Donce55 Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Sveiki, norejau paklausti kokia hidro temperatura buna pas jus kombainuose? Per karsciausias sio sezono dienas. Pirmi metai su MASSEY FERGUSON 34 ir pakyla temperatura iki 100-102 laipsniu.
Žydrius Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Kai reikia kulti ir perki . Daugiause tik pas ji skleidzia suos kombainus .
Vilius Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Iki50 laipsniu karstom dienom
dvidas Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 uzsisakiau vandens pompa is valtros 310+pvm bus ketvirtadieni
bggg Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2016 uzsisakiau vandens pompa is valtros 310+pvm bus ketvirtadieni Gal ir nebloga kaina, kad tik tiktų. Panevėžy būt užšaukę kokius 250eur už sudilusią
JCB Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Kas čia per stebuklingos pompos? claas'ui restauravo kaune, dar litais mokėjau 170. Dar 30lt damečiau, kad skubiai padarytų.
darius5 Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2016 Siurblys kainavo 650+PVM Parker aš praeitą savaitę iš Gasiūno nupirkau, 250e atidaviau, lyg tai neblogas pasitaikė
bggg Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Reik pagalbos kaip nuprašyti šitą škyvą nuo veleno? Gal kas ardėt?
bggg Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Reik pagalbos kaip nuprašyti šitą škyvą nuo veleno? Gal kas ardėt? Jau nuėmiau
Vilius Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Kitas klausimas kas atsitiko kad ardyt reikejo ir kaip nuemiai ?
bggg Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Besiruošdamas išvažiuot į laukus prapūtinėjau kombainą ir radau spyruoklę. Pradėjus ieškot iš kur ji, pamačiau, kad nuo to škyvo. Sukasi ten trys varžtai su spyruoklėm ir yra prabuksavimo mova. Vienas varžtas likes buvo, kiti nulūžę. Spėju, kad tai įvyko dėl to, kad labai kombainas klimpo ir vis variklis pridusdavo kartu su kūlimo aparatu visu, taip ta mova matomai prasisukdavo gaudama daug masės ir sūkiams pakrentant žemyn. Neatlaikė gal dėl to ir tie varžtai su spyruoklėm. Nusiardžiau viską nuo to škyvo, viena montiruotė iš apačios, viena iš viršaus ir per veleną su kūjuku užsistačius strypą. Tai paprievartavom ir nusmuko tas škyvas visas, per 24metus neblogai prikibęs buvo Susitvarkiau viską ir į pavakarę išvažiavau į laukus
Žemdirbys Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2016 Pjaunamosios viena iš juostų pradėjo striginėti, Vienas velenėlis stringa, bet būna, kad atsigauna ir sukasi normaliai. Paviršutiniškai nešvarumus apvaliau, bet nepadėjo, turbūt guolis kertasi, gal kam buvo taip?
darius5 Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 nusiimk metalines apsaugas ir bus matyt, jei šiukšles išvalius strigs, tai bus guolio kaltė. dažniausiai stringa šiukšlės kur yra gumų viduje
bggg Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2016 Pjaunamosios viena iš juostų pradėjo striginėti, Vienas velenėlis stringa, bet būna, kad atsigauna ir sukasi normaliai. Paviršutiniškai nešvarumus apvaliau, bet nepadėjo, turbūt guolis kertasi, gal kam buvo taip? keiskis guoliukus ir nesuk galvos, dėl šiukšlių tikrai neturėtų strigti (nebuvo taip nutikę bent jau per 10 metų )
bggg Paskelbta Rugsėjo 9, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 9, 2016 Reik pagalbos kaip nuprašyti šitą škyvą nuo veleno? Gal kas ardėt? O gal kas esat nuiminėjas kitoj pusėj veleno esantį tą didelį škyvą?
marazas Paskelbta Rugsėjo 10, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2016 O gal kas esat nuiminėjas kitoj pusėj veleno esantį tą didelį škyvą? tas didelis tai su sankaba kur pjaunama ijungia? Man teko, nes sankaba pabirus buvo. jis montuojasi ant kugisku itempimo ziedu, tad nusiima lengvai. Tik sveria gal 70kg, tai nuiminejau su krautuvu parises. Kad ji nuimti, reikia nusirinkt visas skardas ir sraiges hidrocilindra nuimt. pacia sraige as atlenkiau ir prie elektros stulpo pririsau kad nemaisytu ir saugiai butu nuemus skyva, kol su viskuo kitu susitvarksiu. Nesu tikras, bet gali but kad pries pora metu visa procesa jau aprases buvau. Dabar nelabai atsimenu, ka ir kaip ten veikiau. Tik zinau, kad reikalu toj vietoj buvo pakankamai daug pas mane, bet nieko pirkt nereikejo, viska pavyko apvirint, aptekint, prafrezuot.
bggg Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Čia apie šitą vietą? Aha. Teko. Pjaunamosios sankaba remontavau. Reikia atlenkt sraige iskrovimo ir pririst prie kokio pastato. Stulpo, ant aukstos priekabos borto.padet, kad nuemus hidrocilindra neatsilenktu. Arba is vis nuimt. Tai nera sunki procedura. Nuimt cilindra ir skardas. Atleist verzle skriemulio. Jei nebus uzsiede nusiims lengvai. Tik skyvas sunkus, rankom be krautuvo greiciausiai nenuimsi. Tada guolis lieka isimt. Tuo paciu rekomenduociau ir sankabos guolius pkeist (po 70lt kazkur kainuoja), nes jei kita kart tuos reikes lb jau daug darbo. K_Nerijus 1
rapsas Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Čia apie šitą vietą? bggg, kur galima gauti tokias remonto schemas?
bggg Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2016 bggg, kur galima gauti tokias remonto schemas? Tai aš tik mf38-40 turiu. Parašyk emailą pm, atsiųsiu. Šiaip internete radau kažkada.
mwex Paskelbta Rugsėjo 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2016 Na kaip mf 40 rs.po sio sezono? Daug vargo su elektra? Reikia pradeti kombaino paieskas, bet vis prisibijau as jo... O pagal kaina lyg ir geriausias variantas siai dienai... Claas jd tik 'apipuve' tik iseina
tadasjo Paskelbta Rugsėjo 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2016 Manasis dirba gerai. Jau antra sezona. Turiu bedu su blokais, neveikia bet manau sutvarkys toks arunas is marijampoles. Kas liecia ne elektra tai siemet du dirzus sudeginau vat del tu bloku kad neveikia, nes uzsikises buvo perkulimo elevatorius, o daugiau kas liecia bedas kokias tai smulkmenos, kurios javapjutes nesutrugde bet kitiem metam pasalint reik. Nasus kombainas, kolkas uz tokius pinigus nieko panasaus nera.
Vilius Paskelbta Rugsėjo 24, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2016 Du sezonus ir pas mane tai kol kas relike rapso atpjovejo numirus buvo ir tiek. Visi elektros gedimai. Kazin kiek kombainui riba yra spragilu nudilimas. Ir kvieciam mieziam ant kokios padeties pritraukiat pobugni. As laikau ant 2. Praktiskai beveik pritrauktas tada miezius geriau iskulia. O su kvieciais beda tokia kad labai pritraukus neberyja. Spragilu grioveliu likutis koks 4-5mm
bggg Paskelbta Rugsėjo 27, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2016 MF 38 gal domina? Na kaip mf 40 rs.po sio sezono? Daug vargo su elektra? Reikia pradeti kombaino paieskas, bet vis prisibijau as jo... O pagal kaina lyg ir geriausias variantas siai dienai... Claas jd tik 'apipuve' tik iseina
Juozukas Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 http://m.autogidas.lt/massey-ferguson-22457892.html?return=YToyOntzOjQ6InBhdGgiO3M6MzA6Ii96ZW1lcy11a2lvLXBhZGFyZ2FpLXNhdmFlaWdlLyI7czo2OiJwYXJhbXMiO2E6Mzp7czozOiJmXzEiO3M6NjoiTWFzc2V5IjtzOjU6ImZfNDAyIjtzOjk6IlNhdmFlaWfElyI7czo0OiJmXzgwIjtzOjk6IktvbWJhaW5hcyI7fX0= Sveiki, pirkot gal kas is sio zmogaus kombainus? Nemazai cia jo skelbimu yra, tik vienas klaustukas ar ne afera cia, nes kombainai visi gan pigesni nei iprasta ir praso pirma pinigu tada preke parveza :/
Vilius Paskelbta Rugsėjo 29, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2016 Cia pas gasiūna panevėžy. Nedaug jis turi kombainu. Pagrinde visi dalimis. Kaip tik mačiau kai šy kombaina atvežė
