peciaus ar degimo kameros temperarura ?
Peciaus temperatura itakos neturi, itaka turi oro padavimo kampas, kiekis, oro srauto stiprumas atitinkamai su paduodamu grudu kiekiu ir ju silumine verte.
Tai kaip neturi? Jei į tą patį pečių pripili grūdus ant malkų, grūdai gerai nesudega, tik suanglėja ir prie tų pačių sąlygų ant anglių viskas sudega, beveik nelieka pelenų. Jokie kampai, nei oras nesikeičia. Tai čia grynai tik temperatūra kita gaunasi pagal mane. :icon-rolleyes:
Labas. As turejau mintyse granulini katila kur degimas vyksta galvuteje.
O jei degimo kapsule padaro keramine, tada pakyla degimo temperatura, as turiu omeny panasu principa kaip kad mtz 50 degimo kamera variklio galvuteje,
Pas mus jau savaite sekmingai dega grudai ir ju isvalos Zenono (forume - tttzenius) degiklyje. :)
Nuo rudens vargome su http://www.ekotermas.lt/lt/grudiniai-degikliai/ degikliu, sausos avizos su 10 % granuliu nesikureno. Teisingiau degdavo 4-8 val ir turedavai valyt degikli. Isvaziuoji ir nezinai ar grizes rasi siltas ar saltas patalpas. Jei granuliu kiekis virs 30% istraukdavo para. Perkant buvo sakoma (tas pats buvo ir internetiniame puslapyje rasoma. Dabar pakeite) kad kurensis su 10% granuliu ir valyti reikes kas 2-3 dienos kai lauke salta.
Gal kas zinot koki pigu dumu istraukeja kaminui? Man reikia burzuikei, kaminas metalinis vamzdis 100mm berods. Be je Zeniaus degiklio isvis nereikia valyti, nebent ta slaka numusti.
as vales esu bet jokio slako nesu rades, tai visdelto ikalbejom zenono peciu? manau nesigailesi. kokios sanaudos,
Ne tai kad ikalbejot, bet kiek ieskojau niekas daugiau negarantavao kad degs augalininkystes ukio atliekos. Kai turejom blogos patirties su musu degikliu, tai prasydavom i sutarti irasyti, kad garantuoja ir jei nedegs grazinam atgal. Lietuvoje tokiu degikliu nesuradom, arba jei yra tai kainos kosmines nuo 10000 vien tik uz degikli. Kai kurie siule imti bandyti ir jei kurensis sumoketi, bet garantijos kad bus viskas gerai neteike. Budavo kad pradedi kalbet apie grudus ir isvalas tada atsiranda kad tik avizos ir tos geriausia iki 10-12% dregnumo (nors buklete ar internetiniam puslapyje raso galima kurenti grudais).
Sanaudos sunku tiksliai pasakyti, nes vienodu kuru mazai kurenom, vos ne kas antra diena bandem ka nors kita kurent, tai kol pasireguliuoji ieskodamas optimaliu nustatymu, tai ar vejo per mazai - nepilnai sudegina, ar per daug tai i pelenus pasivarom, bet uzgese (net nepanasu, kad gestu) ir temperatura nukritus nebuvo. Jei avizu maiso parai uztenka, maise ~35-38kg. Kvieciu tūriu sudega maziau, svoriu nezinau, nes tiksliai nesverem.
Kol kas labai patenkinti.
http://m.skelbiu.lt/skelbimai/automatinis-slapio-biokuro-degiklis-su-katilu-18347560.html
Idomu zenono degiklio foto pamatyti butu. Sitokio tipo degiklis su grudu atliekom veikia lb gerai. slako is atlieku nesusidaro, bet pelenu buna daug ir sunkiu.
Pats grudu atliekas su cipsais maisau. Geriau dega, be to yra kur krumus padet. Tik problema kyla su maisymu.
jau su zenono gamybos degikliu cipsu nepakurensi nes ju tiesiog nepaduos i degimo kamera, nes gali sneka fipsai klyniti su vijom
Greitai apie juos nieko nesuradau (apie tuos kur skelbime). Kazkas panasaus i moderator http://www.moderator.lt/index.php?optio ... &Itemid=65, jei neklystu kazka panasaus turi Dariukas.
Jei teisingai palyginau, tai degikliu kaina skiriasi 4-5 kartus.
Zenono degiklio galvutes su degancia liepsna vidus yra jo avatare, isore ukdavido filmuke. Nuoroda keli puslapiai atgal.
  • po 4 mėnesių...
Sveiki. Uz porors savaiciu bandymai cipsais ir pjuvenom , itariu kad degs ir vieni ir kiti.
Ar ta pati geraji degikli patobulint eis, kad dar universalesnis butu ar cia kita bus?
Labas. Degiklis liks tas pats. Keisis tik padavimas.
Jus prekiaujat gal tais peciais jei taip brustelkit i pm kainas ir galimybes domina kurenimas avizu lukstu granulem 6-10mm
Visada kas turi klausimų galit man skambinti: 861863071
jeigu gerai supratau tai fakelini degikli galima nesunkiai ir paciam pasigaminti? info cia kazkiek radau http://peckurys.blogas.lt/granuliu-degi ... ys-14.html galbut kam nors teko konstruoti?
Sukonstruoti galima, juk kazkas ji sukonstravo, bet ar kurensis jau kitas klausimas. Toki ar panasu (su grotelem su skylutem)grazinom pardavejui. Jei idomu konstruoti gali bandyt, bet jei galvoji sutaupyt nepatarciau...
na youtube paieskojus radau nemazai pagaminta namu salygomis ir gan gerai besikurenanciu, kazkaip ranka nekyla uz vamzdi su snekiuku ir ventiliatorium moketi 3500lt, aisku ten jau su valdikliu bet ta visa imanoma ir paprasciau padaryti.
kokia buvo priezastis kad grazinot degikli?
