Gal ražiena labai žolėta ? Kaimyno agrisemas sokinej jei ražienoi velenos ar žoliu daug o ne šiaudai.
Viskas tvarkoj su zolemis. Zirniena bandziau tai neina. Dar gelbeja giliau skutant, lyg ir maziau sokineja. Viliau ka mastai daryt su juo kad taip neina? As dar ryt mesiu vaziuokle ir bandysiu pasikabines ziuret kas gausis
Mano kaip viliaus tik su ziediniu volu
Man persasi mintis kad pas juos perdaug sukreiptos lekstes,nepajegia atplesti zemes sluoksnio ir meta i virsu, paskui krenta ir vel meta.Reikia uzdeti koki pamatini bloka ir bandyti.Volas nekaltas.
Tevas parsivare pakabinama 4m staltech tai po isbandimo iskarto uzsimete rasta bajava per visa skutika, man parama patvirtino bet skutikui mazai pinigu lieka ir dar paramoj parasyta 6m, o dabar mazesnio negaliu imti
Tai pakabinamaui svorio gal truksta todel ir dejos ta rasta. Tampomas tai 4400 sveria bet va kad bangas daro. Giliau kaip minejau dar galima dirbt
Tadasjo,ar nera taip kad sulankstymo cilindrai pilnai neprispaudzia,irplavasuojasi skutikas,reiktu sudet kraniukus kai islankstai juos uzdaryti kad pastoviai butu slegis.Vistiek kazka galima padaryti kad dirbtu normaliai.Pagal uzgriebi skutikas nera sunkus.Leksciu skersmuo perdidelis pagal skutiko svori.
Man stabdo vola valytuvai. Dabar nieko nedarysiu ham. Yra svarbesniu darbu. Kolkas paliksiu taip o rudeni gales mastyt. Mano 4500kg kaip 4m skutikui manau uztenka. Skutau mieziena lengvoj zemej. Vis tiek sokineja iki 10km greicio puse velnio.
na as ir isbandziau saviski razienoj (rolmako 4m su guminiu volu prikabinamas) su 140 ag kazkur apie 10 cm gyliu begu nuo 11 iki 14. sokinejimo skutiko nepastebejau, volas ir nestumia, tik kai slapia labai tai antra eile disku nespeja ismest visko. kolkas daiktu patenkintas
rytoj atveza mtzokui 82 staltech lekstes 2.70 plocio su vamzdiniu volu. Kaip sakot, nesunkiai su razienom susidoros? Tiksliau mtzokas nedejuos? Norejau 2,5 uzsisakyt, bet kai su vamzdiniu volu, tai tikraiusiai ir 2,7 tures vilkt ne taip jau ir sunkiai. Arimuose nedirbsiu su juo. Gal kas is patirties pasakytu ar geras derinys bus? Ar visgi per daug tikiu mtzoko jega ir reikejo imt 2,5 su dviem lekstem mazesni? :D
Va kaip sokineja staltecha ir nieko tu jam nepadarysi matomai...
Fainai nufilmuota.Viliau,matau dar viena beda del ko sokineja.Problema gylio reguliavimo vietoje.Volas turi neleisti nusileisti diskams giliau nei nustatyta BET   pasokti i virsu kai reikia lekstes (visas skutikas)turi tureti galimybe,t.y.volas ir traktorius- tai dvi atramos, ant kuriu turi kabeti lekstes, bet netrukdyti , kai joms reikia, pakilti i virsu.Cia viskas sujungta standziai.Nezinau ar supratai mane,bet manajam simbai taip padaryta kaip minejau ir nera jokio sokinejimo.Pamacius is arciau, tikrai nesunkiai tai imanoma padaryti.Gal uztektu gylio kaisti istatyti taip, kad skutikas tik kabetu ant volo.Jokie volo uzsikimsimai nei prie ko.Jei ko nesupratai rasyk i privatu pabandysim issiaiskinti.
