T-40 vairo kolonele
Sveiki, reik pagalbos del T-40 vairo koloneles. Dedes traktoriukas, istorija tokia: beda buvo kad labai ''maskatuoja'' ratai, pradejo ieskot bedu, rado meistriuka kuris pradejo remontuot kolonele, galu gale kolonele visa perrinkta naujom detalem bet vistiek beda ta pati. Bande ja reguliuot, jei padaro kad ratai ''nemaskatuoja'', tai tada vairas labai sunkiai sukasi. Zodziu sureguliuot neiseina. Sako tipo reikia ja sureguliuot ant stendo. Tai nezinau kolkas nerandu niekur kad kas turetu stenda, ar kad kas apsiimtu tikrai sutaisyt. Gal galit koki patarima. Is anksto dekui.
mano nuomone tai esmė traukėse einančiose į ratus. Ratai tiesiog sureguliuoti nelygiagrečiai vienas kito. ir kabina pagal žemę tai vienas tai kitas ir gaunas lakstymas. Bent jau savo belarusui(mtz 82 su vairo kolonėle) būtent ratus lygiai sureguliavus pasibaigė lakstymas, o lakstė irgi taip kad neįmanoma nuvairuot, ratai atrodė nulūš nuo to daužymosi tai į vieną pusę tai į kitą.
dekui uz atsakymus. reikalas toks kad kai tas meistriukas pareguliuoja kolonele, tai padaro kad ratai "nemaskatuotu", bet tada vairo nepasuksi, jei tik atleidzia siek tiek tai tada vairas lengvas, bet su ratais negerai. Taip to viduriuko ir nepagauna. Jis sako kad ta kolonele reik reguliuot ant stendo. as jau nezinau kuo tiket.
  • po 3 metų...
Dažniausiai t 40 išdyla įvorės, kur priekinim tilte stovi, todėl ir laksto tie ratai. Bet ne apie tai norėjau paklaust. Nusibaigė mano t-40 varo kolonėlė. Taigi sakykit, ar sudėtingas remontas, kaina remonto, o gal geriau lupt nuo ardomo traktoriaus?
o tai kas nusibaige-vairas sunkus ,ratai metosi?jei sunkus reiktu keist manzetai nebrangu,parduotuvej yra-apie 15 litu bet pakeist ir surinkt tai neduok dieve,jei ratai metosi reikia keist velenai jie bus isdile,reikia keisti visa pora -kazkur pora lytagroj buvo 120,senoje koloneleje gali buti taip pat isdile velenai tik nebandyk deti nepor tada gali uzsikirst vairas
Pas mane budavo taip sunkus vairas budavo tai hiraulini riciaga pakeldavau aukstyn tada vairas budavo lengvas tai isiaiskinau kad kaltas voztuva pakeiciau beda dingo tabar pasidariau su danfosu tai vairiukas pasaka ir perdibt ten daug nieko nereikia t40 eksportui eidavo orginaliai su dafosais
Kad nepadeda man ričagas paspaust. Ir dar kartais net pridusta traktorius, pasukioji ratus, tada praeina. Tai manu bus kolonėlė.
Na tada gal kolonele bet as tau patarciau deti danfosa ir nebebus tu problemu su vairu reikia is "vokiecio" (sienapjoves ar smulkintuvo tepalo dozatoriaus (danfoso)) o pati vairo kolonele palieka orginali truputi ten reikia perdirbti ir viskas veikia visa placiau gali rasti www samadielkos.lt
Taip vaira suki tai jis paduoda tepala sukimo kriptimi o kolonele tikrai veiks nes ten is koloneles isijema viskas palieka tik tas cilindras gali buti ir neveikianti ta kolonele kai viskas persidaro veikia puikiausiai tame pulapyje kur ykeliau ten zemai yra parodyta visa chema ten nieko sudetingo nera
