Tai nerašo, kad ir turi presuot ant 540 rpm, o rašo, kad tokios ribos negali peržengt :) Sakau, kaip kam geriau, taip tas ir dirba, bet man tai jau gaila preso būtų viršijus 500 rpm :icon-rolleyes: O ir tas E 540, nieko gudro man... 400 rpm darbinio būtų gal vos ne ant kokių 1200 apsukų variklio :D tai irgi ar sveika traktoriui ?
man gaila laiko,kuri tu sugaisti presuodamas, o gailet geleziu nera ko, nes tie gelezys ir turi dirbt kaip rekomenduojama, 540 rpm ir psio
Gal našumas ir ne pats didžiausias, bet traktoriaus nesmaugsiu ir variklio sūkių virš 1800 tikrai nekelsiu, nes tada visa ekonomija pradeda dingt. Va nebent dar su tuo ekonominiu režimu pasižaist daugiau, bet ir jis nelabai mane traukia :)
klysti ir labai,nedingsta jokia ekonomija, vizualiai gal paciam tik taip atrodo. Variklio charakteristikos kreives visai kitaip rodo nei pats teigi. Nesuprantu iskur mastymas,kad pasiekes vardinius sukius traktorius smaugiamas?
Tai čia ir iš praktikos ir paprasčiausiai logiškai galima išmąstyt :) Pavažinėk su automobiliu ar motociklu kokiu beveik pilnom apsukom, pažiūrėsim kiek variklis kentės. O tai su traktoriais jau kitaip ? Viskas tas pats. Pvz. ardamas aišku daugiau apsukų duosiu, gal ir kokius 2000, ten darbas jau rimtas, tai neprižiūrėsi nei ekonomikos, nei patausosi labai variklį. O presuojant, kai traktorius nėra labai smarkiai įdarbinamas, tai manau, kad geriausias variantas yra dirbti 1600-1900 rpm tarpe. Pvz. transporte ir galim jungt pavaras pasiekę vardinius variklio sūkius, bet nelabai kas taip daro, nes supranta, kad taip žymiai daugiau kuro sunaudoja traktorius. Būtų įdomu pamatyt tas kreives, apie kurias minėjai :)
Galėtumėt ir dar kas nors prie mūsų diskusijos prisijungt, yra rimtų žmonių forume, būtų įdomu visų nuomones išgirsti :)
suradai ka lygint, automobili su traktorium. net nera ka sakyt,jei toks mastymas pas zmones. tai perki 200ag traktoriu ir suki rulonini presa pagal tavo logika? Kreive vieno modelio JD ryt imesiu kaip pavyzdi
Jeigu kas galit imeskit MTZ kreives.
Lyginau tik variklius ir jų ilgaamžiškumą, o veikimo principas tas pats... O tuos 200 AG tai pats iš kažkur ištraukei, neminėjau kaip ir nieko :eusa-think: O šiaip tai mldc, kad tas kreives įkėlėi, nebuvau dar jų matęs :) Bent kiek pasikeitė supratimas :) Bet faktas, kad darbas aukštom apsukom, vis vien neprailgins variklio tarnavimo laiko ;] O gal žinot, kur būtų galima rast įvairių kreivių tam tikriems modeliams ?
vistiek tu savo, jei tavo traktoriaus vardine galia 100AG, dirbi ne pilnais sukiais, jo galia buna tuo metu 90AG ir tarkim presuoji sienaini, tai juk ji labiau apkrauni,tu arkliu neuztenka tam darbui atlikt. o 200AG paminejau del to,kad su presu tu jo neuzglusinsi ir, kaip tu sakai, dirbdamas zemiau vardiniu sukiu, jo neapkrausi,tada tas variklio taupymas gal koks ir yra. Max apsukom dirbti nesveika,vardinem dirbti rekomenduojama ir reikia. Turiu visiems JD 6030 serijos, tiek Standartam, tiek Premiumam, tik tam tikrais sumetimais negaliu viesinti
Aš su 150 AG presuoju, tai manau, kad gal nereikia laužt visos galios, užtenka presui ir mažiau, o va ariant jau kitas reikalas :) O negalėtum JD 6930 variklio kreivių pateikt ? Pas mane 6920, bet tai nelabai kuo ir turėtus skirtis, būtų labai įdomu pažiūrėt :)
tai tokiu atveju jungi 1000rpm ir varai ant 540E (sveikatos turetu uztekt), arba laikai ant 1900rpm ir viskas (berods tokie vardiniai sukiai),svarbu islaikyt presui apsukas 540 ir viskas. veliau paasirausiu kompe, imesiu.
1000 rpm tai net neverta jungt, ne tas dalykas, o dar ir prisižaist gali :) Manau, kad reikia dar žiūrėt kaip ten su E 540 reikalai ir jį naudot, arba tiesiog variklio apsukas dar bent kiek sukelt, tuo pačiu ir darbinio apsukos padidėtų. Gal iš tikrųjų našumas kenčia dėl to, kad darbinio apsukos neperdidžiausios, padidinus apsukas, gal ir greitį būtų galima padidint ir tuo pačiu kokybė rulono nenukentėtų :) O tai tu kokias apsukas darbinio laikai visada, visas 540 ?
Žiuriu kad kaška čia visi truputi nusišneka. Tie grafikai yra teisingi ir panašus visu markiu traktoriams. Max galia ir ekonomiškumas yra prie vardiniu apsuku o max sukimo momentas prie 1400-1700 apsuku. Aišku variklio ilgaamžiskumui geresnes mažesnes apsukos. Variklis ekonomiškiausiai dirbs prie vardiniu sukiu tik tokiu atveju jei jis tada bus pilnai apkrautas o jei to nera tada geriau dirbti su aukštesne pavara ir mažesniais sukiais ir bus pakankamai geras ekonomiškumas.
Kitas reikalas paviždžiui su ruloniniu presu. Jam reikia darbinio, kuris sukasi 540rpm. Ir jam reikia tuo sukiu nes tik tada visi mechanizmai dirba taip kaip priklauso, max efektiviai. (Idomu paviždžiui kodel nevienam neateina i galva mintis su kombainu dirbti puse gazu, ogi todel kad ten visi mechanizmai turi suktis tam tikrais apsukais) Tas pats ir su ruloniniu, jam reikia 540. Aišku galima ji sukti ir 300rpm bet tada jau nebus nei to našumo nei kokybes.
Traktoriai dažniausia turi darbinio režimus 540 ir 1000 prie vardiniu sukiu. Kadangi ne visiems agregatams reikia tokias galias kokia yra prie vardiniu, daugumai uzsienietišku traktoriu yra režimai 540E ir 1000E. Tai reiškia kad tokie sukiai bus kaškur prie 1700. O prie 2200 gausis jau kaškur 750 ir 1300 atitinkamai. Taigi šio atveju geresnej situacijoi naujuju belarusu savininkai nes ju apsukas 1800 o darbinio 540 bus jau prie 1700, taigi variklis nelabai kankinamas. Seniesiems belorusams jau reikia rinktis, arba dirbti 540 ant 2200 arba 1000 ant kokiu 1300. Bet tada jau reikia žuret ar neperkraunamas variklis ir beje toki maži sukiai jau nelabai sveiki varikliui.
pilstot is tuscio i kiaura. pirma: tai - presas reikalauja 540 o ne 1000 rpm, ir nemanau kad kas sukat su 1000 rpm. Nemanau kad kas sukat su neriboto galingumo traktorium kurio gtv suka 1000 rpm prie variklio 2200, tai logiskai mastant reiktu puse variklio apsuku numest kad liktu gtv 540 rpm - abejoju ar tai sveika varikliui. P.s. as suku su 100 ag ir tai baigiant sukt ruli gtv apsukos krenta apie 70 rpm. Nebent jum kokybe nesvarbu tai ir isdarinejat visokes nesamones ypac ant kalimo
na blyn nesu senas traktoriu vilkas bet net ukio laikais su kirais kai dirbdavo nesaudavo net kvailiausiam traktoristui ant puses gazo dirbt nes paprasciausiai arba kiras nenupjauna normaliai zoles arba uzkemsa ji cia toks tipo ale palyginimas vaikiskas bet patyre vilkai ir plepsi su traktoriais be gazo dar jei traktoriai turbininiai tai isvis peilis mazos apsukos jei ant mazu apsuku dirba matoras ir ziedai uzkepa ir traktorius pasidaro pupsiku pas mus yra vienas bielkis varydavo gazo dauk metu tai dabar variklis dirba kaip pupsiko vakariecius turi ir ekonomija ziuri matai su sienapjovem irgi tik 300 apsuku duodat tai kazin ar nupjaut imanoma pieva ant tokiu apsuku su presu lygiai tas pats gazas iki dugno ir varai nesvarbu ar velka ar nevelka traktorius bet gazas iki dugno nebent permeti ant tukstantiniu tada ir puses gazo per akis bet as taip neeksperimentuoju o jei nematot ekonomijos tai kabinkit prie silpnesnio traktoriaus iskart ekonomija bus nes presas turi buti pagal traktoriu pas mus vienas traktorius 155 arkliu jonis o presas reikalauja 85 ag ir dejuoja kad kuro stipriai padaugejo visas inventorius turi buti pagal traktoriaus galia tada ir ekonomija bus juk ant 200 ag nekabinsi 3 korpusu plugo
:eusa-clap:
tai cia su mazu gazu presuoti tas pats kas moteri per paklode daryti supraskit kaip norit bet keli zodziai dauk pasako tai tada nelauzyk traktoriaus ir isvis su juo nedirbk pastatyk ir valyk po 10 kartu per diena technika yra darbui ir darbui tokiam kokiam priklauso o ne sudo malimui atsiprasant
as ta pati paaiskinti bandziau tik svelnesniu tonu...mldc
Tai 1700 rpm jau skaitos mažas gazas, jei vardinės kažkur 1900 ? O ir presą suku netoli 500 darbinio rpm. Čia manau diskusija buvo ar laužt kiek tik galima, ar bent kiek silpniau, o jūs čia tai mažas gazas, tai 300 rpm darbinio. Beje, dumoju, neradai tos lentelės ? :)
stai charakteristikos:
  • po 4 savaičių...
Dėkui už lentelę :) Tik vat dar truputis neaiškumų išlieka... Visų pirma kada tos charakteristikos yra teisingos : pilnai apkrovus traktorių, išvis nieko nedirbant, ar bet kokiu atveju ? Pagal tą lentelę ekonomiškiausia būtų dirbt 1800-1900 rpm tarpe, beveik visom vardinėm apsukom, bei tuo pačiu ir visu vardiniu galingumu. Bet yra tekę skaityt tokį dalyką : „Minimalios specifinės (jokiu būdu ne valandinės) degalų sąnaudos daugumai traktorių gaunamos, dirbant 80 proc. vardinės galios ir 80 proc. vardinių sūkių režimu“. O gal šis pasakymas mano atveju netinka ? Bei dar klausimėlis, ar gali labai kuo skirtis John Deere 6920 ir 6930 modelių variklių charakteristikos ? Juk kažkokie patobulinimai vis vien buvo atlikti :eusa-think: Atsiprašau, kad ne į temą rašinėju, bet pasistengsiu labai neišsiplėtot :)
Gal galit patart kokį presą geriau pirkti Vicon RF 2235 ar CLAAS “ROLLANT 350 RC” ar Welger RP 235 PROFI visi yra nauji būgniniai ir kaina bemaž vienoda aišku welgerio truputį aukštesnė
