Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
prieš 1 minutę , Vilius pranešimas:
Išlošė tas kas pasėjo iki rugsėjo 15 pirmuosius laukus. O daugiau pats rugsėjo galas irspalio pradžia nebuvo skirtumo su kuo sėta nes dešra gavosi bet kokiu atveju dėl lietaus.
As rugsejo gale pasejau, bet graziai sudygo ir zaliuoja. Matyt labai jau nevienodai lietaus visi gave. Dabar tik dziaugiuos, kad nespejau slapiu laukeliu paset. Nes kai kolegos parodot zieminiu foto nesudygusiu, tai ziauru..
prieš 2 minutes , Vilius pranešimas:
Vistik yra skirtumas su kuom..po rapido tikrai sunkiau lenda po noragines žalia gražu..cia tik siemet taip..pats irgi norėčiau rapido. :D pas mum nebuvo taip kad stovėtu vanduo laukuose..nebent lomose bet trumpai..tai ir sudygo sakykim 98%..
prieš 1 minutę , edviuks pranešimas:
del seklos tikrai bus problemu vasarojaus. Ypac kvieciuku. Gerai kad pasilikau sau . Tad betkokiu atveju 10t lycnu turesiu. Kam reikia, rezervuokites. Taifun c4 :)
po kiek pininga
prieš 3 minutes , edviuks pranešimas:
Nedaugiau 185... Bus isvalyta, paruosta kaip priklauso .
Pigiai... 200 maziausiai turetu buti uz kokybiska paruosta sekla. O kviečiai seti apie 15 d ten buvo galima seti dvi dienas ir naktis, atrodo gerai, dabar nesigaliu ir dziaugiuosi, kad netingejom per nakti paset. O seti rugsejo pabaigoj atrodo nekaip, galulaukes uzmintos su vederiu nedygo ir šlapios vietos, laukai atrodo kaip zebras.
Ką tik, caper pranešimas:
O tai koks skirtumas, ar tu i elevatoriu isvesi ar cia kelis eurus dasidesi isvalysi ir vesti paciam nereiks ? :D nematau logikos tame kai uzsideda po 50e brangiau . Laimesi jei nupirks - jei nepirks, vesi po tuospacius 150 ir dziaugsis.
prieš 7 minutes , edviuks pranešimas:
Nu aišku kaip kam man patogiau uzkraut fura po 160 eur ir pamirst, o čia valysi fasuosi gaiši laika ir uždirbsi dar 20 eur. Skambis sakys reikia 300 kg ir turesi gaišt laika ir pilstit :D kvietuku seklos turesim ir manau kaina turetu buti kaip ir pernai, nors ir metai blogesni apie 200 eur, bet aisku kaina nustatys rinka :)
prieš 2 minutes , edviuks pranešimas:
Nefasuoju. Pakraunu fura. Niekad neteke parduot po 300 - 500kg. Dazniausiai 15 - 25t iskart.
Kažkaip sunkiai isivaizduoju, kad taip sekla dabar perka tokiais kiekiais.
prieš 17 minutes , caper pranešimas:
Jau ne vienus metus vietiniam ukiam sekla ruosiu. Tai maziausias kiekis buna 3-5t. Su maziau neuzsiimu. Siemiat pavyko ir 17t uzsakyma gauti. Siaip seklos isvyko apie 45-50t
prieš 7 minutes , Witalikas pranešimas:
Nu taip pagrindas buna kelios tonos, bet kai zmogus praso tonos nu tai irgi kazkaip neduoti nelabai, jei smulkus ukis ir reikia apset 5 ha tai ka veiks su tom 5 tonom :D ps varom ne i tema jau čia.
Prieš 9 valandų, ukdavidas pranešimas:
Čia daryta iš europinių pinigų, suklota ne vienas km vamzdžių naujei, bet užvertė slapu moli iš stovi vanduo
tu teisus niekas meloracijos nedaro pagal visus reikalavimus pats dirbau  ir zinau kaip daroma ji tik kuo pigiau imone suinteresatuo padaryti je vamzdi pakloji ir slapiu moliu uzverti o da geriau patys krantai uzvirsta ant vamzdziu tai isivaizduokite ar ji gali veikti svarbu metrai o nekokybe
prieš 18 minutes , caper pranešimas:
Tai susikoperuoja i kruva. Kad nereiktu tonos daryt. Po to pasidalina.
Jop grybaujam jau, baigiam :)
Prieš 13 valandų, gbandinis pranešimas:
Si rudeni ziemkenciu bukle daug priklauso nuo dregmes pertekliaus, bet daug priklauso ir nuo to kokia sejamaja seta. As seju so nordsten noragine. Sudygo kuo puikiausiai. Tik vienam lauke pirma pavaras apsisejau. Kur ant pavaru apsisukineta, nesudygo. Taipogi per lauka pora vietu pervaziuot reikejo per pasetus, bet  jau iskelta sejalka. Taipogi, kur eje bielkio ratai, nieks neislinde. Tas suspaudimas zemes turbut padusino sekla. Nors tikrai nesejau i buza ar labai dregna dirva. Bet matyt visko pakako, susidejo. Tai kas sejo su vederiais ar panasaus tipo sejamosiom kokiom, kiek tiek, bet gerai uzvoluoja vistiek. Kiek ten reik slapiai zemei, biski paspaudzia ir sutrombuota. Plius dar gal giliau susikisa sekla nei su noragine. Tai ir pritruko resursu islist daigams i dienos sviesa.
Viskas teisingai, per drėgnai žemei lengvesnės sėjamosios yra privalumas. Šiemet sėjos metu drėgmės nebuvo daug, bet po sėjos per gal 12 dienų prilijo daugiau nei mėnesio normą, tai realiai gavos tas pats. Labai gerai pasimatė situacija prieš keletą dienų kai pradėjo saulė džiovinti paviršių. Ten kur paviršius apdžiuvo, drėgmės mažiau ir atitinkamai kviečiai sudygę daug maž normaliai. Ten kur ir saulei pakaitinus vis dar drėgna žemė ir kviečiai nesudygę. Tai kaži kiek čia įtakos tų sėjamųjų sunku pasakyti. Greičiau jau nuo dirvos drėgmės režimo viskas priklauso. Bet per galulaukes kur daugiau pasisukinėta be abejo situacija gerokai prastesnė. O dėl sėjos gylio tai labai klysti. Universalios sėjamosios pasėja labai tiksliu gyliu kokiu tik nori nuo 0 iki net nežinau gal kokių 12 cm ar daugiau.
prieš 57 minutes , drapox pranešimas:
Galetu bent silumos buti, augimas sustojes. Bet atsizvelgiant i sinoptiku prognozes su dabartiniu vaizdu laukuose lauksim pavasario.
prieš valandą, min-de pranešimas:
Turiu tokią nuojautą, kad bus šiltas lapkritis ir sužels iki kokių 3 lapelių. Bent jau pavasariui būtų aiškiau, kas palikti, kas atsėti.
Prieš 3 valandų, drapox pranešimas:
Tik galetu nelyti. Nu bent jau ne tiek kiek per ta ana savaite. Nes kvieciai tai ne ryziai.
