Kolegos, ar ne laikas būtų skaidyti smulkesnėmis konkrečiomis temomis, kaip tai daro praktiškieji triušininkai ir kituose forumuose: turi klausimą - užvesk naują potemę Avininkystėje? Dabar gi vienas klausia vieno, dar niekas nepasiūlė jokio atskymo, o kitas jau klausia visai iš kitos operos ir ankstesnis klausimas lieka neatsakytas. Negi avininkai tokie neracionalūs, tokie chaotiški žmonės?
labai sutinku! nes vienoje temoje be galo sunku rasti informaciją, kurį tau tiksliai reikalingą, bet svarbiausia, kad žmonės nekurtu besidubliuojančių temų
norejau pasiteirauti ar galima avims duoti bulviu lupenu?ir seip isvis be sieno ir miltu joms galima duoti ziemos metu?
B Zapasnikienės knygelėje yra paminėtos tarp pašarų, bet labiau penimiems ėriukams.
Apie bulves gyvuliams ir avims radau gerai išaiškinta, bet anglų k., dabar neturiu kada versti, galiu tik duoti nuorodas:
http://www.gnb.ca/0170/01700002-e.asp
http://www.ag.ndsu.edu/pubs/ansci/livestoc/as1182.html
Bet jei l. trumpai, esmė yra ta, kad bulvės, nors ir turi didelę energetinę vertę, baltymų beveik neturi (žinoma, turi mineralų) ir šiame disbalanse yra esminė bėda. Taip pat kita bėda ta, kad norint jomis šerti ir turėti iš to naudos, reikia jų duoti daug, kad prilygtų grūdų normai. Bet bulvių krakmolas l.sunkiai virškinamas, pereina per virškinimo sistemą nesuvirškintas ir iš to kyls daug problemų, jeigu neduosi papildomai baltymų ir pan. Tad sau darausi išvadą - geriau neprasidėti :icon-wink:
Su daigais jokiu būdu negalima, reikia nuskabyti, nes daiguose yra nuodingų alkalaodų, taip pat šiukštu neglaima pažaliavusių, nes irgi nuodingos.
Galvijams ir avims duodamos žalios, o kiaulėms virtos - taip čia rašo.
Loreta, klaidinat žmones... frazė: "Since raw potato starch is quite resistant to digestion, feeding large amounts of potatoes will result in excessive starch bypassing the rumen" reiškia, kad bulvių krakmolas sunkiai (ar visai nesiskaido) mikroorganizmais prieskrandyje.(ir pertekliniai jo kiekiai nesuskaidyti palieka prieskrandį)... Bet labai puikiai susiskaido fermentais plonuosiuose žarnuose....iš suskaidyto fermentais krakmolo pasidaro tiesiogiai į gyvulio kraują patenkanti gliukozė....iš kurios savo ruožtu kepenyse atsideda glikogenas prevenciškai veikiantis kepenų suriebėjimą, etc..
Žinant lietuvių ūkininkų sugebėjimus kibti ant tokių kabliukų kaip "karšto spaudimo rapso išspaudos" tai turėtų būti nepaprasta teigiamybė...
Ačiū Dievui, kad vis tik pavyksta vieną kitą forumietį išprovokuoti diskusijai!!! Tik gal geriau be kaltinimų. Pratęskime Jūsų citatą:
"Since raw potato starch is quite resistant to digestion, feeding large amounts of potatoes will result in excessive starch bypassing the rumen. If this undigested starch reaches the lower intestinal tract, digestive upsets are likely." - antrajame Jūsų "nukirptame" sakinyje rašoma: jeigu šis nesuvirškintas krakmolas pasieks "kitas žarnas", tai gali sutrikdyti virškinimą. (dabar neieškosiu vertimo, ką reiškia lower int. tract, bet aišku, kad plonesnes ar dar kažkurias toliau esančias smulkesnes žarnas, - įrašykite, jei žinote)
Jūs gal naudojatės platesnėmis vet. ar med. žiniomis, kurios Jums leidžia plačiau interpretuoti tai, ką perskaitote, todėl bendromis jėgomis gal galime išsiaiškinti bulvių naudą ir riziką.
Tik smagiau būtų, jeigu diskutuotumėm be "prokuroriško" žodyno, nes niekas čia nepretenduoja į galutinę tiesą, vargu ar kas iš mūsų turi vet ar med išsilavinimą. Manau, kad geriau ieškoti tiesos klystant, negu bijoti prasižioti ir kažko laukti.
Loreta (ar geriau ponia Loreta kreiptis?? ) dėl išsilavinimų jūs teisi, žinoma.... Dėl prokuroriško tono atsiprašau, nenorint tai gavosi..
O iš esmės, apie kalbamą dalyką :-Jei šis nesuvirškintas (tiksliau būtų sakyti "nesuskaidytas", jei kalbame apie prieskrandį)krakmolas pasieks plonąsias žarnas, tai nieko blogo nebus, jis bus suskaidytas fermentais į gliukozę ir pasisavintas, kaip rašiau... Blogiau bus (pas karvę, avių virškinimo sistemos tiek giliai nežinau) jei jis po to pasieks ir storąsias žarnas..(tai ir reiškia "lover intestinal tract" intestine - žarna) .. Pas karves ten pasitaiko antrinė fermentacija, ko pasėkoje gaunasi labai stipri diarėja, labai nukankinanti gyvulį...
Bet jei šersime nedideliais kiekiais, gerai susmulkinę, vengdami daigų ir pažaliavimų, tolygiai paskirstę per dieną, sumaišę su pakankamu kiekiu reikiamai susmulkintos ląstelienos praėjimo per VISĄ virškinimo traktą sulėtinimui, tada, drįstu pareikšti savo nekompetetingą nuomonę, kad gali ir visai neblogai būti.....
Ponų nei ponių čia nėra, o už išaiškinimą labai ačiū
Jei jau prabilote Avininkystės temoje, tai gal kitą kartą būsite pasigilinęs ir į avių virškinimo sistemą? :icon-wink: Jūsų indėlis būtų labai vertingas.
Kad..... karvutėmis užsiimu... ir taip susiklostė, kad gilinausi tik į karvučių virškinimo trakto darbą... Nes, kai pasiklausai produktus pristatančius ir parduodančius vadybininkus...tokia nykumą apima.... Jei žmogaus darbas toks, tai bent pasidomėti galėtų..
O šiaip....Ir karvė, ir avis - atrajotojai... tik karvė gyvūnas priverstas gaminti nesamoningus kiekius produkcijos, todėl virškinimo traktas pritaikytas labai greitai prastumti suėstą pašarą, pasiimant iš jo kas paimama greičiausiai.. Avį, ko gero, galima palyginti su užtrūkusia, ar su mėsine karve... Tiesa, mikroelementų poreikis kitoks...esu girdėjęs, kad avims reikia vengti vario..
Todėl avytė turėtų galėti suvirškinti nemaltus grūdus.. (dėl ilgesnio grūdo buvimo prieskrandyje, per tą laiką prieskrandžio mikrobai suspėja pažeisti grūdo luobelę, o krakmolas jau ir per mažytę skylę išvalgomas.... ir plonuosiuose žarnuose tada iki jo fermentai prieina..
Ir mikrobinio baltymo avis turėtų pasigaminti daugiau..
O šiaip jau patarčiau parsisiūsti ir skaityti atsidėjus "Nutrient Requirements of Small Ruminants:Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids " aš apie karves taip labai daug ten sužinojau (karvėms atskira knyga yra)....
Teisingai. nap.edu ją siūlo pirkti..dabar tik pažiūrėjau.. O Nutrient Requirements of Dairy Cattle aš iš ten pat gavau pdf kažkada (2005 metais, rodos) for free nusipumpuoti... Šiaip jau nepaprasto glaustumo ir aiškumo leidinys... Ir racionų skaičiavimo programa ir jos programinis kodas buvo ten, iki dabar truputėlį pasitobulinęs tebenaudoju....
Kas tiksliai zinot apie meslides reiks mums ju ar ne? kokie standartai europiniai turi buti? Nes nuo 2012.01.01. lygtai privaloma isirengti! o pas man 80 vnt aviu ir keli galvijai. :eusa-doh:
tai nuo 10SG, avis 0,07SG
Pagal naujas meslo tvarkymo taisykles isleistas siu metu rugsejo 26 d. laikant gyvulius ant kieto meslo meslidziu reikia tik tiems ukiams kuriuose yra 100 ir daugiau SGV. Ukiuose iki 100 SGV leidziama mesla sandeliuoti specialiai tam paruostose rietuvese prie tvarto.
Paaiškinkite, prašau, kas yra kietas mėšlas (rašėte "kieto mėšlo mėšlidės").
kieto tai kada 5-6men galima mesla islaikyti tvarte,nevalyti o kada valai kas diena kaip kiauliu ar galviju ir nuplauni vandeniu tai cia jau skysto as taip suprantu.bet meslide reikalinga kada daugiau 10 SGv tai aviu mazdaug 142 vent.
Aš vos infarkto negavau dėl to sutartinio gyvulio ir avių santykio. Ar gali taip būti, kad 1 sutartinis gyvulys reikalavimams dėl mėšlidžių ir išmokoms už pasėlius yra skirtingas? Kažkokia kvailybė..... Randu, kad išmokoms 1 avis yra 0,15 sutartinio gyvulio, t. y. maždaug 7 avys sudaro 1 SG, o mėšlidžių reikalavimuose 1SG sudaro jau 14 avių...... Kai prisitaikiau pastarąjį santykį išmokoms... :o
kazkur turejau lentele bet dar nerandu kad tarkim Avys — 0,15 SGV o eriavede daugiau kaip0.15sgv. :eusa-think: ar klystu?
Aš tai tokių čiūdų nemačiau :) Čia tik nacionalinės išmokos man atrodo anksčiau buvo mokamos už ėriavedes... Bet su išmokom iš ES tai nieko panašaus nėra...
• dviejų ir daugiau metų buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 6 mėn. arkliai prilyginami 1 sutartiniam gyvuliui;
• 6 mėn.–2 metų galvijai – 0,6 sutartinio gyvulio;
• jaunesni nei 6 mėn. galvijai ir arkliai – 0,4 sutartinio gyvulio;
• kiaulės paršavedės, kuiliai – 0,5 sutartinio gyvulio;
• kitos kiaulės nuo 3 iki 8 mėn., kiaulės virš 8 mėn.– 0,3 sutartinio gyvulio;
• avys, ožkos – 0,15 sutartinio gyvulio;
• triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo) – 0,025 sutartinio gyvulio;
• vištos dedeklės – 0,014 sutartinio gyvulio;
• kiti naminiai paukščiai (broileriai, antys, kalakutai, žąsys) – 0,03 sutartinio gyvulio.
Svečias
This topic is now closed to further replies.
