Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
prieš 17 minutes , Minduksx pranešimas:
Ir ką daryt šiemet, pirmam kartui naudojau stabilan 0.75 plius moxa 0.2, kuo trumpinti antra kart jei palis? Veislė skagen
Kai pirmas stabdymas toks atliktas ar nebūtų geriau pasilikti tik ant Terpal jei  drėgmės nebus dabar net tokiai veislei kaip Skagen?
Pernai skagenui labai gailejau reguliatoriaus, gal 0.2 moduso, daugiau nieko. Po to pradejo lyt ir gule normaliai jis. Pavyko gražiai paimt ir klase gera, bet moralas vienas, kad jeigu siandien sausa, nereiskia, kad bus taip visada. bet visgi po sito misinio gal pasilikčiau prie terpal
prieš 2 minutes , manttys pranešimas:
Puiku kad sausros negavot. Pernai skagenui ccc litras ir buvo užmirštas purškimas. Jeinšiemet vėl iki birželio nelis tai nebūtina purkšt
prieš 1 minutę , Vilius pranešimas:
o kas gali pasakyt, kad nebus lietaus gegužę? iš esmės reikia prisiimti riziką ir padaryt sprendimą, arba dabar sustresint augalą per sausrą, ar nieko nedaryt ir vėliau pasikult gulusius. Čia jau kiekvienam pačiam nuspręsti. Greičiausiai reikia ieškot auksio viduriuko su normom
Prieš 2 valandas, Vilius pranešimas:
Pernai sausra ... ccc 1ltr ir skagenas taip paguldytas buvo, kad atrodo lyg būtų kas suvolavęs. Šiemet trumpinam ;)
Prieš 3 valandas, Ukmin pranešimas:
Nes buvo lietingi metai ten jūsų pusė ir 10t kulė. Bet kai pas mus 5t ėjo nebuvo kam gult
:icon-eek: sakai lietingi metai pernai buvo pas mus ... skagenas pernai atidavė apie 5-6 t/ha.
Skagenui 0.4 moduso ant pirmo bamblio, ir uzmirstas reikalas . Nemaisau su jokiu ccc . Negule nei pernai nei 2017 kai slapia . Tiesa, mes nepersistengiam su azotu . Siemet kolkas tik 120vm atiduota . Planuoju dar 50vm ir viskas .
Prieš 3 valandas, Minduksx pranešimas:
Tai jei kuli 5t tonas tai gal ir ne griūna, pas mane kiek ji auginu visad gulėjo, pernai vidurkis 7.4t, azoto 190
 :) kulu 7-8 . Tai gal ne reguliatoriuje beda ? Gal prisiseji po 250 ? :)
prieš valandą, edviuks pranešimas:
Praeitą sezoną sėti po 290 kg ha davė gausiausia derlių. Apie 7 t ha.
prieš valandą, linas78s pranešimas:
Tai kaip čia yra vienas sėja 150 kg kulia 7t,kitas 300kg- kulia 7t.kur dingsta tie 150 kg sėklos,tik tiek kad auga ir naudos neatneša ar kaip čia?
Vieni sekla seja, kiti su sekla dirva trešia.
prieš 30 minutes , edviuks pranešimas:
Nu čia yra ir niuansu su tuo 150kg.
Pirmiausia ne visos veislės gerai krūmijasi, antra nuo dirvožemio priklauso, smėlyje sunkiau krūmijasi, bet kuri veislė. Vieni sėja stambius grūdus, kiti smulkesnius (pagal veisle) atitinkami Ir svoriai gaunasi.
Prieš 11 valandų, Zvanas pranešimas:
Dar nedaviau jokio reguliatoriaus nei kviečiams, nei miežiams, paskutiniai du metai parodė, kad be reikalo skubėdavau, žiūrim kas bus :)
Aš irgi po pernykščiu pamoku kviečiam tik 0,5 ccc daviau, toliau laukiam. Kol kas deja orai vel kartojasi. :(
prieš valandą, Daidas pranešimas:
Pritariu,šiemet nei sniego nei lietaus normalaus,jau dar net upės nusekė,ką kalbėt apie prūdus,o tuo labiau apie zeme....viena paguoda kad durniu laikė ir pasitresiau normaliai angsti,kolkas kaip ir gerai,bet tuoj pradės atmesdineti tikrai,nes lietaus nebus ir toliau,bent tie kurie stiprus daigai pavalgę ir duos derliaus šiek tiek...
zemaitijoje ganetinai “normalu”...bet pas mus gamta 2 savaitem veluoja (nuo Kauno ir Vilniaus...) tuoj bus tas pats...rytoj pradedam purskimus nuo zoliu, o toliau maitinimas per lapus (15 kg. karbmido ir 15 kg. sulfato), jei nebus lietaus mazinsim norma.... pernai 3-4 ratus taip sukome, neaisku kiek naudos, bet kazka norisi daryti
