Witalikas Paskelbta Birželio 12, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 12, 2024 Prieš 6 valandas, ceck pranešimas: 440 pas mane 1.1mln?
manttys Paskelbta Birželio 13, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2024 Prieš 16 valandų, ceck pranešimas: 440 pas mane na kitmaet 400 ir as vanosiu, nezinau iz kur tie 300 atejo, bet amzinai tas pats Kiek iprastai pribyra zirniu? 4t?
axe Paskelbta Birželio 13, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2024 Kokia norma Signum naudojat zirniuose? Etiketej raso 1kg, bet lyg 0,5kg iprasta naudot
AGROMAN Paskelbta Birželio 13, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2024 prieš valandą, axe pranešimas: Kokia norma Signum naudojat zirniuose? Etiketej raso 1kg, bet lyg 0,5kg iprasta naudot Kiek rašo tiek ir naudojam. Tik Signum sunku tirpint, tas erzina.
Witalikas Paskelbta Birželio 13, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2024 Prieš 1 valandų, axe pranešimas: Kokia norma Signum naudojat zirniuose? Etiketej raso 1kg, bet lyg 0,5kg iprasta naudot Po 0,5kg du kartus, pirmi ziedai ir i pabaiga zydejimo
ceck Paskelbta Birželio 13, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2024 Prieš 2 valandas, manttys pranešimas: na kitmaet 400 ir as vanosiu, nezinau iz kur tie 300 atejo, bet amzinai tas pats Kiek iprastai pribyra zirniu? 4t? matai čia 440 kg gavosi prie 1,2 mln. moliuose sakyčiau kokį 1,4 reiktų kaip šiemet
ceck Paskelbta Birželio 13, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2024 Prieš 12 valandų, Witalikas pranešimas: 1.1mln? 1,2 mln pirktinė nes daigumas jei gerai pamenu 86 lyg Witalikas 1
Marijus197 Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 Žirniai Respect, purkšti corum+dash, aukštis iki kelių. Bent jau su pernai tai labai gerai atrodo, nes pernykščiai tokiu pat metu, dėl sausros buvo tik sprindžio dydžio
Jaunasis321 Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 Šiemet įdomiai, pasisėjo 2 savaitėm vėliau nei pernai, o žydi vistiek tuo pačiu metu per pus žemesni.
Jaunasis Paskelbta Birželio 18, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 18, 2024 On 2024-06-14 at 09:25, Marijus197 pranešimas: Žirniai Respect, purkšti corum+dash, aukštis iki kelių. Bent jau su pernai tai labai gerai atrodo, nes pernykščiai tokiu pat metu, dėl sausros buvo tik sprindžio dydžio Mes seniai neauginom žirnių bet šiais metais teko truputy pasiseti pasikeitus pudymu taisyklėms.kolkas atrodo neblogai, vietomis siekia bamba pasėta ir nupurksta corum ir aišku boras molibdenas atiduota. Įdomu kiek iš to aukščio naudos bus ar nereikės keiktis kai kulti reikės Witalikas and Salmas11 2
Alvydas 1 Paskelbta Birželio 23, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2024 Geriausiai šiuo metu kad žirniai būtų iki kelių aukščio apie 20- 30cm nes per Jonines gavę lietaus , o paskui karščio didesnį greičiausiai išguls ir nebus ką kulti , aišku jei silosui pajausite tai ko didesnį tuo geriau.
shkatsas Paskelbta Birželio 23, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2024 prieš 29 minutes , Alvydas 1 pranešimas: Geriausiai šiuo metu kad žirniai būtų iki kelių aukščio apie 20- 30cm nes per Jonines gavę lietaus , o paskui karščio didesnį greičiausiai išguls ir nebus ką kulti , aišku jei silosui pajausite tai ko didesnį tuo geriau. Geriausia kai lauke yra kėčių :), naturali apsauga išgulimui
MV ūkis Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 On 2024-06-23 at 21:48, shkatsas pranešimas: Geriausia kai lauke yra kėčių :), naturali apsauga išgulimui arba žieminio rapso, CL pavasarį pridygo, bet dabar kaip uždarytas po žirniais sėdi jis, su sugulimu bėdų bent tam lauke nebus
dariius 30 Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 kurioj stadidijoj veiksmingiausia su isekticidu pralekt? zydejimo pradzioj, vidury ar pabaigoj? galima boro dadet, ar neverta del veiksmingumo sumazinimo ir ziedu pazeidziamumo?
velenas Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 Prieš 7 valandas, dariius 30 pranešimas: kurioj stadidijoj veiksmingiausia su isekticidu pralekt? zydejimo pradzioj, vidury ar pabaigoj? galima boro dadet, ar neverta del veiksmingumo sumazinimo ir ziedu pazeidziamumo? O yra forume kurie išvis nepurškia insekticidais?Vis girdžiu pakeiksnoja,kad neveiksmingi,kad neapsimoka ir daugiau nebepurkšiu,bet jaučiu rizikuot nedrįsta ir nuvažiuoja nupurkšt.Ar yra nenaudojančiu?
Witalikas Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 prieš 20 minutes , velenas pranešimas: O yra forume kurie išvis nepurškia insekticidais?Vis girdžiu pakeiksnoja,kad neveiksmingi,kad neapsimoka ir daugiau nebepurkšiu,bet jaučiu rizikuot nedrįsta ir nuvažiuoja nupurkšt.Ar yra nenaudojančiu? Tik herbicidas zirniam, daugiau nieko. Eile metu
manttys Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 prieš 38 minutes , velenas pranešimas: O yra forume kurie išvis nepurškia insekticidais?Vis girdžiu pakeiksnoja,kad neveiksmingi,kad neapsimoka ir daugiau nebepurkšiu,bet jaučiu rizikuot nedrįsta ir nuvažiuoja nupurkšt.Ar yra nenaudojančiu? Nenaudoju ankstiniam jokiu islnsekticidu bei fungicidu. Pasejau ir kuliu. Visai idomu kaip.bus su zirniais. Db 6 ankstys, bet jeigi nenudegibs ziedu, dar gali tiek but, potencialo yra. Siemet gali but ankstiniu metai darius5, MV ūkis, Witalikas and 2 others 5
manttys Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Pratesiant, zydejimas tesiasi. Gavome krituliu dar. Kur tresiau 120 sulfato, zydejimas intesnsyvesnis siai dienai. Seta sumo i raziena Jaunasis and Witalikas 2
manttys Paskelbta Birželio 30, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2024 prieš 1 minutę , Tomas01 pranešimas: jau noksta
manttys Paskelbta Liepos 2, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2024 Nematyciau, netikeciau. 15 ankstaru. Pavienis. Bet siek tiek byloja kaip patinka jiem.
dariius 30 Paskelbta Liepos 2, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2024 prieš 19 minutes , manttys pranešimas: Nematyciau, netikeciau. 15 ankstaru. Pavienis. Bet siek tiek byloja kaip patinka jiem. daug tu ankstaru ir pas mane , tik neramina kaip toky svory atlaikys stiebas, manau guls kaip patalas.
manttys Paskelbta Liepos 2, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2024 prieš 1 minutę , dariius 30 pranešimas: daug tu ankstaru ir pas mane , tik neramina kaip toky svory atlaikys stiebas, manau guls kaip patalas. akmenai nurinkti, tai viskas ok, pakelikai daro stebuklus as stacius jau senokai kuliau, pries 3 metus
JCB Paskelbta Liepos 2, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2024 O kaip pats žirnio dydis? Nes daržuose šiemet ankštys storos, bet žirniai mažiukai. Kaip ir ž. miežiai, jų yra, bet grūdai smulkūs.
