prieš 1 minutę , Witalikas pranešimas:
Tai is geresniu lauku, daugiau pjauti pavyko? Ar cia sitas rekordininkas tik
bright visur pansiai biro, bet sakyciau sitas taip jau auksciau kitu per pustoni. siemet brishto vel pasejau i lengvas dirvas, paziuresime ko vertas, ar du metus bus geras derlius
prieš 48 minutes , manttys pranešimas:
Kazka slepi, kad lengvoi taip gerai dera jis. Kazka papildomo naudoji, speju “Grow” :D
prieš 29 minutes , Witalikas pranešimas:
tai čia ne faktas, kad derės. bet taip sutapo, kad pasiėjo į lengvą :)
bet manau ką darau kitaip nei visi - netrumpinu su visokiais mixais. turiu savo teoriją :D
prieš 22 minutes , manttys pranešimas:
Manau yra tiesos teorijoi tavo
prieš 37 minutes , manttys pranešimas:
Pasidalink savo teorija, idomu 😄
prieš 36 minutes , manttys pranešimas:
O koki trumpinima taikot, butu idomu suzinot. Kelis metus etana auginu, tai prie 140 veiklios nebūna kaip ir bedu su gulimu, nors netrumpinu visai. Bet gal del apsidraudimo nekenktu trumpinima padaryt.
prieš 34 minutes , Karaa pranešimas:
Torija- nestresinti augalo agresyviais miksais trumpinimo. Rizikuojama isgulimu. Bet kasmet neguls. Kita vertus. Net isgulus patiriama tik kulimo nepatogumu
prieš 35 minutes , Deutz fahr pranešimas:
Kokia sejamoji?
Sumo dts
prieš 34 minutes , Dainius48 pranešimas:
Pernai taikytas medax top ar medax max, pamirsau tikslu pavadinima. Isgule tik bright, etanai nebuvo problemu ir audros 🙂
prieš 29 minutes , manttys pranešimas:
Gerai kai viskas gerai baigiasi, kitą kart gali būti ir kitaip. Yra buvę sudygo net statūs, o apie gulinčius jau nekalbu, berods 2016m buvo, kolegos gali patikslint kas atsimena tuos metus ;) Aš gulinčių bijau kaip velnias kryžiaus 🤣
prieš 35 minutes , manttys pranešimas:
Sumo dts
Del to streso nzn, nenoriu priestarauti…
Bet esu ir ispudingu derliu pjoves is pavieniu lauku. Nors ir trumpyti 2 kartus buvo.
Bet etanai taipogi naudotas trumpinimas buvo?
prieš 51 minutes , manttys pranešimas:
Sumo dts
Sumo dts
Tiek medax top, tiek medax max stiprus reguliatoriai. Etanai vieno kart su 0.4kg/ha per akis medax max. Patarčiau bright trumpinti du kartus, pirmam su medax max 0.4 kg/ha, antram medax top kokį 1l. Turetu atlaikyti.
prieš 14 minutes , Remse pranešimas:
Kokiom bbch?
prieš 30 minutes , Dainius48 pranešimas:
Taip, vienas 0.4 ltr. Bet klausimas ar as neperlaukiu, nes vizualiai didelio.skirtuno nebuna kur nekliuve.
prieš 41 minutes , ceck pranešimas:
Nu jau 9 metai bus, paleisk tas baimes :D aiski trukumas, kad siaudu lb daug buna.
Prieš 1 valandų, manttys pranešimas:
Jau rašiau apie tai, kad yra skirtumas kada išguls. Ar prieš jonines ar po mindauginių ir kiek lietaus bus iki javapjūtės. Neskaitant suknistos javapjūtės, minus 1-1,5t derliaus ir pašaras arba max trečia. Pernai aplinkui nemažai per javapjūtę suguldė, kas dar buvo nenukūlę ir tai dėl klasės kentėjo.
Prieš 9 valandas, Remse pranešimas:
Viskas liuks, bet blogiausia būna, reikia purkšt reguliatorius ir šalnos prasideda, va čia tai problema, tai tempi tempi laiką o augalai vis auga auga paskui ir pasibėga tarpsnis ;)
prieš 37 minutes , ceck pranešimas:
Griuna ne del augalo aukscio o del ligu, nesavalaikio arba perdidelio ptresimo  , tankumo bei stiebo sienelių storio nedydidinimo . Jei visa tai pagauti nereik jokiu reguliatoriu .
Prieš 9 valandas, JCB pranešimas:
liepos 1 jau buvo išgulę dauguma, paskui tik papildomai. viskas 2 klasė
Prieš 3 valandas, ceck pranešimas:
Tas tiesa, ypač jei cycocel dar pridėti nemažai, tai labiau stresas nei reguliavimas gaunasi.
Prieš 2 valandas, vrimvydas pranešimas:
Tai aišku, kad augimo reguliatoriai nėra vienintelis būdas. Nuo daug faktorių priklauso: veislės, pasėlio tankumo, azoto kiekio ir taip toliau. Plius jei dirvoje kalcio trūkumas, arba šalta, augalas sunkiai pasisavina, tai automatiškai sieneles bus plonesnės.
Prieš 5 valandas, Remse pranešimas:
Tai kaip suprantu Cycocelį jau reikia praktiškai braukti iš naudojimo, jeigu tik stresa kelia jis?
Prieš 9 valandas, vrimvydas pranešimas:
nu nežinau nežinau, ištysta apačia ko pasekoj pasidaro liauna ir griūva
prieš 59 minutes , Garix pranešimas:
na bet ką naudojant turiu galvoje AAP augalui sukeliamas stresas tai ne išimtis ir augimo reguliatoriai tame tarpe ir CCC. Aš jį labiau į mišinius dedu nes stipriau veikia
prieš 13 minutes , ceck pranešimas:
Technologija panasi . Skirtumas tik del reguletoriu , tresimu ir vaistuku . Sergantis nugriuvo.received_261163378087204.thumb.jpeg.9fd5ff6f1e0126b7d87a90f46a784e19.jpeg
