Pabandykit zeme sekliau isdirbt, ir su sejalka padet gruda ant kieto grunto 4 cm gylyje. Situacija turetu pagereti
Bet skutant raziena vistiek reikia giliau,nes neisiterpia siaudai,bandau visaip ,voluoju pries seja arba po sejos zodz vargas su tuo moliu.
o tai 1000 grūdų masės ir pagal daigumą neskaičiuojat kad taip normas drąstiškai keičiat nuo 160 iki 210? Ir kodėl sprendžiat viską pagal vienus metus? Aš asmeniškai, pradedu nuo 4 mln, kas dažniausiai būna 170-180 kg/ha ir paskutinius baigiu su 4,3 mln, kas būna apie 190-200 kg/ha.
tai vistiek stambiu grudu nesesi po 150 o smulkiu po 210. pas mene kelis metus skaiciuota ir sverta o derlius kaip nekito taip nekito tai jei nera didelio skirtumo kam ten vargt  :icon-mrgreen: pas mus kad ir didieji ūkiai viska na glaz  :icon-mrgreen: aisku veliau didina po biski norma.bet kaip kule po 7-8t taip ir kulia. siemet grudai stipriai lengvesni tai ir pasesiu po 210, ziurint kada dar zeme leis sudirbt, uzdziuvo arimas kietai  :icon-rolleyes:
Eikit agronomai jus didieji, pesticidu paskirtis ir buvo, kad nesilaikant sejomainos auginti pelningiausius augalus. Be abejones sejomainos ir ju derinys zymiai geresni rezultara duoda. Realiai niekas tos tikrosios sejomainos nebesilaiko liko tik rapsas, kvieciai, mieziai ir paskutiniu metu ES priverte zirnius augint... na man neapsimoka auginti kvieciu, nes zemes prastos, as juos pakeites kvietrugiais. Nesakau visai atsisakyti kvieciu, bet patys skaiciuokit ka jums labiau apsimoka kult.
Pesticidu paskirtis uzauginti svaru, nuo ligu ir kenkeju apsaugotus augalus. Sejomaina skirta palaikyti dirvos derlinguma... Jeigu ka.
Bet nuo ko tas derlingumas mazeja? Nuo ligu ir kenkeju su kuo dalinai siais laikais susitvarko pesticidai. Bet be abejones kazin ar kada jie visiskai pakeis sejomaina.
Mazeja praktiskai nuo sejomainos nesilaikymo. Kas atsiliepia ir dirvos fizikinems savybems be abejones. Tada ir pradideda gelezies, deguonies trukumas, dirvos tankio padidejimas ir pan. Visa tai atsiliepia derliui. Chemines priemones to neisspres. Lygiai taip pat, kaip ir sejomaina nepakeis cheminiu priemoniu, nes kaip minejau anksciau, ju paskirtis skirtinga.
Sėkit po kiek norit, kiekvienas turim savo technologijas. Tik paskui nereikia bėdavotis, kad pasėlis per retas ar per tankus kai viskas daroma на глаз
buna ir tiem kur sveria kad kv/m neisaugina reikiamo kiekio stiebu :)p o forumas tam ir yra kad bedavotis ar dziaugtis :)
Skagenas geriau jauciasi kai jis retesnis yra ir derlius gausesnis ir mažiau gula. Šiemet puikūs pavizdys kolegos labai tankus net gražu žiurėt mano tokie retesnis. Ir skirtumas per 0.5t mano naudai o ir maziau pagule. Kviecius 4mln sejam. Molyje 4.5
Per tv rodė, kad labiausiai dabar apsimoka kanapes auginti. Tipo belekaip gerai gaunasi.
Grumstus reikia sudirbt... siemet molyje  5 kartai su valke 4 su skutiku ir 2 kartai su germiu. ir slynas bei raudonas molis  kaip smelis.
11 kartu po ta pati lauka ...gal pigiau butu  viena salve "Grad'u"? :D  ....humoras, o as dar galvojau, kad 3 sykius germinatorium jau daug :)
Musu tokios zemes slynai moliai. tai cia yprasta. suki ratus  ir trini..... bet rezultatas yra ir derliais nesiskundziam. esu pasilikes neartos. tai tiek noraginis tiek diskinis skutikas taip pat vaziuoja ratais ir bando susidorot.... Ne pas visus lengvos zemes ir molis moliui nelygu ;) Taip kad kasdienybe
Jevgenijus vietom reikia daugiau nei 11 kartu vaziuot. ner ko noret kai humusas 0.98 % tai dar sejamoji su idirbimu vaziuos ir ant galo tankinimo volai :D
Minduxs pamates kas per zeme man atrodo pasiduotum net nebandes ukininkaut. skutant siek tiek maziau  darbo per ta lauka bet kai derlius krenta vos ne per pora tonu. pasiliekam prie arimo.
Kiekvienas savaip. Nereikia mokyto mokyt ;)
As irgi vakar daviau. 4 kartai su valke du su volais tai jau kabinoj nusedet galima ;) siandien dar koki karta su valke ir volais, bus ledas. Turiu skustos razienos biski geriau atrodo bet susidirbo slapia tai irgi teks patrint tik zymiai maziau. Reikia prie bdt vola konstruotis jau ;))) ak tas molis
Viliau su tuo mokytu tai perlenkiai ,kaip visada.o 11kartu dirbti cia visiska nesamone.tikrai yra butu isdirbti su maziau zymiai kastu ir nereik bla,bla ,bla.ir su saukstu galima akmeni iskaptuot.Nesuprantu freza tarkim tau neiperkama?suariai ,freza ir seji ,dar geriau sejama su freza nebent jau pas tave akmenu ,kaip galva 10 kvadratinem metre..
