ar imanoma lietuvoje pamatyti ltz60(skysciu ausinama)?
O jus ji norit paziuret ar isigyti ? maciau kazkada pardavinejo kazkoki naujo modelio LTZ tik nesupratau kodel pardavinejo ten naujas visas perverztas sau -dar kazkaip istrigo.. pats turiu t-40 oru ausinamu birbia jis ir daliu yra ir niekas netruksta ,o naujas modelis neaisku kas bus islys kokia silpna vieta ..
Pamatyt , nori :) O LTZ , taigi jau seniai "dead" :)
man paprasciausiai ydomu.as irgi turiu t 40,bet man labai ydomu ar neiseitu ydet bieliko varikly, nes mano jau neina gaut rodos :D
Sveiki as vasara visa persirinkau d144 varikli nuo A iki z... grupe lytagroj 600lt kainuoja ... veleno slifavimas su indeklais 250lt tarpines apie 50lt na ir darbas . eina kai zveris ,spaudimas 4 silto .beje ieskojau nupirkti bet daug gudruciu yra kurie tvirtino iseme is svarkes ir pardavineja .beje tas variklis labai smagiai ardosi ir renkasi ;) o mariampoleje manau yra auksarankiu kurie ir surinktu ;)
labas vakaras norejau paklaust viens turi t-40 ir pradedant vazuot dreba kas galetu but nes sake kad pusau perskire nieko nerado itartino viskas tvarkoj gal kam yra buve ir galit patart
Ko gero bus blogai sureguliuotos sankabos ''lapkutės'', nevienodi tarpeliai tarp lapkutės ir guolio.
Arba didelis laisvumas tarp disko veleno slicu ar paciame diske .. reikejo diska nauja ideti
Dar , centruojanti guoliuka smagraty - paziuret , prispaudimo disko kreipiancias sagracio vidiuje , prispaudimo disko išdrozas(ar ne isplaktos) . Del lapkuciu , gal greiciau, kad buksuos ar begis sunkiai jungsis , bet kaip variantas , gali but . O tai atgal "sustume" traktoriuka , kai nerado nieko ? Plius dar ir guolis darb. veleno viduje .
A cia T-40 , mazgas ? Kazkaip negaliu suprast kurios vietos , bet tiek to . Daryciau taip 1.- autogenas-vanduo - vel autogenas .2.- Toliau graztas (greziamo pavirsiaus atzvilgiu , uzgalastas 90 laipsniu kampu) , mazom apsukom grezt . Ar jau turi , ten "uzlauzta grazta" , neišmatau ant foto :) , jei taip , po pirmos "operacijos" lieka bandyt atkalinet , esu taip išsukes visai neseniai (be grezimo) .
Cia prie t-40 stovi kieme :icon-cool: cia yra padaryta taip -uzlauztas varztas ir uzveltas grazto galas .kaitint negaliu :icon-evil:
Vot "kiaulyste konkreti" :) (grazta gala, turiu minty) . Daryt pjuvi fleksu 5-11val. kriptim , papurskus WD , bandyt sukt (stambiu atsuktuvu). Irgi Tau netinks , turbut ?
Mintis gera reikes pabandyti.aciu
Sveiki,
Užlinko T40 motoras. Radom parduodamą nuo SAK (svarkės). Ar jis tinka? Ar dar perdarinėti reikia kažką?
Tinka kai kuriem smagrati reikia pakeisti ir uzdeti hidro siurbli su visu kemu ... tik viena beda buna kad dazniausia gudrociai pasikeicia is SAKo ir parduoda kaip gera ,Ta gudruma greitai galima pagauti velenas dazniausia turi 1cm ir daugiau asini laisvuma ...taip kad gerbiami gudruociai ,cia tiem kas pardavineja ,sakykit tiesiai sviesiai kaip yra ...Beje geriausia remonta padaryti jis ne karve kainuoja
čia anksčiau kažkas raše apie ltz 60 ju daug kaip ir nera parvežta bet aplinkui,prieš kelis metus turejo kaimynas bet pardave nes sake per didelis hibridas variklis jumzo sankaba kitokia iš katino netinka yra letintos pavaros,teko važioti,važiuojas smagiai,bet mtz matyt geriau už ltz kad iškeite
Sveiki,
Dėkui už info. Čia sau ieškom.Galvojom remontą daryt, bet kai lūžo alkūninis , sulūžo ir vienas veleno tvirtinimo prie bloko pusmėnulis. Tai reikia kito bloko arba variklio.
Užkūrus varikli, po poros minučių pradeda varyt tepalą lauk iš bakelio. Tepalas putotas. Jeigu tik užkūrus įjungi hidraulį kelt arba leist, veiksmas vyksta sunkiai, tarsi vožtūvas būtų užsikirtęs. Po poros pakėlimų-nuleidimų, pradeda gerai veikt, ir tepalo per bakelį nevaro. Tai vat kokios bėdos pasidarė su tuo traktoriuku. Vožtuvus paskirstymo dėžėj ir prie siurblio pažiūrėjau, šiukšlių neradau. Pagal požymius sakyčiau skirstymo dėžutė neveikia, bet iš kitos pusės, ji negali iš pradžių neveikt paskui veikt. Gal kas kokių minčių turit? Vairas perdarytas į danfosą. Bet nemanau kad tas įtakos turi.
Mazai tepalo arba surblys kazkur traukia ora
Tepalo tikrai nemažai. Lieka antras variantas. Reiks patikrint gal kartais tepalo bakas užsikišęs kur išeina padavimas į siurblį. Bet dar lieka neaiškumų. Kodėl suveikus paskirstymui, putų nebedaro?
Man buvo atsileide slangos sujungimas ir net neitariau nes neleido pro ji o ora siurbe ir net is bako tepala isvarydavo .
sveiki,sugedo t40 hidraulas,kelia sunkiai ir su pertrukiais,toks vaizdas kad truktu tepalo,bet jo ira,padavimas i siurbli neuzsikises,voztuvas prie siurblio naujas,siurblys apynaujis,vairas veikia gerai,galvoju gal paskirstymo dezutes voztuvas neuzdaro ar neatidaro,gal kas padetu?i ka atkreipt demesi,gal ka reik pritrint,girdejau kad dedasaibas po spyruokle ar pan,patarkit
Jei nekelia tai paziuret paskirstytojo voztuva (neuzdaro :) ) , gali but kalibruojanti sylute kokia siuksle pagavus , kur reiks (jei reiks) paslifuot , matos kai tas voztuvas jau rankoj . Slifuot ant tekinimo stakliu , rankiniu budu kokybiskai nepavyks . Bet ir srauto voztuva , irgi paziuret , nesvarbu kad naujas , deti šaibas po skirstytuvo voztuvo spyruokle "bad idea" .
