Remse Paskelbta Gegužės 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2019 prieš 1 minutę , dekartas112 pranešimas: Uzpuole vietomis aviza ir pas mane 10ha plote, avox naikina Nebludyk, Avoxa ne zirniams skirta.
juska Paskelbta Gegužės 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2019 Kas naikina aviža žirniuose. Dėkui už patarimus.
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2019 p prieš 5 minutes , juska pranešimas: Kas naikina aviža žirniuose. Dėkui už patarimus. prirašėm jau juk kas naikina.
Gunia Paskelbta Gegužės 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2019 Reikia jau Fenixa naudoti..bet tos šalnos kaip elgtis? gbandinis 1
Tadusia.L Paskelbta Gegužės 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2019 Aš kokio ketvirtadienio dar lauksiu gal ir penktadienio.
Bilobil Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 Ar purškiant žirnius su Stomp ir basagran galima dadėti chemijos nuo varpučio tarkim Pahnter ar targa? Nestresuoja? Ar geriau nemaišyti?
WYCKA/ Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 prieš 28 minutes , Bilobil pranešimas: Ar purškiant žirnius su Stomp ir basagran galima dadėti chemijos nuo varpučio tarkim Pahnter ar targa? Nestresuoja? Ar geriau nemaišyti? Pursk atskirai varputis jai jis yra vistiek dar tik aukt pradejas lapijos mazai turi kitas dar tik lenda
sigitass Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 prieš 49 minutes , Bilobil pranešimas: Ar purškiant žirnius su Stomp ir basagran galima dadėti chemijos nuo varpučio tarkim Pahnter ar targa? Nestresuoja? Ar geriau nemaišyti? Drėgmės daug kad stompa naudosi?
tadasjo Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 O koks isvis suveiks prie tokios sausros? Itariu ir tas pats fenix silpnai veikia
zetor1 Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pas jum ,zoliu yra savi vakar praejau nieko neradau praktiskai dalis bus zalinimo o del kitos dalies pagalvosiu ar is vis purksti
Bilobil Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 prieš 33 minutes , sigitass pranešimas: Drėgmės daug kad stompa naudosi? O tai ka siūlai naudoti? Žolių yra, tai purkšti vis vien su kažkuo reikia
sigitass Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 prieš 5 minutes , Bilobil pranešimas: O tai ka siūlai naudoti? Žolių yra, tai purkšti vis vien su kažkuo reikia Butaxone su basagranu, viską paims, o stompu jei sausa tai pelėvirkščio tai balandų priaugdavo
Bilobil Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 prieš 45 minutes , sigitass pranešimas: Butaxone su basagranu, viską paims, o stompu jei sausa tai pelėvirkščio tai balandų priaugdavo Koks kiekis šios chemijos maišosi?
sigitass Paskelbta Gegužės 9, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2019 2 butaxone ( 8,9 €/l ) ir 1 basagrano ( 28 €/l ) bet jie abu kontaktiniai, aišku dirviniai vistiek neveiks prie tokios drėgmės.
gbandinis Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 Tokie zirniai jau per dideli purkst feniksu? Gali stipriai stresuot? Kazkoks kosmaras. Sakiau purksiu ant sudygusiu, kai gaus lietaus. Lietaus nesulaukiau. Vieni isaugo tokie, kiti dar guli nesudyge, laukas kaip zemelapis.. Taipogi su zolem, kur zirniai islinde, ten ir zoles kilimas daros. O kur tusti plemai, tai nei zirnio, nei zoles..
jawax Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 prieš 42 minutes , gbandinis pranešimas: Tokie zirniai jau per dideli purkst feniksu? Gali stipriai stresuot? Kazkoks kosmaras. Sakiau purksiu ant sudygusiu, kai gaus lietaus. Lietaus nesulaukiau. Vieni isaugo tokie, kiti dar guli nesudyge, laukas kaip zemelapis.. Taipogi su zolem, kur zirniai islinde, ten ir zoles kilimas daros. O kur tusti plemai, tai nei zirnio, nei zoles.. Tas pats ir pas mus, laukėm laukėm lietaus, bet nesulaukėm. Taip pat dar nepurkšta. Vieni pataria fenikso mažint iki 1,5l, tai įdomios kitų nuomonės.
darius5 Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 pernai irgi panašaus dydžio buvo kai purškiau, šiandien purkšiu 2 ltr/ha fenikso, lyg lietaus rodo, bus viskas gerai
manttys Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 prieš 36 minutes , jawax pranešimas: Tas pats ir pas mus, laukėm laukėm lietaus, bet nesulaukėm. Taip pat dar nepurkšta. Vieni pataria fenikso mažint iki 1,5l, tai įdomios kitų nuomonės. įtariu, negiliai sėjai?
jawax Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 Ką tik, manttys pranešimas: įtariu, negiliai sėjai? Pirmi metai tą žemę dirbam, bet rudenį ariant matėsi kad sunku užaugint bus. Kaip tik šiemet gyliau pasėjom, apie 6cm, bet ten visur molis sunkus, atrodė 5cm gylyje buvo šiek tiek drėgmės, bet greit perdžiuvo, nes po sėjos 3 savaites nelijo. Toj vietoj per 5 savaites tik 3mm lietaus tebuvo. Arimus du kart kultivatorium sudirbom ir sėjom. Viskas atlikta per 2 dienas, žemė paviršiuj gant sausa buvo. Sėta 04-13. Reikėjo savaite ankščiau sėt, bet gyliau vietom šlapia buvo, nesinorėjo sumint. Realiai ten viskas aišku, žemė sunki, daug metų šiaudai išvežami buvo, vietom kaip betonas. Po žirnių planuojam įsėt tarpinę kultūrą, kažkaip atstatyt struktūrą reikės. Gaila mikro neištyrėm, p ir k ten 200+.
gerasukis Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 Ko čia parinatės, daniškoje fenix registracijoje parašyta 1.5 l iki sudygstant, ir 1 l sudygus. jei gerai pamenu. pats dar nepurškęs, ant dienų žadu išsipurkšt.
gbandinis Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 prieš 44 minutes , gerasukis pranešimas: Ko čia parinatės, daniškoje fenix registracijoje parašyta 1.5 l iki sudygstant, ir 1 l sudygus. jei gerai pamenu. pats dar nepurškęs, ant dienų žadu išsipurkšt. Labai jau maza norma iki sudygstant. Siaip pries sudygstant 3 litrus raso. Kai purksdavom anais metais pries sudygstant, tai 2,5 dedavom. Ant sudygusiu siemet 2litrus duosiu. Bus kaip bus..
WYCKA/ Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 As ir bandziau su fenix 2lt pries gera savaite nupurksta zoles gelsta zirniai toliau auga viskas gerai atrodo
buru Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 Prieš 7 valandas, gbandinis pranešimas: Labai jau maza norma iki sudygstant. Siaip pries sudygstant 3 litrus raso. Kai purksdavom anais metais pries sudygstant, tai 2,5 dedavom. Ant sudygusiu siemet 2litrus duosiu. Bus kaip bus.. Tai ten gal kaip lietuviškoje registracijoje morkoms ar svogūnams: arba 2.5l/ha prieš sudygimą, arba 1.5l/ha prieš sudygimą ir dar 1.0l/ha sudygus.
