Domkratas Paskelbta Liepos 1, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 1, 2008 Matet kaip Fendt vadybininkas trauke traktoriu? Kaip cia padaryta kazi? ar cia sumontuota kazkaip? Kas buvot toj vizijoj? http://www.youtube.com/watch?v=ZbkVEcIZRCk
sigis Paskelbta Liepos 1, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 1, 2008 Nieko nuostabaus. Girdisi variklio balsas - veikia automatinė vairavimo sistema. Tegu pabando patraukti su išjungtu varikliu
gringo Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Matet kaip Fendt vadybininkas trauke traktoriu? Kaip cia padaryta kazi? ar cia sumontuota kazkaip? Kas buvot toj vizijoj?http://www.youtube.com/watch?v=ZbkVEcIZRCk nu tu duodi. Atpazinai kas ten toks ir vistiek tokius klausimus uzdavineji Taigi Andriukas garvezi taip vat nusitemptu noredamas, o cia tik traktorius
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Nieko nuostabaus. Girdisi variklio balsas - veikia automatinė vairavimo sistema. Tegu pabando patraukti su išjungtu varikliu TMS, o ne automatine vairavimo sistema
sigis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 TMS – tai universali transporto valdymo sistema, kuri gali būti lengvai integruota į sandėlio valdymo sistemas. Ši sistema suteikia galimybę efektyviai valdyti išvykstančio ir atvykstančio transporto srautus. Išankstinis siuntų išvežimo grafikų planavimas, maršrutų sudarymas bei iškrovimo ir pakrovimo valdymas suteikia galimybę efektyviai išnaudoti esamus resursus bei sandėlio plotą, o taip pat - tiksliai planuoti užsakymų surinkimą bei išvežimą. Tiksli transporto ūkio apskaita sumažina išlaidas ir užtikrina transporto panaudojimo atsekamumą. Ar taip
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Na pas keisa tas dalykas vadinasi aktiv stop ir galios kontroles pedalas, spaudi vaziuoja atleidi stovi, pas kitus kitaip vadinasi
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 TMS - tractor menegment seastem. anglu gali but su klaidom ... siaip, traktorius be jos, man ne traktorius... boba ir ta valdyt gali atsiputus vat del to ir akcentuojamos Fendt kuro sanaudos. sigi, buvai agrovizijoj???
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 saolini, TMS ir tai, ka tu vadini, yr du skirtingi dalykai. TMS gali veikt nuo dzoistiko, gali veikt nuo gazo pedalo. cia kam kaip patogiau. prie to pacio ir kitos funkcijos ... na case tik pumoj sedejes
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Na bent jau naujausiose pumose tai tikrai yra jau nekalbu api CVX
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Na bent jau naujausiose pumose tai tikrai yra jau nekalbu api CVX tikiu bet svogeris nustebes buvo ....
Domkratas Paskelbta Liepos 2, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 active stop arba valdymas koja yra tik dalis is to ka gali TMS.
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Pries menesi pats vezinausi su puma kur valdymas ir pedalu ir joistiku. Nezinau, ka tas TMS daro (as gi ne traktoristas) man asmeniskai labiau patiko pedalu bet tai jau turbut skonio reikalas
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Kas ji taip nustebino, tas "traktoriaus tempimas"? Sou tikrai geras buvo ne, kai parodziau, ka sugeba... siaip, vaziavimas pedalu, man asmeniskai nepatinka...
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Klausimas jei valdoma ir pedalu ir joistiku, tai kurio klauso kai spaudi abu?
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Klausimas jei valdoma ir pedalu ir joistiku, tai kurio klauso kai spaudi abu? klauso tik to, kuris ijungtas. jei ijungtas kojinis, tai su dzojstiku arba reversu uzduodi vaziavimo krypti. jei kojinis neijungtas, valdai su dzojstiku, gazo spaust nereik
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 O kaip tas perjungimas vyksta? Nuo pedalo i dzoistika ir atvirksciai
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 O kaip tas perjungimas vyksta? Nuo pedalo i dzoistika ir atvirksciai mygtuko paspaudimu
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Tai kai paspaudi mygtuka ir perjungi joistika "gazo" pedalas nieko neveikia?
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 nieko. kompas pats paduoda apsukas, reikalingas tam darbui. yr dvi knopkes. viena ijungi isjungi tms, kita ijungi isjungi kojini rezima. ijungus kojini, automatiskai isijungia tms.
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 O kaip tas perjungimas vyksta? Nuo pedalo i dzoistika ir atvirksciai mygtuko paspaudimu case ijungus automatika veikia tas kuri spaudi (pedalas arba joistikas, isjungus automatika "gazo" pedalas ir veikia kaip gazo pedalas judejimo greitis ir kiti dalykai valdomai joistiku
Domkratas Paskelbta Liepos 2, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 TMS - Tractor Management System What you find with your Fendt tractors is that the Vario transmission is not a standalone system. Instead, it is integrated with and enhanced by nearly every other system on the machine. One example of this is Fendt's Tractor Management System (TMS). The TMS monitors and manages engine and transmission speed, ensuring that your set groundspeed is maintained regardless of changing field conditions (hills, soil, etc). This further increases fuel efficiency, and has the added effect of decreasing operator fatigue. Once the system is activated, the operator merely selects the desired speed and TMS does the rest. While traveling through your field, if you encounter hills or tough soil, TMS senses the change and boosts engine RPMS to compensate. If increased engine speed still fails to maintain the preset speed, the transmission ratio is adjusted until the speed can be met. When conditions return to normal, the transmission ratio is returned to normal and the engine throttles back down automatically. Of course the system also works for the opposite condition - if field conditions require less power in certain areas the TMS will reduce engine speed, saving you fuel. The result is consistent results across the field, with less fuel and effort on your part. How difficult is it to enable the TMS during operation? The operator only has to push a button on the armrest to switch TMS on, then hold the joystick forward until the desired speed is achieved. Release the joystick and the machine with maintain that speed. To slow down the set speed, pull back on the joystick. If you would rather not control your speed via the joystick, driving with the foot pedal takes no more effort than driving an automatic transmission truck. Push the pedal down and accelerate to the desired speed; let up on the pedal and the machine with slow down. Two independent cruise control settings are available with TMS. Two different speeds can be stored and selected later with the touch of a button. To select any current operating speed as a cruise setting, just tap the joystick to the right. Consistent ground speed in a Fendt is never more than a button away. http://www.vansimplement.com/docs/fendt/FT03-11.pdf
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Tai vat dabar paaiskinsiu kodel man labiau patinka pedalas nei juistikas (transporte ir miske zinoma ne darbui lauke). Dabar isivaizduok, kad uz vairo pakankamai zioplas traktoristas (kaip tu sakai boba ar ba kaip as jaunysteje ) vaziuoji ir staiga kliutis (isbego kas nors i kelia ar pan) kokie veiksmai? Trauki atgal joistika ir spaudi stabdi, bet kaip sakiau isivaizduok pakankamai ziopla vairuotoja kuris sumaiso pedalus ir kerta per gaza (pats zinai buna tokiu atveju) ka daro traktorius? Soka i prieki. Be to dar nepamirsau kaip dzoniui rankinio gazo ir begiu svirtis nulauziau, isuku is uz kampo i kiema o ten bosas su fura stovi, as stabdyt stabdis neveikia gaza ant nulio begi mazesni kirst bandau, ogi ziuriu rankose dvi rankeneles. Manau toki joistika nulauzti butu nepigus malonumas Na o miske man tiesiog taip patogiau.
Raimisx Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 na, zioplam ir pedalas gali nepadet..... transporte apskritai bent as vaziuoju su tempomatu - tik vairuoji, daugiau nieko. o su dzoistiku tikrai letinasi gerai.
shaulinis Paskelbta Liepos 2, 2008 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2008 Na kaip ir sakiau tai skonio reikalas o domkrato noriu paklausti. Ka ten radai tokio ko neturi CVX? Na kruiskontroles CVX turi 3 greicius o tam aprasime apie fend rasoma apie 2 daugiau kazko tokio neradau
