.html
Kur ta plokstele yra ?
nu kur perkulimas, perkulimo transporterio virsutini dangteli atidaryt reikia ir ten tokia plokstele yra ir ja nusuki, ir vsio :)
Sveiki. pradesiu nuo pradziu. Praset rapsui kulimo duomenu, stai jie. Pobugnio tarpelis 25, Bugno apsukos max iki 600, vejo greiti bent as laikau apie 470.
Nera jau tas vektorius toks netvarkingas kaip rasot. As juo patenkintas, gal didesne rusu klaida netvirtai sujungtos fiskes, kurios taip paknisa prota kad nezinai kur ieskot gedimo. Taciau viska susitvarkiau. Antri metai kuliu tai tik siemet buvo smulkintuvo guolis subirejes. visa kita puiku. Neskaitant kad vakar nematydamas su galu ivaziavau i stulpa, tai ilenkiau smulkintuvo grozybe. teks tiesint dabar..
Apie pakelejus: kam jus isvis dedat Vectoriui tuos pakelejus? kederis ant spyruokliu pasileidizia nesunku suzaist kad kederis eitu kampu, lenktuvus isnese pagal situacija, lenktuvu greiti pasidarei kad nedraskytu, ir 98% suguliu ar net priplotu laisvai nurenku. Gal kiek didesne priblema su priplotais kvieciukais. Net nesiruosiu pirkt tu pakeleju.
Jei turit kokiu klausimu rasykit i pasta [email protected]
po pirmo rimtesnio akmens nusipirksi...
Man kaip naujokui, pasakykit, ar kulian su pakelejais akmenų nepagaunama?
jokio skirtumo ar su pakelejais ar be ju, vienoda tikimybe pagauti akmeni, tik akd kai su pakelejais vaziuoji tu, tai kederi auksciua pakeles laikai negu kad be pakeleju jei sugule paseliai. neskaip anas raso kad atvozia kederi kad peiliai vos neliecia zemes kad nupjautu sugulusius..
