Pas mane sėjalka visai be kompo, bet tavo vietoj išsiaiškinti bandyčiau taip: išsiaiškinčiau kaip veikia jutikliai, Įjungus ar išjungus jutiklį. Kokį signalą jis siunčia? Ar jutikliai vienodi? Induktyviniai ar kontaktiniai? Jei pvz jutikliai vienodi, tai pajungi į bet kurį laisvą likusį kompo įėjimą ir žiūri kaip kompas reaguoja.
Jei AT2100 dėžutė tai turėtų pilkas laidas iš jos jungtis arba į 4, arba į 6 AT2000 lizdą ir kai išbandinėsi tai palaikyk bent 5-10 sekundžių, nes kompe yra apsauga nuo trumpalaikio kontakto, kad nepersijungtų tarkim galulaukėj apsisukinėjant truputį sujudėjus kojai.
siaip tai po technologiniu veziu  pliusu  kompe  prilituotas laidas, pagal INKARAS patarima  ten tas pilkas laidas ir turetu jungtis, bet mane suneramino kad prijungus kompa prie akumuliatoriaus tam laide atsiranda itampa ,o tai kur jungti antra daviklio laida ,gal prie minuso bijau as ten ka aklai badyt ,kad ko nesudegint dar klausimas ,ar AT 2000 dezutej yra rele  ,nes AT 2100 yra ,ar jinai reikalinga ,nes paciam kompe maciau 2 stovi
Pas mane 2100 tai kuo daugiau padėt galiu nežinau. 2100 tai rėlės tikrai reikalingos, dėl 2000 neaišku. Kažkur daniškai buvau radęs parašyta, kad berods kažkas 2000 buvo pasijungęs visai be tos dėžutės
  • po 4 savaičių...
O pagal kontrolerio pavadinimą google neieškojai? Mano nuomone pirma eilutė rodo kelintas važiavimas, o apačioj technologinių indikacija
Ieskojau bet nieko neina rasti. Kad ir ka bandau reguliuoti visada apacioj sviecia raudona lempute desiniajame kampe. Bandziau kelnoti sejamaja bet niekas nevyksta.
pasiziurek davikliukas ar nenusisukes, ar laidukai nenutruke. lemputes, mano manymu, turetu degtis kai kilnoji zenklintuvus. bent pas mane sulky sejamojoj taip yra, kai pasiekia cilindriukas davikli ir prisiskaiciuoja vaziavimas
Kad pas mane pareina is vieno magneto 4 laidai ir is kito magneto 4. Daugiau jokiu davikliu kaip ir nematyti. Gal but kazko truksta?
esmė, kad kažkaip turi fiksuoti zenklintuvų pakėlimą, tai ieškok kaip tas dalykas galėtų vykti. sakau, pas mane pakėlimo cilindriuko (viduryje sėjamosios, po išilfine trauke) yra davikliukas. kai pakeliu ženklintuvą, magnetukas priartėja prie daviklio ir kompas paskaičiuoja vieną važiavimą. Panašiai turi būti ir pas tave
Savaime suprantama kad daviklis ant sejamosios. As turejau omeny ar nuo to daviklio laidas eina i kompiuteri ar jis kazkaip kitaip pajungtas. Nes pas mane jokio daviklio niekur nematyti nei pris rato nei prie zenklintuvu
Kur perkat įvores nordstenui? Pas mum deze visa ant guoliu perdaryta, bet blin paliktos dvi ivores diapazono tam reguliavimo visam mechanizme..
Pirkau lytagroj..sudejau ir jau antri metai nereikejo keist... o kur galima gaut tokiu kompu gal zinai?
Nu su kompu gali buti sudetingiau. Nebent kas dalim pardavinėja, kokia sejamaja.
Tau gik del tech. veziu reikia?
  • po 5 mėnesių...
sveiki.Gal kas sėjat su nordsten kulti seeder 4m sėjamąja diskine,buna kartu su kultivatorium ir lyginimo lenta.gal žinot ar galit pažiūrėt  ant lentutes ,jei tik rašo,kiek ana be kultivatoriaus tuščia sveria ir kiek grudų telpa.
Turėtų būti šita lentelė, tik čia kaip suprantu su kultivatorium ir volu tuščios svoris. Ir dar klaida yra, ten ir talpos tūris, ir kviečių svoris kilogramais parašytas, turėtų būti 855 litrai
Ir žirnius, ir žoles teko sėti. Žirniams nieko nereikia, tik liežuvėlius pradaryti, kad tilptų žirnis tarp liežuvėlio ir dantračio. O žolei sėti priklauso kokia ta sėjamoji, kai kurioms galima ir be rapsinių liežuvėlių išsiversti.
O kaip tie rapsiniai liežuveliai atrodo? Nes planuoju set rapsa...ir dabar galvoju,ar galima set kaip yra dabar..ar reikia keisti kazka ;)
