Perskaičiau visą temą , bet atsakymo į man kylančius klausimus neradau . Noriu kempo galimybes išplėst . Kempas savos gamybos pirktas Kaune . Ten žmogus jau seniai jų gamyba užsiima , nusiskundimų neturiu . Iki 200 A srovė . Visi mechanizmai ir šlanga standartiniai , schema ir transformatorius savos gamybos . Naudoju angliarūgštę . Reikės pavirint neržaveiką , varinius vamzdelius , špižių , gal ir aliuminį . Kokios reikia papildomos įrangos ?
kas del aliuminio virinimo tai reikia antgaliuku skirtu aliumui, sarvas zarnoje turi buti tefloninis, kad nereiketu kiekviena karta kaitalioti greiciausiai reikes ir papildomos zarnos.
pageidautina kad kempas turetu impulsini mases isejima. seip viskas skamba gan paprastai, bet man nieko gero nesigavo todel trukus kantrybei nusipirkau TIG.
ps. jei rysies ekspermentuoti turiu ruli aliumo vielos ir nauja zarna su teflono sarvu :icon-cool:
O šlanga kokia geriau butų naudot.Ar paprasta eina ar kažkuo išskirtinė naudojama angliarūgštei :icon-question:[/quote
Turi galvoje nuo reduktoriaus iki kempo ? Naudok armuotą maistinę (senukuose tokios skaidrios yra, apie 6 mm vidus) arba bet kokią kitą pasitaikiusią po ranka. Jokios spec. nereikia.
Nerūdijantį plieną virinti ne problema, tik reikia nerūdijančio plieno vielos ir mikso (80% Ar 20 % CO2) arba gryno argono dujų. Su variu jau kiti reikalai, jį TIG geriausiai virina. Aliuminiui reikia aliuminės vielos, kaip kolega minėjo spec. šarvo rankovėje, argono dujų ir impulsinio maitinimo kintamos įtampos šaltinio. Kintama įtampa "nuvalo" aliuminio oksidą, kuris ir neleidžia normaliai sukibti metalams. Nuolatine srove aliuminis virinamas berods tik helio aplinkoje, ale anas baisiai brungus... Ketaus (špižiaus) kempu nelabai pavirinsi, jam geriausi spec. elektrodai, kurių sudėtyje daug nikelio. 1 vnt apie 5 Lt :icon-confused:
Esant atsakymui , kyla naujų klausymų :) Mixas ir argonas tinka paprastai skardai ir plienui virinti ? Mixas kiek suprantu , tai jau mišinys viename balione . Ar balionas bus toks pat , t.y. ar tiks man prie angliarūkštės reduktoriaus ? Dėl kelių vamzdelių žinoma tig nepirksiu , ar nėra kitokio būdo neskaitant autogeno ir litavimo ? Dėl kelių siūlių katilo durelėms suvirint irgi nenorėčiau iš palėpės traukt seniai suvyniotą svarkę :( . Tas " impulsinio maitinimo kintamos įtampos šaltinio" kažkoks priedas prie kempo , ar visai kitas įrenginys . Tas šarvas į šlangą - suprantu , kad beveik patogiau turėt kitą šlangą , kad nereikėtų ardyt ir kaitaliot kažką , o pakeist visą šlangą .
  • po 6 mėnesių...
su kempu virinasi spizas stiprumo nedaug bet vandeni laiko cia korpusas vandens pompos
Jei čia man , tai aš ne apie tai. Suvirinus su kempu nuo siūlės tenka nudaužyti šlaką - taip kaip po svarkės :eusa-shifty:
Nagi, suvirinimo asai, greitai išduodate paslaptį - markę kempo vielos, su kuria suvirinus, būna toks pat šlakas kaip su elektrodu :eusa-think: Bet virinant nesitaško. ??????????????? :eusa-shifty:
kaune draugystes gatvej yra specelizuota parduotuve suvirinimo yranga ir medziagos markes nepamenu bet ten pas juos tik vienos rusies yra milteline 1.3mm ir tik su angliarukste arba esab serpantine
Nuo bet kurios savisaugės vielos lieka šlako. Virinant tokia nereikalingos apsauginės dujos. Kiniečiai netgi aparatų pigių prigalvoję darbui su tokia viela :)
Deja, bet dujos reikalingos :eusa-think: Turim miltelinės bet ji visai kitaip virina nei šita - šlakinė :eusa-think:
Tai apsauginė atmosfera ("dujos") ir susidaro degant glaisto medžiagoms. O ar ten milteliai ar dar koks pavidalas buvo prieš tai, nėra skirtumo. Papildomos dujos savisaugei vielai nenaudojamos.
Virinant ta viela be dujų siūlė negraži. Virinti įmanoma, ne taip kaip paprasta viela, kad tik išputoja. Bet su dujomis siūlė gražesnė ir tenka šlaką plaktuku nutrankyti :eusa-think:
Panašu į šitą http://www.hdweld.co.kr/jp/product/cata ... _wiire.pdf Supercored 71 Iš to kas dar rasta ant špūlės YFW - C502R :eusa-think: Virinti kažkaip įdomu :icon-rolleyes: Nei tai kempas nei tai svarkė :eusa-shifty:
Įdomus variantas, pasieškosiu daugiau info ta tema :icon-cool:
  • po 2 mėnesių...
Perskaiciau dvi temas apie suvirinima tai nusipirkau viela (pagal grudasss rekomendacija) is suvirinimas.lt
Kadangi neturiu patirties su pusautomaciu tai nzn, kuri geresne. Idejo man, kaip suprantu, kiniska juodam metalui po 4.5Lt/kg be pvm. Dar emiau nerudyjanciam ir kietmetalio apvirinimui, tos tai jau brangios :eusa-doh:
Del apsaugos priemoniu tai galvoju respiratoriu detis ir duot suvirintojui, kad maziau prisiuostyt kai daugiau virinsim.
Ar tilps respiratorius po skydeliu ir ar jis reikalingas virinant lauke pu paprasta viela juodam metalui?
Miltelinė ir savisaugė du skirtingi dalykai. Miltelinė lygtais niekuo nekenksminga :lol: Savisaugė :eusa-think: o tai vos ne tas pats kaip svarkė :icon-rolleyes: . Niekada savisaugės neteko bandyti. Tik, pasak rimto vadybininko, tai nerimtas dalykas siūlės tvirtumo atžvilgiu. Geriau apsieiti be jos.
sveiki,
aparatas cebora pocket turbo 130, dujos CO2, vielos storis 0.6, srove nustayta ant silpniausio (berods 30A).
bandant virinti 1-2mm skardas, jei palaikau kiek ilgiau isdega skyle, jei trumpiau neuzpildo tarpo tarp skardu. Ar reikia argon/co2 mikso?
sveiki,
Reikia patirties ir dar kartą patirties. 1 ir 2 mm storio virinant skirtumas ŽIAURUS, pradegimo atveju. Gal vielos labai daug duodi? Dujos čia ne prie ko. Įmestai filmuką tai būtų aiškiau, kas blogai :eusa-think:
sveiki,
Reikia po siūle pasidėti vario gabalą ir tada virinti. Varis neprilimpa, tačiau neduoda pradeginti metalo. O didžiausią efektą dudoa patirtis, žinoma.
duslintuva ar ka kiek storensio jau kaip ir uzsivirnu, o vat su masinu skardomis dar nekas :( vielos bandziau ir maziau, ir daugiau - rezultatas kolkas nedziugina :icon-cry: savaitgaly bandysiu nufilmuot kaip man ten einasi
