ukdavidas Paskelbta Balandžio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2015 kas anksti sejo ar jasugyg zirniai, vieno ukininko girdejau komentara kad jam supuvo, sejo kova kai buvo pirmasis atsilimas ir visi puole dirvas ruosti. kaip jums?
Sauklys Paskelbta Balandžio 20, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2015 Supuvo,vienas kitas tera isdyges jau virs menesio kaip paseta. Zirniai nemano.
gbandinis Paskelbta Balandžio 20, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2015 herbicidas stomp zirniuose sveres nenaikina? Aprasyme nera įrasyta, tik neuzbaigtas visas sarasas naikinamu piktzoliu. Bet turbut butu irasyta toks velnias kaip svere..
Guest varztas Paskelbta Balandžio 20, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2015 kaip fenix zirniams ar pasiteisina?
Gintaras75 Paskelbta Balandžio 20, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2015 kaip fenix zirniams ar pasiteisina? Pasiteisina, jei laiku nupurkšta
Gunia Paskelbta Balandžio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2015 Pasiteisina, jei laiku nupurkštalaiku tai kada? Po sėjos iškart? Ar galima kokia diena palaukti?
Gintaras75 Paskelbta Balandžio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2015 laiku tai kada? Po sėjos iškart? Ar galima kokia diena palaukti? Iki 3 dienų po sėjos jei žemė drėgna
Bulvinykas Paskelbta Balandžio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2015 Tai siaip ir reikia juos atskirai purskt. Stomp tuoj po sejos o basagran kai augalai 3-5cm Nebūtinai. Galima abu kartu, tik svarbu, kad dirva drėgna būtų.
EKOTomass Paskelbta Balandžio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2015 lenku literatura raso kad pasetas zirnis i 4-6cm gyli gali buti purskiamas 4 dienos po sejos arba sudygus piktzolem iki 2 lapeliu. veiklioji linuronas.
belarus52 Paskelbta Balandžio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2015 kaip sureguliuot sejama zirniams sejamoji norstend 3m noragine.
gbandinis Paskelbta Balandžio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2015 siandien zirnius pasejom. Visad sedavom apie 300 kg su virsum. Kazkaip retoki truputi atrodydavo. Siemet sekla stambi, tai nusprendziau padidint. Pasejau lauka, ziuriu po 380 kg i ha isejo idomu kaip bus.. ar ne per tankiai.
axe Paskelbta Balandžio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2015 oho, nemaza doze, idomu kas gausis as pirma karta sesiu bet manau statysiu po koki 280kg/ha
Gintokas Paskelbta Balandžio 23, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2015 Sveiki, as rytoj sesiu zirnius , taip pat pirmi metai sesiu ir po 280 kg/ ha. gal kas zinot ka reikia perreguliuot Amazonei AD 302 norint seti zirnius ( paskutini karta seta zieminiai kv. ) .
ukdavidas Paskelbta Balandžio 23, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2015 siandien zirnius pasejom. Visad sedavom apie 300 kg su virsum. Kazkaip retoki truputi atrodydavo. Siemet sekla stambi, tai nusprendziau padidint. Pasejau lauka, ziuriu po 380 kg i ha isejo idomu kaip bus.. ar ne per tankiai. esu po 400 pasejas tai buvo viskas ok bet derlius nebuvo didesnis negu sejau po 350
Mindaugas.. Paskelbta Balandžio 23, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2015 As pupu iki 200 kg seju, o jus ziuriu nesikuklinat su normom
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 23, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2015 300kg pernai pyliau tiek pat ir siemet.
gbandinis Paskelbta Balandžio 23, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2015 esu po 400 pasejas tai buvo viskas ok bet derlius nebuvo didesnis negu sejau po 350 kame priezastis? Isgule viskas ar anksciu zirniai neuzmezge net?
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Zirniai seti balandzio 15d. cia taip atrode pries 3 dienas
kazkass Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Ka daryti su zirniais, buvo po sejos privoluoti, paskui uzlijo ir dabar zeme kaip betonas ypac kur traktoriaus vezes buvo? Kazkaip abejoju ar vezese prasimus daigai..
aladinas Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Geriausia butu tikriausiai su ekologinemis aketelemis pralekti, o jei neturi ir negauni pasiskolinti tai tikriausiai bandyti dar karta voluoti su kembridzo ar croskil volais kad sulauzytum plutele, nes kuo ilgiau lauksi tuo storesne ta plotele darysis
kazkass Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Va kad neturiu akeciu, o del volavimo per naujo, tai galvoju ar nebus daugiau bedos nei naudos, nes kur tik volu pravaziuota tai puse bedos, bet kur traktoriaus vezes ten jau betonas, nezinau ka ir daryt
kestoxs Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Melskis, kad afrikinis maras greičiau išnaikintu juos.
armins Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pirma kart sesim zirnius. Sekla pasirinkom Simona, po 300kg/ha norma gera? Pries seja 4-16-34 po 250 uzteks? Ir kada geriausia purksti nuo zoliu ir su kuo? Beja, kokiu gyliu set?
ukdavidas Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Geriausia butu tikriausiai su ekologinemis aketelemis pralekti, o jei neturi ir negauni pasiskolinti tai tikriausiai bandyti dar karta voluoti su kembridzo ar croskil volais kad sulauzytum plutele, nes kuo ilgiau lauksi tuo storesne ta plotele darysis jei labai stipriai uzplakta tai nieko tos eko virbalai nepades, tik dils greiciau, as tai su kebridzu volovau nes sejau per lietu su vaderiu tai galiuse kad ir pora kart pravaziavus nelabai efekto buvo
ukdavidas Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pirma kart sesim zirnius. Sekla pasirinkom Simona, po 300kg/ha norma gera? Pries seja 4-16-34 po 250 uzteks? Ir kada geriausia purksti nuo zoliu ir su kuo? Beja, kokiu gyliu set? as ekologiskai auginu tai norma stengiuos apie 350 laikyti siemet vidurkis gavosi, 320, jei trasas dedi tai manau kokie 280 kap tik nes dar ir nuo zoliu purskiat, o as norma didinu kad su zolem kovociau
