http://www.pajurionaujienos.com/?sid=1053&act=exp , ka manote apie si ukininka?, ar gerai jis padare kad 3 aukstais narvus sudejo?, ir beto gal kas zinote kaip jam dabar sekasi ar pelningai dar auginasi? :)
na man tai kazkaip nerimtai atrodo, kazkaip primityvu ir panasu daug prieziuros reik tokiem narvam. Manau kad narvai geriausi vieno auksto
Bet tai cia labai nereikia dauk vietos, pavyzdziui vienu aukstu laikant tai reikia 3 kartus daugiau vietos negu trip aukstais laikan. ir kodel tu galvoji, kad cia daug labai prieziuros?, juk triusiu ismatos nubira ant zemes.
  • Atsakymai 591
na trim aukstais ventiliacijos problema, apsvietimo problema ir pan. Nepyk Mariokas, bet man atrodo kad tu dar turbut nelabai isigilines esi i pramonine ferma ir problemas joje, o ju kaip daug paauginsi oj kiek atsiras, neviskas taip paprasta kaip atrodo. siaip kad i maza plota sukisi daug, nereiskia kad bus gerai.
na bet jis juk ne vienerius metus augina :) jau apie 10 lygir ir kazkodel vistiek augina 3 aukstais. tai reiskiasi susitvarko su vintilecija ir viskuo kas gali nutikti. aisku ir as suprantu, kad vienu aukstu darant ir patogiau ir vedinimas geriau veikia, bet trip aukstais zymiai daugiau galima auginti tame paceme plote. :)
na tame ir reikalas kad jis jau 10 metu augina, o mes tik pradedam, todel ir turim daryt kazka kitaip nei jis, kad galetume konkuruot su juo. O cia jau kur spaust, tai kiekvienas galvoja savaip, vienaip ar kitaip mes visi kolegos ir konkurentai kartu, todel manau kad kiekvienas visko iki galo nesakom. Beje paziurek kelintu metu tas straipsnis.
na triusininkai gal priauginot triusiu?
Na kol kas dar isperka viska ka sugebu uzaugint pazystami klientai, matai man Kaunas vietoj, tai ten nemazai pazystamu, bet galvoju plestis smarkokai tai tada gal ir turesiu pridavimui.
o ka gero gali pasiulyt del ilgalaikio bendradarbiavimo ar pan?
Sveiki, norejau paklausti kaip ten yra del tu PVM?. pavyzdziui girdejau jai sakykim Lenkijoj pirkciau kombikorma ar siaip ka nors tai prie sienos ivaziuojant i Lt grazina pvm?, ar kazkas tai tokio tiksliai nezinau tad suzinoti noriu :)
na gal nevisai taip, kad prie sienos. Jei esi PVM moketojas, tai per mokescius gali grazintis. Kad tas PVM lenkijoj kombikormui tik 3%.
versliniu triusinu ira tik man rodos jiems nera tikslo cia rasinet.cia susidaro vaizdas kad vaikai tuos verslus daro.pasidalinkit info kur tuos triusius kisat ?sakisit turgui ha.kiek ten parduosit per diena 1,5,10?o jei reikia i men parduot 200 300 vnt?ka tada.rasot kas perka triusius tik riamiona tezino kuri nieko nemoka ir dar suka svorius.triusidziyu nuotrauku galima is intero prisisiust. parasiau kad perku triusius tai nieks is didziuju verslininku ir neatsirado.turi 5triusius ir nori kaip uz5jaucius gaut .ha haparasikit jei as klistu ar ko nesuprantu .
Smagu klausyt .tik mes LIETUVIAI tokia zmoniu rase kuri nesupranta ka reiskia Kooperacija.ir net pavydim savo vaikam, draugam,kaimynam ir t.t.nes jie gali daugiau litu padaryti,o is sio reikaliuko galima netik pragyventi bet ir gerai uzvirint kapeika.dauguma turit salygas,tad pirmyn:-)kartais ir dasidesiu po nedaug' nes maxsimui galiu laikyt 40 mamu,
Drasus zmones esate. Savaitgalio proga perskaiciau didele dali forumu apie triusius. (Didele dali nes didesne puse apie gera ora menulyje) Nuo studiju svajojau tureti triusiu ferma, bet bet
neiskenciau ir nusprendziau paklausti, kur as klystu:
1 patele ka p. Tomas atveza is cekijos man kainuos =150 Lt.
1 patele Per metus atsives 6 vadas arba =60 vnt. (Vidutiniskai)
Paverciu kilogramais (p. Tomo pastebejimais forume)x2.8 =168 kg.
Kilogramui uzauginti reikia 3.5 kg kombikormo arba analogiskai Lt 3,5x168 =588 Lt
Pateles islaikymui reikes apie 12-13 lt menesiui + vakcina 12x12+5 = 149 Lt
Viso vienos pateles metines tiesiogines islaidos = 887 LT
Ta pacia forumo informacija remdamasis parduodu gyva svori po 6 LT 6x168 = 1008 lt
Turiu pateles tiesiogini pelninguma tolygu 121 Lt
Manau, kad sugebeciau susitvarkyti su 400 pateliu, tad metinis tiesioginis pelningumas = 48 400 Lt
Dabar pereikim prie bendru islaidu. Apsvietimo palaikymas 14-15 val. per para 1500 kvm ploto sunaudosim apie 0,5 kilovato per val. Arba 356X14X0,5= 2492 kw per metus, jei neklystu kazkas apie 40 centu uz vieneta t.y. 1 000 Lt
Temperaturos palaikymas saltuoju metu laiku atsieis dar apie 3 000 Lt
Transportavimo islaidos skaiciuojant, kad realizuosiu 1 kart per menesi 150 km spinduliu, tuo paciu uzsipirksiu kombikormo 3000 Lt
Net nepradedu skaiciuoti smulkiu islaidu, veterinoriu, nelaiminu nuotykiu, patineliu islaikymo, mosklu, naujoviu diegimu, atnaujinimu ir etc etc islaidu. Suskaiciuoju, kad sunkiai dirbdamas visus metus, turedamas pradiniu investiciju (400X150= 60 000 lt), pastatutus, iranga, transporta per metus uzdirbsi apie 40 000 Lt arba vdutiniskai apie 3300 lt per menesi.????
Atleiskite uz skaciavimus, jie yra apytiksliai, eksprontu ir nesinaudojant kalkuliatoriumi :) bet jau desimtmeti galvoje perskaiciuojami ir perskaiciuojami :)
Tad kur cia verslas uzdirbti normalu atlyginima, o i tai ideti (su reikalinga iranga apie puse mln) ??? Arba kitaip metinis pelningumas maziau kaip 1 proc.?
manau kad nebėra čia tų verslininkų. Daugiau čia tik buvo kalbama nei daroma :)
taip tokiu kaip monte taipilna 100 triusiu i sav tieks;],,okas is rimtersniu tai matau vynova,austis,tomelis raniborgger...va jie tai uzsyma okititik sneka o naudos 0
sveiki na nierkac kazka tu cia supainiojai niekaka nerasiau kad galiu 100 ar dar kaz kiek tiekti , as auginu triusius daugiau savo rekmems ir malonumui uzaugintus triusius daugiau veisliai parduodu ir nesiruosiu tukstanciu laikiti nes yra nuoseklus ir nelengvas verslas
Labas visiems augintojams profams ir naujokams.Reikia belgu Flandru,prancuzu Avinu,Kalifornu ir N.Zelandu.Pirkciau ir Hyla,Hyplus..,kt.geru hibridu.Gal kas veislei perleistu po kelis vnt. ...,Pirkciau ir narvu.Domina kaina,amzius,bukle.Dekingas is anksto.
NIERKAC tu turbut supainiojei Monte su Marioku. nes pastarasis rase kad gali po 100 triusiu kas savaite teikt, o kai susisekiau tai parase kad neturi.
Alia jus visi ir nusisnekat :D , visu pirma as net nesakiau kad galiu, o sakiau kad tieksiu veliau. sakiau kad isirenksiu ferma iki vasaros o ne kad jau viskas irengta. jus paskaitot fraze koke ir tada prikaisot, taip as zadu i savaite apie 100 parduoti ir ka?, turbut geriau taip negu jusu dauguma po 5 pateles laikant nieko neparduodat... paziuresim kai jau pardavinesiu tada kazin ka sakysit... :icon-cool:
eik eik triusininke tiktu;]]
Na viskas pakankamai teisinga, nors ne tame esmė. Dideli pinigai iš didelių kiekių, o iki jų reikia daug metu eiti. Jei tai tikrai svajonė ir turi sąlygas pradėk skaičiuoti kitaip. Daryk investiciją į šeimos sveiką mitybą. Aišku tuomet užteks ir 10 patelių, ir nereikės tų tūkstančių. Ka nesunaudos šeima, parduosi ir truputi užsidirbsi. Kadangi investuosi į sveiką mitybą bus sunku įvertinti nuostolius tad ir sąžinės graužimo nebus.
