seklos norma.
Guest Pechka
o kaip jus megstat dar is rudenio skaiciuot derliu ir klase, :) jau 20 metu tokia pacia norma sejam, ir tu man ne*ysk proto ka as kulsiu ir kiek kulsiu is sejos normos, neduosiu salietros, kulsiu nedaug, neduosiu nuo zoliu, isvis nekulsiu, nenupurksiu karbamidu po zydejimo irgi klase mazesne bus, isala, issus, isdzius, saule prikels navarotu, lietus juos isplaus, kiek veiksniu itakoja kokybe grudu. o cia vyrai jau zino vos paseja kiek kuls ir kokius kuls. na kiekvienam savaip yra. pas mane kvieciai 250, mieziai 250. zirniai 300, kvieciukai 220, rapsas vasarinis 7kg.
Komikas :D
Paskaityk šią temą nuo pradžių ir pabandyk suprast,apie ką čia diskutuojama. Jei nedašus,tai tamsta,gal "nesavose rogėse" sėdi?
Vylukai kiek jau diskutuota su ponu krucium, tai senai supratau , kad ne savo veziose ponas ;) Galėtu krucius paaiškint kodel ados reikia sėti po 250kg/ha kviekvienais metais vienodai nors sėjimo norma skiriasi kartais nuo `160-220kg/ha.
Komikas :D
Beja taip gavosi kad issėjau vienu momentu po 4,2-4,3 mln sėklos kviečiu rugsėjo 12-13d ar ne bus per retas pasėlis? iš 264kg/ha gavosi 247kg/ha paklaida 17kg :eusa-think:
nieka nebus akėk ir sėk išnauja... :icon-mrgreen::icon-mrgreen:
vaiku darzelis,
tautieciai, ko jus tiek nervinates, ko ta neapykanta taip tryksta, zmogus nemoka mokytis is svetimu klaidu, ko cia gerkle plesyt, viskam ateina laikas, laikas ateina net ir pasitraukt, viskas priklauso nuo to kap anksti supranti klydes, tad tolerancijos ir kuo maziau neapykantos apraisku, gyvenimas testusi net jei setumet ir 300 i ha, ko nervuotis ????
kazkokie komedijantai jus :) aplamai, keista, kad randasi tokia tema normaliu ukininku forume.. turetu buti _pradedantis ukininkauti_ ar kazkas panasaus.. gi priklauso nuo zemiu, sejos laiko, veisles ir t.t. VEJAS. moderatorius turetu perkelt i pacanu sekcija kokia, o tai joniskis paskelbt pilietina kara birzams.
  • po 2 mėnesių...
pradziamokslis kaip apskaiciuoti sejos norma kg/ha (gal ir nuobodu bet pasirodo dar aktualu :icon-wink: ) , visu pirma isvalyti sekliniai grudai suskaiciujami , 1000 grudu pasveriami ir gauta svori daugini is mln , paprasciau nebuna , kaip pavizdis 1000gr sveria 45 gramus , 45x 4,5(mln) lygu 202kg/ha na dar koki 10 proc uzmetam ant lauko daigumo ir gausim apie 222kg /ha
o kaip apskaiciuoti kad 4.5mln lygu 202kg/ha?
:eusa-doh: 1000 grūdų pasveri ir gautą svorį daugini iš sėklos normos mln./ha.PAVIZDYS:1000 sėklų sveria 45gr,sėklos norma - 4,5mln.sėklos vienetų į ha;aritmetika:(45gr x 4500000):1000=202,5kg :D
saikas buvo apie 750 mazdaug.
Saikas šiuo atveju mums nieko nesako. :) Čia tik litro grūdų svoris.
Norint sužinoti kiek kg sėti į ha reikia pasisverti 1000 grūdų g, nutarti kiek mln nori sėti į ha, ir sudauginti tuos skaičiukus. Gausi sėjos normą kg/ha. Jei sėkla pirkta būna lapukas su 1000 grūdų svoriu ir daigumas arba gyvibingumas. Jei daigumas laboratorinis 98 %, dar nereiškia, kad ir lauko sąlygomis bus toks pats. Greičiausiai bus ne daugiau nei 95%, todėl prie paskaičiuotos sėjos normos reiktų dadėti bent 5%, o savo sėklai manyčiau 10% jei netirtas daigumas.
Nelabai išeina kalbėti apie konkrečius skaičius, nes priklauso nuo daug dalykų, bet iš daugiametės patirties vidutinės sėjos normos kultūrų būtų: kviečių 230 kg, miežių 200 kg, kviečiukų 250 kg, linijinių vasarinių rapsų 6 kg, hibridinių 4 kg. Manau kad bent jau miežius sėji per tankiai, nebent esi beveik ekologas ir nenaudoji N. Kviečiukai atvirkščiai, mėgsta tankesnę sėją, ypač pasėti vėliau arba kai sausa.
  • po 1 metų...
  • po 9 mėnesių...
apie 20 diena rugsejo planuoju set ada, alma ir sklagena. siaures lietuva, 4.5 mln pats tas ?
Sėk dabar bus pats tas, o apie 20 d manau reiktų daugiau sėti, apie 5 mln kur tai. Tuo labiau, kad lietaus neberodo visai iki to laiko. Nu čia kaip mūsų kraštui toks kaimyniškas patarimas. :)
  • po 1 metų...
Ka daryt. Sėjant miežius po 4.5mln ir užmetus 10% ant lauko daigumo gaunasi norma 300kg/ha seklos. Mažinu iki 250 sejasi apie 3.7 mln. Retokai kad tik nebutu salyklui.
sek 2.5-3.0 mln seklos, plius cycocelis anksti ir veliau suzaisk su augimo reguliatoriais ir augalu aprupinimu elementais. Mieziai turi ipatingai dideli krumyjimosi potenciala. Pas mane is vieno grudo apie 7-9 salutinius stiebus buvo.
