daugvydas Paskelbta Kovo 23, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2020 pilam viska is karto pasuj gal bus per sausa ,jau daba moliouse nekas kinziulis 1
Dainius48 Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Prieš 15 valandų, P.uk.D pranešimas: Kaip manot kvieciam geriau atiduoti visa azota dabar ar dar laukti? Nes rodo vien saulyte tai manau kad neliks dregmes ir ve viskqs bus sunui ant uodegos Po teisybe nemanau, kad taip jau greit tos dregmes nebeliks ir tresimas veltui bus, kad ir po savaites atliktas. Jei jau dabar kalbat apie dregmes trukuma, ir kad lietaus ilga laiko tarpa nerodo, tai ir set gaunas is vis neverta. Jei zemkenciai trasu nesugebes paimt, tai ka tas vasarojus sudygs ar augs isjudintoj zemej. Vakar vakare praejau laukus, tai po salnos kai atleido, dregna zeme kaip turi but. Po naktu vistiek atitrauks dar ta zeme ir salietros, kad nepaimtu, tai pasakos manau. Jus per sausras beriat salietra ir fantazuojat, kad viskas bus ok, nuo santikines oro dregmes, rasos istirps. Kad istirps, tai faktas. Bet buna per visa saknu zona pelenai ir tikites kazkokio paemimo. Dabartinei dienai, nuo pavirsiaus per visa saknu zona i valias dregmes trasom paimt. Pernai pirma tresima daug labiau uzvelinau ir tikrai mates, kad per sausai ale beriu. Ir buvo viskas puikiai, nors lietaus laabai ilgai nebuvo. Niekam nieko netaikau asmeniskai, kas kaip nori, taip tresia. Tik mano nuomone perdedat, kad jau taip sausa. As po salnu isbersiu ir bus pats tas. Dar tik kaltis sakneles buvo pradeje, o pastorosiom dienom tikrai viskas sustojo kapitaliai. Sauklys, Arvekas, Andrew and 2 others 5
kestasxxxl Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Šiandien vaikščiojau po laukus. Įvažiuoti be šansų, nebent pasidaryti melioracijos griovius. Kimba prie batų, vos pavilkti eina. Lauksiu.
Koldunas Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 mes šiandien užbaigėm jau pirma ratą
Zvanas Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Prieš 16 valandų, ceck pranešimas: o girdėja,i kiek turi deguonis atomų molekulėje ir kiek azotas? kai šitą kryžiažodį išspręsi,galėsi visiems pateikti atsakymą kas mane irgi nustebino seno agronomo žinios,keliu rankas ir lenkiu galvą,patirtis daugiau žino nei mes,nes mes tik spėliojam,bet pasirodo yra tam formulė Tai gal padėtum išspręsti? Čia gal daugeliui bus naudinga
buster540 Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Sulfato po šimtuka padalinau kviečiamas, buvau galvojęs ketvirtadienį kasa paduot, bet kolegos matėt prognozes į priekį? Ir lietaus ir šaltuko rodo... Kaip elgsitės?
jaunasis21 Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 19 minutes , buster540 pranešimas: Sulfato po šimtuka padalinau kviečiamas, buvau galvojęs ketvirtadienį kasa paduot, bet kolegos matėt prognozes į priekį? Ir lietaus ir šaltuko rodo... Kaip elgsitės? Dar ryte tos prognozės rodė šilumos ir be lietaus visą mėnesį. Tai kaip gali priimti teisingus sprendimus į priekį :)? Kaip pasielgsi , taip individualiai kiekvienam ūkiui ir bus geriausia
manttys Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 28 minutes , buster540 pranešimas: Sulfato po šimtuka padalinau kviečiamas, buvau galvojęs ketvirtadienį kasa paduot, bet kolegos matėt prognozes į priekį? Ir lietaus ir šaltuko rodo... Kaip elgsitės? prognozės tai visai pizdavotos, kol nerodys šilumos, kaso tikrai neduosiu. šeštadienis nuteikinėjo optimistiškai, bet po jo vėl grįžtam į nulį...
Zy ūkis Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Patys sinoptikai sako, kad tikslesnes prognozes numatyti galima max 3d į prieky, o kelių savaičių jie tik prognozuoja pagal daug faktorių ir nėra tikslu. Gintas. and Donce10 2
ceck Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Prieš 5 valandas, manttys pranešimas: prognozės tai visai pizdavotos, kol nerodys šilumos, kaso tikrai neduosiu. šeštadienis nuteikinėjo optimistiškai, bet po jo vėl grįžtam į nulį... va va, ko stovim kolegos, varom su azotu nereiškia kad azotas ištirps ir jį pasiims augalai,reikalinga ir teigiama temperatūra kad vyktų vegetacija,aš vis dar dindirį mušu beje laksčiau šian su matininku po laukus,tai taip džiaugiaus kad netręšiau nes vos išlipu su 4x4 per technologines,o batai tai ....nafik nein panešt,bet kaimynai grūdžia iki laiptukų Gintas. 1
Aidas007 Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Tai pas jus gal pašalino nebuna ir prilija daug. Mes sendien kalkės kratem krautuvų tai kaip kokiu žvyrkeliu vaziuoji jokios drėgmės ir maknojimu sausa
Zvanas Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Nu blyn pas mane dulka viskas, balutes anei vienos net šlapiausiuos laukuos, per žiotis vos čiurlena, net kaimynai su germinatoriais laukus jau bružina, kai pernai man tik pirštą prie smilkinio sukiojo kai tokiu laiku arimą dulkinau. Matazzz 1
Quattro Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Mes dabar kiekviena ryta iki 9tos val pabarstom, veliau jau be sansu ivaziuot (net ir zvyrkelis tampa toks slapias kad limpa prie batu ), per sia savaite ir baigsim pirma rata Gintas. 1
Vilius Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Ką tik, Quattro pranešimas: Mes dabar kiekviena ryta iki 9tos val pabarstom, veliau jau be sansu ivaziuot, per sia savaite ir baigsim pirma rata Nuo 6iki 10 70ha nulakstom
AGROMAN Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 54 minutes , ceck pranešimas: va va, ko stovim kolegos, varom su azotu nereiškia kad azotas ištirps ir jį pasiims augalai,reikalinga ir teigiama temperatūra kad vyktų vegetacija,aš vis dar dindirį mušu beje laksčiau šian su matininku po laukus,tai taip džiaugiaus kad netręšiau nes vos išlipu su 4x4 per technologines,o batai tai ....nafik nein panešt,bet kaimynai grūdžia iki laiptukų Kad pas patį slapia tai nereiskia kad visur taip. Akiratis siauras.
buster540 Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 2 minutes , Karsonas pranešimas: Kad pas patį slapia tai nereiskia kad visur taip. Akiratis siauras. Nū ar pas tave kviečiai vegetuoja? Naktimis salta, lapai rudi. Kas kad sausa..
ceck Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 4 minutes , Karsonas pranešimas: Kad pas patį slapia tai nereiskia kad visur taip. Akiratis siauras. beriam beriam negailim kaip kas čia rašė po 500 AGROMAN 1
AGROMAN Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 3 minutes , buster540 pranešimas: Nū ar pas tave kviečiai vegetuoja? Naktimis salta, lapai rudi. Kas kad sausa.. Jau bunda. O kol trasos istirps ir saknis pasieks bus pats tas. Koldunas and Rolandas1 2
ceck Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 1 minutę , Karsonas pranešimas: Jau bunda. O kol trasos istirps ir saknis pasieks bus pats tas. kaži a jos buva užmigusios
manttys Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 As kiek roviau tai beveik ner saknu baltu. Issiberiau tik.del to, kad pasalo ir ejo be dramos ivaziuot. Bet kasa tresiu per lapus, tai jo tikrai dar 10 d neteks naudot
buster540 Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Pas mus vienas kitas su kasu juda. Galvojau ketvirtadienį bandyt.. paulius radvila and algiuxxx 2
ceck Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 2 minutes , manttys pranešimas: As kiek roviau tai beveik ner saknu baltu. Issiberiau tik.del to, kad pasalo ir ejo be dramos ivaziuot. Bet kasa tresiu per lapus, tai jo tikrai dar 10 d neteks naudot ž.kviečiuose jau vasarį buvo naujų šaknų,su tavo barstelka tai gerai kai kas nardo algiuxxx 1
manttys Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 12 minutes , ceck pranešimas: ž.kviečiuose jau vasarį buvo naujų šaknų,su tavo barstelka tai gerai kai kas nardo Pa jus gal. As sestadieni roviau ir nieko daug nerandu. Sakau ko jie blem toki nudvese
dvidas Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 Pas mus jau dauguma trešia ,kiti kasa praeita savaite išlaistė ,aš sulfata išbarsčiau preita savaite dabar salietra barstinėju .Praktiškai sausi laukai,vienoi kitoi vietoi provėžos negilios matyti buster540 1
ceck Paskelbta Kovo 24, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2020 prieš 6 minutes , manttys pranešimas: Pa jus gal. As sestadieni roviau ir nieko daug nerandu. Sakau ko jie blem toki nudvese šeip dregnoka pas mus,rapsas lopais dar pamėlęs,kviečiai dabar gerai gavę per galvą nuo šalčio, reikalinga šiluma,bet ji neskuba ateit
