Įsigyk Raven'a arba Trimbl'a, jie yra skirti žemės ūkiui.
O kas Raven prekaiuja? Jei pats prekiauji, arba kad ir neprekiauji, galetum kazka placiau papasakoti apie GPS pritaikymo galimybes ir koki reiktu pirkti aparata, kokios kainos ir t.t. ir pan. Aciu uz bet kokia info.
Pritariu JONIS,tuo labiau kad musu tarpe atsirado GPS zinovu,idomu kokios ju pritaikymo zemes ukije galimybes?
Žemės ūkyje GPS gali būti naudojimas labai plačiai. Tai ir lauko plotų matavimas, ir dirvos pavyzdžių surinkimas, tręšimas pagal dirvos sudėties planus, glyfosatų purškimas ant pūdymų, dirvos dirbimui (paralelinis važiavimas). GPS taip pat galima susimontuoti ant kombaino ir pasidaryti derlingumo žemėlapius:roll:
O koks geriausiai tiktu paraleliniam vaziavimui ir ploto skaiciavimui.
  • po 4 savaičių...
Klystat,jei manote,kad gps imtuvu tikslumas priklauso nuo ju kainos.Istiesu taip nera,1000,ar 10000 jis kainuotu,paklaida bus labai panasi.Kaina kelia papildomos aparato funkcijos,o ne tikslumas.Kazkas sake,kad C.Olsen baltic parduoda navigacines,labai tikslias,sistemas uz 7500.Taip,jos isties tikslios,bet yra viena salyga.Abonentinis mokestis NASA'i uz paklaidos isjungima.Beje,mokestis tikrai nekuklus.
Trimble gps pardavejai deklaruoja keliu cm. tiksluma,remdamiesi WAAS,arba
europoje veikiancia EGNOS tikslinancia sistema.Kazkaip nesitiki,nes kiek bandziau tai net esant puikiam rysiui koordinates paklaida min. 2m. buna...
Tad kol kas gairiuotojus pasamdyti zymiai pigiau :)
Jei jau taip sakai.. As tai turiu jau sena ir tai pati pigiausia, tai sakau, gal naujasni ir brangesni - geresnis. Bet jei ne tai ne... Turbut nasos nepavyks uz 500 Lt ikalbet isjungti paklaida. :D Tai ka teks ir toliau gairiuoti.. :):)
  • po 4 mėnesių...
  • po 1 metų...
Jo įdomiai tu čia sudėstei. Dėl tikslumo, taip be papildomo korekcinio signalo lietuvoje priklausomai nuo PDOP skaičiaus net miške iki1,5m. (čia LŽŪU miškininkų duomenimis) toliau NASA už jokius pinigus nenuims trugdžių duodančių paklaidą. už tuos nekuklius pinigus tu gauni korekcinį signalą iš geostacionaraus pelydovo arba antžeminės RTK stoties (Klaipėda Venspilis Ryga) aišku gali nusipirkti savo RTK bazinę stotelę ir tada tikrai turėsi 2,5cm tikslumą. Nuo GPS aparato kainos priklauso tikslumas, Dabar galima už 150lt nusipirkti imtuvėlį USB jungtimi jungiamą prie kompo, tikslumas iki 15m. Toliau brangiau kaina priklauso nuo dekodavimo įrangos silpninančios tų NASA trukdžių poveikį
tai gal tiek tam kartui
Pries du metus rasydamas apzvelgiau elementarius nesiojamus gps aparatus,be jokiu priedu ir stoteliu,kurie jokiu koduotu signalu priimti negali.Pripazink,bet sitoj kategorijoj tikslumas nuo kainos ne velnio nepriklauso.
Prie to pacio paklausiu,gal kas domejotes LH centerline220?Tiksliau jo kaina Lietuvoj ir normaliame pasaulyje.Pas mus,kaip iprasta,visi nori 200-300% uzsidirbt :icon-evil:
Sveiki.
Tai va, turiu tokia antenuke BT-335, sirf star 3 modulis, labai jautrus ir tt. Bet purksti su GPS man nelabai patinka. Reikalas tame, kad koordinates pamazu slenka kuria nors kryptimi, nors antena stovi vietoje, tipo kompas rodo, kad pamazu judi, nors is tikruju nejudi.
Si pavasari kai po vieno purkstuvo ispurskimo nuvaziavau uzsipilt kita, tai gryzes radau nuplaukusi taska gal 4 metrus, blyn. Nuo tada jau nepurskiu su GPS-u
Reiks pasiziuret internete kas cia per daiktas. O PDOP tikrinaisi?
Nors mano nuomone norint naudoti DGPS rimtam darbui apsimoka naudoti RTK bazine stoti, skaiciuojant 5 metam ka sumoketum papildomai irangai ir Omnistar abonimentiniam mokesciam gaunasi RTK kaina
  • po 2 metų...
as parascaiu darau kai tenka bambalynus ispurkst - traktoriuje itaisau gps'akad stovetu anas vaziavimo kryptimi ir ekranuke uzbreziu 2 linijas, taip kad atstumas kazkur 16m butu (purkstuvas 18). Ir vaziuoji taip kad pedsakas butu ties viena is liniju. Kad lengviau but galima nusiziuret koki taska esanti toli kaip orientyra. Siap gana gerai gaunasi. Persidengia, bet tusciu nebuna. Aisku, reikia ir paciam galvot. Kadangi tu bambalynu ne taip daznai buna tai visai gerai. Dar gpsá naudoju akmenims susizymet. Kultivuodamas susizymiu. Paskui su rinktuvu vaziuoji ir surenku. Labai gerai - uzmirstu nelieka. Aisku, tinka jei akmenu nedaug :)
449 Evrikų, kiek mačiau. Tai pati geriausia versija su mobiliu telefonu ir visais kitais reikalais. Visvien daugoka. Tikrai, kad būtų galima tik softą pirkti....
O su kaina ar nesuklydai? Rašo apie 1440 eurų.
Visiems linksmų švenčių,sėkmingų 2011 m. :eusa-dance::eusa-clap:
Ja ja, kolega, tiksliai vienetuko priekyje nepridėjau :icon-redface:
  • po 10 mėnesių...
O kaip pas tave padaryta? Su kompu kaip ir Vinco ar paciame GPS prietaise rodo ta linija?
as su kompu susibraizau lauka linijos kas 18m ir ikeliu i GPS'a ta info. tada matau tenais tas linijas pas mane aparatas pirktas is fedingo jis turi pats ekrana. GPS'as etrex Legend
o taip ar butu galima padaryti su etrex hc? ir kokia programa braizai linijas?
