is kur gauti perforuotos skardos su skylutemis iki 1mm (kad rapsas nebyretu) arba gali buti tokia su ispaustom skylem (buna ventiliuojamuose bokstuose sienos tokios)?
niekur nerandu uz normalia kaina, lytagra perforuoja atrodo 6mm skylem
Pavartyk Ūkininko patarėją ten išvien skelbimas eidavo kad perforuoja skardą, dabar po ranka neturiu, bet tikrai beveik kiekvienam numerį buvo.
kazkoki numeri turejau is seniau bet gaila jis jau nebeveikiantis. o kokio senumo up vartyt? menesio ar puses metu?
Gal kokiu 2 men. Kazkaip pries javapjute skambinau tai sake kad ir mazom skylutem (rapsui) ir didesnem gali padaryt.
aciu bandysiu ieskot
kaune raudondvaryj,ten yra kazkokia mokykla ar kas nepamenu ten veziau skarda perforuot,bet tas buvo pries 5metus,dabar nezinau ar ten ka daro.
gal pameni kokia mokykla?
zinau kaip ten nuvaziuot tiktai dar pemenu :D ,nuo kauno vaziuojant uzkyli ant kalno ir suki sankryzoj i desinen instituto gave vaziuoji ir po desine bus pastatas baltas(ten gal institutas),o kitoj kelio pusej yra toks pastatas ir durys garazo is galo pastato ten ir perforuoja skarda.paziurek maps.lt ties paskutiniu uzrasu instituto g-ve ivaziavimas prie to pastato kur jie dirba po kaire.
dekui labai, daznai tenka ta gatve pravaziuoti ;)
Ar snekat apie parforuota lenkta skarda rapsui, kanalams įrengineti? Jei taip tai koks kiekis domintų? Pasakysiu kaina tada. tel 868404282
taip apie ta pacia, domintu 50 m x 0.2 m, kanalams kad rapsas pats vejo pagalba vaziuotu tam tikra kryptim
Gal gali parašyti emailą savo, atsiūsiu nuotraukų, kad isitikinti, kad apie ta patį kalbame. Šeip aš turiu omenį grūdinių kulturų ventiliavimui įrengti antžemine gaubtą skardą, arba dar būna įbetonuojami loveliai. Rapsui skylutes dydis 1,5mm.
deje ne man reikejo lygios skardos perforuotos. seip yra ten jos kas prekiauja valomuju sietais. pvz. pasvalio agrodileris kaina apie 100lt/m^2.
beje perforuoja skarda ir lytagra kaina jei neklystu apie 60-70lt/m^2 bet skyles 6mm atrodo ir didesnes.
mes desim pinta smulku tinkliuka. ir stanbiai perforuota skarda. taip zymiai pigiau.
Jei nori galiu pasidometi ir tokia skarda. Turiu pazystamu skardininku. Gal ka padarytu. kokio kiekio reikia?
siai dienai nebereikia. aciu
