purškimas, tręšimas be gairių
Vincas
ar naudojat gps tręšimui, kokios firmos, kokią programinę įrangą?
Aš žiemą pirkau gps imtuvą (HAIKOM HI-204III) ir devėtą nešiojamą kompiuterį. Programinę įranga nemokama arba bandomoji. Pavasarį tręšent prieš sėją naudojau ExpertGPS. Apvažiuoju apie lauką. Susibraižau kas 18m linijas orientuotas nuo vieno krašto. Viskas būtu gerai, bet per retai atnaujina duomenis (kas 1 sek.). O per 1 sek. gerokai nukrypstu į šoną (traktoriaus greitis ~14km/h).
Darbo sparta gerokai pakilo (150 ha/dieną) +nereikia mažiausiai dviejų žmonių gairiavimui.
Pasėlių priežiūrai visko to nereikia, yra technologinės vėžės.
O kur technologinės vėžės prieš sėją arba augalams dar nesudygus? O purkšti, tręšti reikia.
tai pvz yra sejamuju kuriomis sejant isijungus technologinems vezems gale sejalkos nusileidzia zenklintuvai kurie aplieka technologiniu veziu zyme viskas labai gerai matosi dar nesudygus.
o jei nera galima padaryti, cia geras nors ir nelabai reikalingas daigtas
Buna atveju, kai nera technologiniu ir kai javai dar nepaseti (pvz. tresimas pries seja, herbicidu purskimas pries seja ir pan.). Tokiu atveju sitoks itaisas labai geras. del tikslumo - manau, kad jis priklauso tik nuo kainos. Jei kombainu gamintojai montuoja i kombainus, kad kombaininkui nereiktu vairuoti, tai tokiu atveju tikrai nebus paklaida +-1-2m. Tresimui PK trasomis toks tikslumas tinka, o purskimui per didele paklaida.
Norejau paklausti kaip ekrane matai kur vaziuoti t.y. ka rodo? ar ta krypti kuria vaziuoji ir nuokrypi, kuris parodomas kazkokiom spalvom arba metrais? ar vieta kurioje randiesi tame plote? ar dar kazka?
Gal kas bandete ar domejotes specialiai zemes ukiui skirtomis sistemomis? Kaip ju kaina ir pan?
su paprastu gps matai linija kuria reikia vaziuoti ir taska kur esi jei tiksliai judant turi vaziuoti linija. tikslumas nevisai prijklauso nuo kainos visu gps brangesniu iki 10k litu tikslumas iki1 m. o tik labai brangiu skirtu rimtiems matavimams tikslumas didesnis iiki 1mm atrodo bet ju nepaiveziuosi ju konstrukcija kita ir t.t. specialiu zu. sistemu veikimo proncipas toks pat tik rodo nuokrypi i kuria puse ir kiek reikia vaziuoti. seip tresimui tinka bet purskimui jei nori kad butu grazus laukas ne. nors is esmes imanoma turbut. kiek as bandziau asmeniskai tai perdaug nesuzavejo bet musu gps neturi isorines antenos ir kol sukiesi pameta signala va is ten pas mus ir nugrybauna bent 2m o jei su isorine antena tai geriau.
O kaip pas tave padaryta? Su kompu kaip ir Vinco ar paciame GPS prietaise rodo ta linija?
Gal gali parasyti kokia mazdaug paklaida su tavo naudojamu itaisu??
Visi GPS'ai duomenis atnaujina kas 1 sekundę ir to pilnai užtenka. Esmė yra tame, kad norint naudoti paraleliniam važiavimui GPS, jo duomenu persiuntimo dažnis (Baud Rate) turi būti mažiausiai 5Hz, o Haicom'o GPS tegali tik padaryti 1 Hz. Todėl ir užtempia. :) Reikėtų ir tam tikslui skirtos programinės įrangos, kuri gali kainuoti apie 1000-1300 Eur.
Tai ka gali patarti pirkti? Man didelio tikslumo nereikia. Butu idealu jei butu paklaida +- 50cm. Bet ir +-1m. gerai butu.
ka nusipirksi ta ir panaudosi tik reikia moketi elgtis. pirk besiojama aparata tada ir zeme galesi pamatuot nereiks su notebooku varynet.
