hmmm.... pries pora metu buvau nutares, kad puskacius ne taip blogai ir kad galima padaryt, jog jis gerai veiktu (bent jau kaip kinietiska zoliapjove ar benzinine pompa), issiaiskinau, kaip sureguliuot ir patobulint karbiuratoriu, magneta, sukiu reguliatoriu, starteri. Sutvarkius koki menesi veikdavo is puses apsukimo, o  paskui prasidedavo... bent jau zvake, paskui starteris, kokie reguliatoriaus sratai isbyra ar karburatoriaus diafragma prakiura. Bet kantrybe baigesi, kuomet nepavykstant uzvest isaiskejo, jog kibirkstis tai buna, tai ne, piezastis to - magneto rotoiaus velenelis isklibes. Kaip issaiskinau, velenelis neistisas, o sulietas aliminiu, priekine ir galime dalis atskirai. Ir kuomet isklimba - pradeda kaitaliotis degimas, kartais net iki tiek, jog kontaktai persitraukia tokioje vietoje, kurioje is vis nebudavo kibirksties. Ir patikrinus visus senus magnetus, paaiskejo, jog kliba visi seni.... va ir pabbandyk su tokiais dalykais padaryt kad puskacius veiktu. Kaip bebuve - siais laikais buna geru starteriu ir geru akumuliatoriu.
Na magnetas apie 20 EU tekanauoja . ir tai investicija kokiems 3 metams .....
esu persidares magnėta ,vietoi ritės BABINA pastačiau o magnėtos liko korpusas su kontaktais bei kondensatorium. Vis vien  akumas stovi  tad pasileidžia puskačius gerai .
Aš irgi galvoju kažką panašaus perdaryt . Vis dar gaudau atsiliepimus ir tiksli perdarymo instrukcija būtų neprošal ......
nieko nepjaustai, išmeti visa rite velniop ar tik nukerpi laida kur prie kontaktu junges . montuoji kur patogiau (BABINA) 12v skirta kontaktiniam degimo , duodi jai pliusą nuo akumo pro tumblerį , minusa BABINAI padjungi prie kontaktų ( ten kur buvo pajungta magnetos ritė) . neišmesk KONDENSATORIAUS , jis saugo kontaktus , gerina kibirkšti.
 Gerai butu kokie kontrolike pasidaryt kad matytum kada babina gauna pliusą ir kai puskačius nedirba kad pliuso tenai nebutu.
O pati babina nuo kokios technikos ?
va dėl babinos jau sudėtingiau, jau pamažu darosi retenybė. Tinka nuo visu benzininių variklių kuria neturi tranzistorinio uždegimo, tiesiog sena volga ,uazas, moskvič, gaz51 , tt....
O ta, kuri su tranzistoriniu uzdegimu netinka? Manau ir nuo zil, ir nuo gaz53 turet tikt. Tevukas yra buldozeriui padares, bet kitiems nelabai reikia - rei magnetas gerai sureguliuotas ir neuzsiterse kontaktai tai kibirksti "liuobia" uztikrintai net ir letai sukant.
Galima ir ta pacia rite panaudoti kur magnete yra, tik tuo atveju reikia kazkaip kontaktus perdirbti. Man atrodo, kazkas gal forume parases buvo kaip ten daryt....
Visus su šventėm praėjusiom ir artėjančiom. Kas del magnetų tai čia jau senas bajeris kaip pasaulis. Idealiausia kai veikia pats magnetas ir nieko perdarinėt nereik pas mani vienas 63 metų veikia po šei dien tfu tfu tfu. Norint perdaryt čia jau pagal skony ir aplinkybes yr akumas ar ne ir tt. Jai yr akumas tai palieki tik kontaktus ir kondiką kaip rašė,babiną jai dėsi tranzistorinę reik ir tranzas dėt arba išsilydo kontaktai plaktukėliai. Jei nėr akumo arba nedėsi tai kaip rašė kolega kinziulis susiieškai pirminę apviją daugiausia plonesni laidai atkerpi, palieki storus jungi y babinos vieną gnybtą kitą gnybtą y plaktukėlius ir kondiką. Babina BŪTINAI tik 6voltų mopedų, ižų, jawų bent kieno bet 6 voltai, jai dėsi 12v tai neapsimoka perdarinėt labai silpna kibirkštis.Šitą bajery žinojom jau vaikai ir perdarinėjom matorinius nors nuo 80 kažkurių tai metų jau ir matorinei ėjo gamykliškai su babinukėm
Sakykit kodel kai belarusa kuriu ora puskaciui reikia iki dugno atidaryt kad prasukt varikli saltam kitaip dusta jei maziau oro.O kai jumza kuriu jei ora atidarau iki dugno saudo puskacius pro karbika ir uzgesta.Tai daug labai nedarau jumzui ir prasuka.Gal delto kad belaruso puskaciaus niekas nekeista tik ziedai pries kelis metus.Tiesa belaruso puskaciaus karbikas su filtriuku tokiu plastmasiniu.Gal jis ora prastai praleidzia?Ten virsui maciau yra porolono.Gal pro ta porolona prastai eina?O cilindras ir t.t seni belaruso puskaciaus.Tik pas jumza keista viskas nuo cilindro iki guoliu palikta tik alkuninis senas ir korpuso apacia.
Beje youtube ziuriu cilindru vidu slifuoja.Kuo sis budas geriau negu viso cilindro keitimas?Zinau kad butu pigiau.Bet argi bus kaip naujas?Jiegos puskaciui ar duos slifuotas cilindras?Jauciu geriau deti nauja ar ne?Gi nuslifavus padideja tarpai ir ziedai netaip prisipaus
jei per karbiuratoriu saudo, tai pirma reikia zvake ziuret, ar gerai kibirksti musa. Paskui degima. Gal gali ir kitu bedu but, bet man kitu nepasitaike.
Nu jis sauna kai tik ora atidarau daugiau iki dugno ir motora duodu sukt ijungus bendeksa.Jei oro daug nedarau suka gerai ir nesaudo.Del cilindro tai idomu su tuo slifavimu.Tai kazin ar slifuot ar geriau negailet pinigu ir keist i nauja cilindra is parduotuves kai tvarkysiu belaruso puskaciu.
man tai pagal tai kaip aprasyta panasu i netverkinga zvake - kol oras pridarytas, slegis kameroje mazesnis ir kibirksti musa teisingai, kuomet atidaro - slegis padideja, sunkiau pramusa kur reikia ir musa "per sona", del to suleteja degimas (liesas misinys kaip ti dega greitai) ir nespeja sudegt iki kol stumuoklis zemyn nusileidzia - tada per kuro padavimo angas uzsidega misinys karteryje, is ten degimas i karbiuratoriu persimmeta.
Mano patirtim, zvakes keitimas nauja padeda. Ir kiek pats pastebejau, geriau laiko "karstos" zvakes - kuriu kontaktas daugiau laukan issikises. Taip pat gerai tinka ir zvakes ilgu sriegiu - reikia tik kelias saibas padet, kad kartais i stummuokli natsiremtu. O kad galvuteje daug islenda ividu nieko baisaus. Dar gi sriegis puskaciaus galvuteje ilgiau tarnauja.
Sveiki,uzsiknisom tas gumutes keisti...tos,kur pirmoje foto.Tiek JUMZ puskaciui,tiek MTZ nelaiko visiskai,vis tenka vel nauja komplektuka pirkti,del tos mazos gumutes.
Lytagros atsarginiu daliu pardavejas pasake,kad cia dazna beda,nes nebera zemo oktaninio skaiciaus benzino,todel ir jos nelaiko.Pasak jo,kazkas buvo specialiai parsivezes 76 benzino,viskas ok buvo,sitas benzinas baigesi,pradejo pilt 95,ir vel ta pati beda !
Gal kas esate kaip nors kitaip persidare,kad tokiu bedu nera  ?
Ieskok pludinio karburatoriaus ir bedos baigsis,teiraukis kur ardo senus traktorius
Vienintekis jo gedimas isplaut,isvakyt zichleri,daugiau viskas.
O kur tas juodas maziukas dedasi pirmoj foto?As kai diafragmas keites nedejau niekur to mazycio juodo tik pacia diafragma.Nezinau man taip nesueda kad kiaurai myztu.Vasara pavazinejus su adaru kraniuku sunku uzvest puskaciu.O taip kai uzdaras ir atsuku papumpuoju tai uzkuriu.Kiek pamenu to juodo maziuko nebuna visai ideta.
litagroj tos diafragmos blogos, neverta pirkti. Man per savaite guma istirpsta tiek, kad ne zenklo jos nelieka, tik medziaga. Kuomet litagroj skundziaus - jie is kart nesuprato kas ne taip, nes labai tvarkingai atrodo medziaga gumuotais krastais :icon-smile::icon-smile:  Radau as pasvalio agrodileryje geru, jos minkstesnes, plonesnes gumos, laiko 2 metus tikrai. kaina ju po 5 lt buvo.
su adatos gumute sprendimo neturiu. As ant tos adatos, kuri buna originaliame karbiuratoriuje, uzmaunu "saiba" is polietileno arba fluoroplasto pleveles. laiko lyg ir amzinai - tik ne 100proc. sandaru, tad kranelis benzino turi buti geras ir reikia nepamirst kas karta uzsukt ji. Galima viena diafragma sugadint ir is jos gumine saibuke padaryt. Turetu veikt gerai, bet pats nebandziau - nes tik posta rasydamas sugalvojau :icon-smile:
Nusiperki pigiausią žiebtuvėlį, kurtai apie 20 centu europinių, jį išardai ir randi mažiausiai dvi gumutes tinkančias adatai. Išbandyta, pirmoji jau gal pusmetis stovi ir laiko gerai. O karbiuratoriaus defraga tai taip, iš Litagros yra prastos, aš perku iš kitos parduotuvės tai ta laiko neblogai.
