Išradėjas Paskelbta Kovo 22, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2017 Gal 5 metai vezioju su metaline,cementovezio cisterna,dar neprakiuro,jos sienele apie 8mm.Po naudojima tuscios nelaikau,vezioju vandeni ir palieku pilna,ispilu tik pries ziema.
Išradėjas Paskelbta Kovo 22, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2017 9 minutes ago, Vilius said: Gal purkštuvo siurblys nenumirs nuo kaso per syki 8 metai siurbliui,keiciau tik diafragmas,kasa naudoju kasmet. paulius radvila 1
MBLORINSER Paskelbta Kovo 23, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2017 pas mane ir visa vasara ir ruduo su vandeniu stovi.
Witalikas Paskelbta Kovo 23, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2017 14 valandas ago , Juozukas said: Gal kas jau vaziavot su KASu? Praeita sav, jau vazinejo su KAS. Gretimas ukis
Juozukas Paskelbta Kovo 23, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2017 As ir galvoju su 200ltr isvaziuot ryt ar poryt
Išradėjas Paskelbta Kovo 23, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2017 21 valandas ago , Juozukas said: Gal kas jau vaziavot su KASu? Siandien pradejau laistyi kur galima ivaziuti,40ha palaistyta,200lr\ha.Kazko sakneliu nera daug,bet fonas atsigauna,ziuresim kas bus po savaites.
Išradėjas Paskelbta Kovo 23, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2017 5 minutes ago, Vilius said: O kodėl laistėt o ne purškėt ? Nenoriu perdaug lepinti,tegul saknis i darba leidzia o tai ipras kad per pakausi viska supilt Darbas spartesnis,ciurksliniai vejo ne taip bijo o ir salnos gali neigiamai paveikti.Cia mano ismastymas bet ne karta esu ir purskes ir viskas gerai. paulius radvila 1
Zicckus Paskelbta Kovo 26, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2017 9 minutes ago, Minduksx said: Kažin iki kokios temperatūros saulėtą dieną galima purkšti, ne laistyti, kas32 kad stipriai nepadegintų? Čia pirmam kartui trešiant tokios temperaturos pirma kart ir nesulauksi, iki +25c drasiai
Inkaras Paskelbta Kovo 26, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2017 Citata iš KAS'o aprašymo: Augalų vegetacijos metu skystosiomis trąšomis nerekomenduojama tręšti vidurdienį, spindint skaisčiai saulei, esant aukštesnei nei 18 C oro temperatūrai
rapsas Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 Ar teisingai skaičiuoju , kad 100ltr kaso yra 24,6kg veikliosios fizinio?
linas78s Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 1 hour ago, rapsas said: Ar teisingai skaičiuoju , kad 100ltr kaso yra 24,6kg veikliosios fizinio? Teoriškai 100l = 130kg=apie 40kg veiklios. paulius radvila 1
rapsas Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 2 minutes ago, linas78s said: Teoriškai 100l - 130kg=apie 40kg veiklios. teisingai 32x1,3
paulius radvila Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 Vis minusa naktim rodo jau kaip ir predejom is krasto laistyma kaso, bet nesinori persistengti kad nebutu streso gal geriau palaukt kokia 3 diene. Dar javus gal ir verta laistyt bet su rapsu vis baisoka. . .
Witalikas Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 6 minutes ago, paulius radvila said: Vis minusa naktim rodo jau kaip ir predejom is krasto laistyma kaso, bet nesinori persistengti kad nebutu streso gal geriau palaukt kokia 3 diene. Dar javus gal ir verta laistyt bet su rapsu vis baisoka. . . Isidienojus manau po keliata purkstuvu galima islaistyt, nebus jokio streso
Išradėjas Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 Rytoj planuoju laistyti ir bus baigtas pirmas ratas. Kelios naktys su minusu neturetu kazko pridaryti,juk salietra irgi barstom ant pasalo.
MBLORINSER Paskelbta Kovo 27, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2017 Siandien isliejom ant puses zieminiu. rytoi kita puse. Išradėjas 1
rapsas Paskelbta Kovo 31, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2017 KAS'ą jau laistot ant rapso pilnu tempu? Ar daug rizikos yra jeigu salna buna po purskimo?
daivis Paskelbta Kovo 31, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2017 Kada po KASO reiktu isberti sulfata Z.kvieciams?
tadasg Paskelbta Kovo 31, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2017 aš barstyčiau kai tik galiu, nes kaip seminaruose porina, kad siera turi keliauti paskui azotą, nes ji geriau padeda augalui įsisavinti jį.
Vilius Paskelbta Kovo 31, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2017 O agronomai porina uz geros savaitėlės 10d bėgyje kur teisybė ? Galvoju per du kart po 100kg+100kg(veliau) paulius radvila 1
Rimvydas1 Paskelbta Kovo 31, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2017 Siaip beriu iskart viska kartu jei galimybes leidzia
